 добрый день!
использую gentoo    не могу установить пакет bind_tools   постоянно выдается ошибка.  проблема с  ssl  пробывал перевыбирать пакет  с bindist  и -bindist    все равно ошибка
sample-request.o ../dns/libdns.a  -lcrypto ../isccfg/libisccfg.a ../isc/libisc.a -ldl -lcap -lpthread -lseccomp  -lxml2 -lz -lm -ldl
../dns/libdns.a(openssl_link.o): In function `dst__openssl_init':
openssl_link.c:(.text+0x236): undefined reference to `ERR_load_crypto_strings'
collect2: ошибка: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1
make[1]: *** [Makefile:465: sample-gai] Ошибка 1
make[1]: *** Ожидание завершения заданий…
make[1]: *** [Makefile:461: sample-async] Ошибка 1
make[1]: *** [Makefile:473: sample-request] Ошибка 1
make[1]: выход из каталога «/var/tmp/portage/net-dns/bind-tools-9.11.1_p3/work/bind-9.11.1-P3/lib/samples»
make: *** [Makefile:78: subdirs] Ошибка 1
make: выход из каталога «/var/tmp/portage/net-dns/bind-tools-9.11.1_p3/work/bind-9.11.1-P3/lib»
 * ERROR: net-dns/bind-tools-9.11.1_p3::gentoo failed (compile phase):
 *   emake failed
 * If you need support, post the output of `emerge --info '=net-dns/bind-tools-9.11.1_p3::gentoo'`,
 * the complete build log and the output of `emerge -pqv '=net-dns/bind-tools-9.11.1_p3::gentoo'`.
 * The complete build log is located at '/var/tmp/portage/net-dns/bind-tools-9.11.1_p3/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/net-dns/bind-tools-9.11.1_p3/temp/environment'.
 * Working directory: '/var/tmp/portage/net-dns/bind-tools-9.11.1_p3/work/bind-9.11.1-P3'
 * S: '/var/tmp/portage/net-dns/bind-tools-9.11.1_p3/work/bind-9.11.1-P3'
>>> Failed to emerge net-dns/bind-tools-9.11.1_p3, Log file:
 * Messages for package net-dns/bind-tools-9.11.1_p3:
 *   emake failed
Подскажите в чем может быть проблема как ее обойти?
 в том то и дело что установлен пробывал переустанавливать ис bandits  и  без него всеравно такая ботва
сейчас вообще ве пакеты которые новые устанавливаешь и которые используют ssl  все ругаются на ошибки и не ставятся
