Вобщем не поднимает вторую сессию со второго интерфейса, который unnumbered на тот-же что и предыдущий.
Например:
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002038
 description test1
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2038
 ip unnumbered Loopback2
 ip nat outside
 ip verify unicast source reachable-via rx l2-src
 service-policy type control IPoE_interface
 ip subscriber interface
ip route x.x.x.138 255.255.255.255 TenGigabitEthernet0/1/0.2002038 x.x.x.138 name test1
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002039
 description test2
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2039
 ip nat outside
ip route x.x.x.139 255.255.255.255 TenGigabitEthernet0/1/0.2002039 x.x.x.139 name test2
Кого первого завел, тот и поднимает сеанс.
Стоит поменять ip на другой, просто указатьIP или за'unnumbered на другой лупбек и все поднимается.
Это ограничение версии софта? У кого-то работает как в примере выше?
3 часа назад, zhenya` сказал:
При таком конфиге сессия будет у лупбэка. Выдавайте его из радиуса ав-парой
В этом варианте строчка "ip unnumbered lo0" прилипнет к интерфейсу, если сделать вывод "show run int sub.iface"?
Спасибо всем ответившим. Собсно хрен с ним. Таких абонов еденицы и /30 на линк дадим просто, если что. Тем, кому один адрес надо, авторизуем по IP и ip subscriber routed
