Что если сделать такую "глупость": Просто распараллить UTP-5 аплинка и воткнуть в два микротика, с настроенным VRRP. Будет работать ?
Имеется ввиду не через свитч распараллелить, а физически. Просто электрический тройник.
На вопрос "зачем" сразу отвечу: Если ставить свитч, то он будет узким местом надежности.
ну если только он не ушел в какой-то хитрый коматоз, когда железка уже вообще не ворочается, но ватчдог честно дергает в нужные интервалы.
Для повышения отказоустойчивости количество компонентов нужно уменьшать, а не увеличивать.
Протяните 2-3 линии разными маршрутами, объедините их на концах в LAG.
6 часов назад, LostSoul сказал:
Да, именно про это я и говорю.
6 часов назад, alibek сказал:
Есть несколько аплинков и два CCR. Стоит задача соединить их так, чтоб при выходе из строя одного из CCR  всех аплинков брал на себя оставшийся.
а что такое lag ?
1 минуту назад, grifin.ru сказал:
а ещё , иногда умирает так что начинает яростно флудить в сеть.
Нету универсального решения кроме двух портов у аплинка.
Если возможности получить от аплинка второй провод - нет, есть другие варианты ?
Вариант электрического тройника и программное включение/выключение портов маршрутизатора - плохая идея ?
grifin.ru , какие смешные велосипедисты нынче. В попытке обезопаситься "от всего-всего" забывают про банальный обрыв единственного провода и смерть единственного порта на провайдерском железе.
Edited by nkusnetsov
17 часов назад, grifin.ru сказал:
ну если это будет грубое брутальное проверенное механическое реле и управлялка ей достаточно надежная, то наверное надежности добавит.
Но универсальнее вероятно будут меры организационного характера - все порты кабели и шкаф подписать крупными читаемыми этикетками,  на дверь повесить "аварийный порядок переключения" в виде простого текста / схемы с рисунками из 3-4 пунктов.
Так, чтоб любая уборщица увидев это всё могла в кратчайшие сроки переткнуть из основного миротика в зеркальный.
После чего решить вопрос о выдаче всем уборщицам ключа по вашему звонку и вопрос практически закрыт.
Меня уже несколько раз спасали "дежурные таджики", которые плохо понимали по русски но весьма быстро смогли переключить патчкорд особого желтого цвета из одной зеркальной коробки в другую.
Не вариант. Досуп в помещение имеют всего два человека. Один из них - я. Там конфедициалка.
Так что таджико-переключатель не пойдет.
А электрический тройник планировался без реле, а просто разветвитель. При этом написать скриптов и ими в нужный момент включать и выключать порты так, чтоб не было возможности включить оба одновременно.
Кстати, а что вообще будет есть они включатся одновременно (два маршрутизатора с одним и тем-же маком)...
Линка не будет физического. Какой уже там мак будет - фиолетово.
Причем даже со схемой с выключением портов скорее всего линка не будет.
Самое дельное решение предложено nkusnetsov .
Edited by poisons
Ну тогда стоит потратить свое время не на выдумывание всяких "схематозов", а на заработки на успокоительное, если вам мешает жить схема
В 11/11/2017 в 04:44, grifin.ru сказал:
Одного управляемого хватит. Есть модели, которые годами работают, кушать не просят. У меня есть hpe 1920, который я рестартовал только в случае обновления прошивки. Из всего функционала там только vlan'ы., он чето там еще умеет, но оно мне не нужно от слова совсем. Ставил в место, до которого 4 часа полета, за последние 2 года ничего с ним не случилось.
Можно хоть на каждого аплинка по неуправляемому dgs1008d(1005, вроде бы тоже самое), тоже годами работает, есть сомнения в родном БП, поставьте не родной, в котором у вас сомнений нет.
Имхо, у вас быстрее ccr, который считает себя мастером плющить начнет, нежели возникнет проблема со свичем перед ним.
48 минут назад, DRiVen сказал:
Если они L3 - хватит одного управляемого.
Еще лучше. При выходе его из строя отвалятся сразу все аплинки )
Открою маленькую тайну - не бывает безотказных систем. Просто в соответствии с голосом разума на ключевые узлы ставится наиболее надежное оборудование и с горячим резервом. А вы пытаетесь костыли с подпорками лепить, которые если и будут как-то работать, то на порядки менее предсказуемо.
grifin.ru , вам нужно два роутера. В каждый роутер ввести по два аплинка. Между роутерами поднять внутренний интерлинк. Со стороны локалки чаще всего удаётся использовать VRRP. Далее правильная настройка маршрутов. В нормальном состоянии используются 4 аплинка в любой комбинации и порядке. Для конечных клиентов схема прозрачна.
При выходе из строя одного из двух роутеров потеряете только два аплинка из четырех.
9 часов назад, grifin.ru сказал:
Внутри локалки у вас линк как сделан? Наверняка линк к роутеру ведущему в Интернет на одном свитче? При выходе его из строя тоже отвалятся сразу все линки.
17 часов назад, poisons сказал:
Нифига не универсально и все равно завязано на микротик.
Отдельно управляемое через gsm реле на 4 пары контактов будет намного надежнее.
А "тройник" где порты связаны электрически делает резервный микротик заложником основного
14 часов назад, poisons сказал:
dgs1008d
Не надо :-)
Но вариант действительно надежного коммутатора с двумя хотсвапными БП можно рассмотреть.
Можно рассмотреть Cisco 7304 с двумя БП и двумя супервизорами :)  Жрет правда около 130Вт
