Коллеги! Подскажите чем можно найти полностью диэлектрический ВОК в грунте (и в ЗПТ)?
Кабеля отдают на обслуживание море, а приборов таковых нет. Может кто имел дело с отысканием и устранением?
Скорее всего, ничем. Никаких кабельных трассоискателей, кмк, на эту тему нет. Может есть какие-то геолокаторы?
50 минут назад, Михаил_75 сказал:
только лопатой.
Погуглите. Есть георадары для поиска коммуникаций от нескольких сот тыр и даже 1млн тыр. И счастье, возможно, будет Вам обеспечено!
стандартный идиотизм - экономить проволочку в зпт .
Когда порвется - применяете рефлектометрию по меткам кабеля - все равно вынимать надо по регламенту АВР .
Или будете новый КОТ городить ?
ну по идее в задувку надо толкать кабель с алюмополиэтиленовой лентой, однако кроилово оно везде. всегда помогало реф - примерно рядом с рефом шурф, надрез трубы и дальше суем проволоку сколько лезет- меряем прибором. у коллеги один раз так несколько дней искали где бобры под снегом в ручьях трубу погррызли.
Для диэлектрика в зпт трубе таки самый главный трассопоисковый прибор это лопата... Хотя если кто нибудь изобретет что то на подобии дунателя, то будет радость. Либо трасса маркирована шарами 3м должна быть, но это скорее крайнейшая редкость.
Резюмирую. Как то все грустно..... Чую копать нам перекопать.
А кто-нибудь всеж таки сталкивался с этими самыми георадарами или универсальными локаторами?
Не охота за призраком гоняться....
5 минут назад, Михаил_75 сказал:
Сталкивался. Для поиска кабеля они непригодны.
Подумали и купили несколько лопат. Это реально дешевле, чем георадар. И самое удивительное быстрее и точнее.
На остаток средств купили за 400к комплект из обычного трассоискателя и генератора к нему. Помогает во всех остальных случаях.
Миша, просто всю историю рассказывать не хочется. Я потратил на них два месяца. Поверь - это не ваш случай.
8 часов назад, Bachaa сказал:
Поддерживаю выше сказанное. Столбики, координаты, шарики,точки привязки к местности - это все). Жаль, не всегда это удаётся контролировать.
Edited by deniboyone
17 часов назад, Bachaa сказал:
Респект. Не буду тогда и заморачиваться.
Тоже появилась проблема найти трубу. ПЭТ труба газовая, чтобы не повредить при установке опор. Газовики руками разводят, мол не укладывали мы тросик. На топосъемке нанесено, но по факту всё смещено, либо наоборот.... Вот и не знаю что делать... георадар реально помог бы, но где его взять в аренду....
Не поможет.
Проще в том месте пошурфить лопатой и найти трубу. 100% вариант. Потом смело ставить рядом столб.
2 часа назад, sauroneg сказал:
Как лучше всего шурфить, особенно когда зима близко?)
Может в этом деле есть лайф хаки какие-нибудь?
 Найти живого прокладчика ? Участника работ ? Иногда они вспоминают, где чего рыли. Геолокатор у меня под окном два дня стучал в поиске трубы, не нашли или не разглядели, просто гнб потом загнали.  Причем строители, в новом микрорайоне на чистом месте (конец ссср) геолокатор - штука потешная - хрен что поймёшь на экране, без дикого опыта.
1 час назад, YuryD сказал:
 Найти живого прокладчика ? Участника работ ? Иногда они вспоминают, где чего рыли...
ога, если только он ещё не уехал в свой солнечный чуркистан...
а если по-русски не понимает? ещё и на переводчика расходы... )))
Да в том то и дело, даже те, кто ложили не помнят уже, где как, на какой глубине...по нормам 1.7-1.8, а на табличках где глубина 1.0, где 1.2......капец короче...ужас...
Теперь и думаю, может дешевле порвать им газопровод, поскольку я ориентируюсь на топосъемку, пусть судятся потом со мной
32 минуты назад, sauroneg сказал:
 Дык согласуй, и с их представителями на месте и копай, куда они пальцом не тычат. При этом попадёшь в других, типа силовой кабель :) У нас кстати - в графиках плановых отключений энерго иногда тип работ "трассировка кабеля". Про воду - глубина залегания должна быть ниже глубины промерзания. Попадешь в водопровод - измеряй. Если он на метре закопан, а у вас глубина промерзания 2м, то все иски идут лесом.
43 минуты назад, sauroneg сказал:
Хапнешь горя. Обычно газовщики имеют сильную защиту в администрации. Сразу видно, никогда не сталкивался со службой безопасности газовщиков и нефтяников - будет жёстко. Вот на этой неделе у нас при строительстве газопровода дважды порвали вок - и хрен. В итоге пришлось выносить за свой счёт.
48 минут назад, Алекъ сказал:
Тут не так, речь о старых коммуникациях, о которых никто и ничего не знает. Проектные институты с проектами сгинули, эксплуатанты реально знающие - на пенсии. Можно и навернуть чего-то случайно.
4 минуты назад, deniboyone сказал:
 И правильно - согласование на вок получали ? Или самохапом закопали ? Они не должны у вас согласования про трассы вок делать - недоработка. Или вок не оформлена законно.
Да хоть куда. Бардак в техдокументах есть, и охрененный. Ни у одной тёти нет ни проекта, ни прав собственности на обьект линии связи. Вот пусть всё и документрируют, а не на указе о прихватизации.
