LHG XL HP5 для стабильного скоростного моста
Доброго дня всем!
Ребят, нужен стабильный и желательно скоростной радимост.
Исходные данные.
Территория: поселок городского типа, wi-fi точки у народа в домах есть, но не в таком диком количестве, как в городе.
Расстояние: 2 км по прямой (это точно),
Установка: установил на коньке крыш частных домов на 2,5 метровых мачтах.
Препятствий на пути почти нет, если судить по гугл-карте)
Что сделано:
Попробывал поставить SXT 2 Lite, настроил в конфиге на nv2, only-N. Поздно монтировал, не хватило времени разобраться, но в итоге на самих точках всего 2 деления, т.е. уроень приёма так себе.
Еще что удивило, что при подключении напрямую к ноутбуку - выдало 10 Мбит подключение по локальной сети. Кабель при этом все 8 жил обжаты, тестировал.
Покрутил антенну, более высокого результата не достиг. Интернет есть, 10 мбит даёт.
Собственно, вопросы:
1. Почему такое странное подключение в 10 Мбит с SXT2 Lite? Намудрил в конфиге, или МТ сам автоматом так согласовал исходя из максимального линка? Сам линк не смотрел, уже спать хотелось жуть - все свернул и уехал, вернусь туда только через неделю.
2. Хочу поменять SXT2 Lite на сабж LHG XL HP5 для более высокой скорости линка. 70-80 мбит было бы здорово.
Что скажете? Спасибо!
Edited by Comrade Bear
Не стоит в 5-ку прыгать, проверяйте кабель, обжимку если на столе работает. Свяжитесь с продавцом если не на Авито покупали.
Edited by adsl
Да, точка-точка.
Почему не стоит в 5-ку прыгать? Как вам вообще выбор, если при таких условиях нужен прозрачный скоростной линк, SXT2 Lite vs LHG XL HP5 - что лучше?
Отличный выбор, все заведется и мощность будет минимальная, мешать никому не будите
Лучше DISC Lite5 будет. Однако и 2 лайта должны показать скорость под 100, возможно настроили не верно - мощность там не убавили или еще что. Если же выдает скорость 10М по кабелю, то возможно линк длинный или кабель плохой, возможно по этому и скорость плохая, например питания не хватает.
Спасибо за ответ!
Мощность никак не регулировал, что стояло по дефолту, то и оставил.
Насчёт линка - кабель качественный, чистая медь 0.52. Тестером звонил. Хотя если бы не было нужных жил для 100 Мб, то и 10ки точно б не было, я считаю.
Длина кабеля - 25 метров.
Подозреваю, что возможно ноут виноват, схватил первый попавшийся. Проверю потом на другом.
Saab95 подскажите, чем DISC Lite5 будет лучше?  Небольшая разница в цене меня не смущает.
4 часа назад, Comrade Bear сказал:
Спасибо за ответ!
По поводу 10мбит может в настройках стоять ограничение, ещё советую коннекторы переобжать. Хоть и обжато правильно, советую заново переобжать.
Чем DISC Lite 5 лучше, цена и не такое больше усиление антенны. Вот и всё, на такой линк в 2км даже Sxt lite 5 достаточно было бы, но диск мощнее
9 часов назад, Comrade Bear сказал:
У него антенна нормальная, а у LHG пластиковый отражатель, не во всех случаях получается разница в сигналах по сравнению с тем же Lite5.
В любом случае вам надо сначала на имеющихся антеннах выжать максимум - выбрать свободную частоту, убавить мощность и повторно навести антенны (возможно навели на боковые лепестки), далее выбрать протокол и подстроить параметры радио.
1 час назад, Comrade Bear сказал:
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, что даст снижение мощности, в чем смысл? И до какого уровня снижать, учитывая, что стоит по-умолчанию?
доброго!
до -60 снижайте
Comrade Bear , снижение мощности даст возможность исключить влияние боковых "лепестков" и отражений при точном наведении. В итоге окончательное наведение/юстировка  при низкой мощности позволяет работать только с основным лучём.
Что-то там по сути вопроса ничего и нет, как и предполагалось советуют не использовать WDS и т.п. Короче видео из разряда вредных советов.
Спасибо всем.
Мне кажется, я уловил суть.
LHG имеет очень узкий угол "луча", это полезно для дальнобойных мостов.
Тогда как тот же SXT 2 Lite вещает на 60 градусов, что более удобно в плане наведения и 2 км для этих устройств не слишком большое расстояние.
PS: буду экспериментировать с существующей установкой, надеюсь сниму хотя бы 50 мбит.
6 часов назад, Comrade Bear сказал:
Нет не правильно. LHG очень не удачное устройство и приводить сравнения к нему не корректно. Узкий луч имеет антенна параболическая, например джириус или микротиковская MTAD, так же узконаправленная это QRT5, далее идет DISC Lite, а после Lite. Сейчас LHG можно сравнить с SEXTANT, ранее, когда были только SXT многие сталкивались со слабыми сигналами, а альтернативы не было - только собирать свои устройства с внешними антеннами. И тут появился SEXTANT, у него антенна несколько лучше и казалось бы - поменять SXT на него и скорость подрастет. Но на практике было так, что толку от секстантов не было никакого, часто радиолинк начинал работать с ними только хуже.
8 минут назад, Saab95 сказал:
Пчёлы против мёда? :-D
У Sextant ширина луча в горизонтальной плоскости - 17 градусов. У LHG5 - 7 градусов.
1 минуту назад, TTvs сказал:
Не имеет значение какая там ширина луча, просто есть устройства, которые использовать не желательно, к ним относится SEXTANT и LHG. Если есть деньги на SEXTANT то можно немного добавить и купить QRT5, а если есть деньги на LHG можно добавить и купить DISC Lite5.
15 часов назад, Saab95 сказал:
Ne soglasen s vami.
21 час назад, Saab95 сказал:
Мне это видео тоже не понравилось. Уровень пионера.
2 часа назад, npokypop сказал:
Так давайте сделайте что-то по лучше, мне как и другим будет интересно! К стати по той инструкций я сделал мост точка-точка и всё работает на ура!
