Добрый день. Антена rocket m2 падает на 10мб/с постоянно. Раньше работала нормально, но последнее время падала. После перезагрузки востанавливалась на 100мб/с, а сейчас ничего не помогает. Укоротили кабель,пережали все везде, на сутки скорость стояла 100, на след день вновь 10мб/с и не помогает ничего. В чем может быть проблема еще?
если свич умеет настройки автосогласования - поставьте, чтобы согласовывался только на сотку.
тогда при мигнувшем линке он всё равно вернётся на сотку.
(не путаем с принудительной установкой скорости на порту, её тут использовать как раз нельзя)
снять, для проверки на столе, супрессоры и проверить работу, скорее всего всё заработает.
Кабель используем на 0,52 сечение.
Когда снимаем и проверяем на компьютере, показывает 100мб/с, как только ставим на место опять падает до 10мб/с. Подключаем к секторной антене на 360 градусов.
Если подгорел порт, как можно это исправить?
