Всем привет. Задался вопросом подбора оборудования аналога Catalyst 3550-24FX. Оборудование было с транссиверами 100 мегабит, насколько я понял его сняли с продажи. Интересует такое же оборудование или аналоги.
Благодарю за ответ.
Значит и Cisco тоже закрывает производство железа со 100М оптическими портами?
Тенденция, однако..
Думаю насчёт Orion-A28F, но тоже есть сомнения, что в 2018-м их отправят в EOL..
Переходить на гиговый доступ нам ещё долго не потребуется, возможно придётся ориентироваться на б/у..
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3550-series-switches/prod_end-of-life_notice0900aecd8029f777.html
Уже давно оно сдохло.
End-of-Life Announcement Date
The date the document that announces the end of sale and end of life of a product is distributed to the general public.
May 11, 2005
End-of-Sale Date
The last date to order the product through Cisco point-of-sale mechanisms. The product is no longer for sale after this date.
May 2, 2006
1 час назад, zhenya` сказал:
А что-нибудь взамен производится? Именно с большим кол-вом 100М SFP портов?
Это я к тому, что "тенденция", или нет?
3 часа назад, AlKov сказал:
Я тоже не думал переходить на гиг, но Елтекс был самый адекватный как по качеству, так и по цене, ну а гигабитные порты как бонус, мне то они не мешают
11 часов назад, EShirokiy сказал:
2990g-24fx
11 часов назад, catalist сказал:
мы покупаем Orion-A28F и SFP модули к нему
Хоть и разные авторы, но вопрос один - держат ли эти железяки L3-интерфейсы для vlan и могут ли, хоть немного роутить трафик (аналог ip routing из cisco). Как бы 20 т.р. против 38 - ощутимо, а еще и sfp модули докупать.
default_vlan 2990g-24fx ограничено может
L3 функционал
Количество L3 интерфейсов    512
Количество ARP записей    1024
Размер таблицы маршрутизации    512
Поддерживаемые протоколы маршрутизации    Статические маршруты, RIP, OSPFv2, OSPFv3, VRRP
а Orion-A28F не должен
2 часа назад, ShumBor сказал:
L3 функционал
"Не должен", или "нет совсем"?
Например, D-Link DES-3200-28F тоже вроде как "не должен", но один интерфейс на влан всё же конфигурится и работает.
Правда, на нём функционал L3 всё же заявлен, в виде одной функции (IPv6 Neighbor Discovery (ND)).
Но при этом настраивается и работает IPV4 интерфейс.
AlKov Ну интерфейс управления настраивали, даже в 2 вланах одновременно. Вроде по конфигу у него можно  15 интерфейсов создать, но вот как с маршрутизацией там быть - хз. Можно тока default-gateway прописать
Alpha-A28F(config)#ipv6
  default-gateway  Config IPv6 default-gateway
  dhcp             Dhcp service
  ra               RA
  source           Source address
  verify           Verify
  arp-inspection   Arp inspection
  arp-rate-limit   Arp rate limit
  default-gateway  Config IPv4 default-gateway
  dhcp             DHCP service
  igmp             Configure the IGMP information
  verify           Verify
Alpha-A28F(config)#
Alpha-A28F(config)#interface ip
  <0-14>  IP interface number
Edited by ShumBor
1 час назад, ShumBor сказал:
А show ip route чего выводит?
И команда
Alpha-A28F(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
прокатывает?
22 часа назад, AlKov сказал:
Так SFP 1G во многих свитчах переключаются на 100М и прекрасно работают с медиками 100М.
17 часов назад, default_vlan сказал:
Поставьте на L3 что-то из разряда 3550G-12G, она стоит 10 т.р. за БУ и железобетонно умеет делать L3 форвардинг со всеми unnumbered и т.д в отличии от современных китайцев. А в нее уже втыкайте L2 Орионы, Элтексы, SNR и т.д.
Orion A28F у нас есть в работе штуки 3. Как-то не очень коробка понравилась. Так то работает, есть не просит. Например странный конфиг, который конфигурится не только из режима configure. Или некоторых фич просто нет. Например возможности отправить порт в блоэкхолл/шатдаун при обнаружении на порту DHCP сервера снупингом.
1 час назад, AlKov сказал:
И команда
прокатывает?
выплевывает маршруты vxworksa
Спойлер
Alpha-A28F#sh ip route
INET route table - vr: 0, table: 254
Destination                     Gateway                       Flags    Use   If    Metric
0.0.0.0/0                       172.16.101.254                UGS      3579058sw0    0
127.0.0.0/8                     localhost                     UR       0     lo0    0
localhost                       localhost                     UH       36    lo0    0
172.16.101.0/24                 172.16.101.121                UC       255216sw0    0
172.16.101.18                   f8:f0:82:10:84:26             UHL      0     sw0    5
172.16.101.34                   f8:f0:82:10:8f:52             UHL      0     sw0    5
172.16.101.74                   00:03:0f:3d:32:4e             UHL      0     sw0    5
172.16.101.79                   f8:f0:82:10:64:56             UHL      0     sw0    5
172.16.101.80                   f8:f0:82:10:64:5a             UHL      0     sw0    5
172.16.101.81                   f8:f0:82:10:78:26             UHL      0     sw0    5
172.16.101.96                   f8:f0:82:10:56:c2             UHL      0     sw0    5
172.16.101.97                   f8:f0:82:10:56:c8             UHL      0     sw0    5
172.16.101.98                   f8:f0:82:10:56:c6             UHL      0     sw0    5
172.16.101.99                   f8:f0:82:10:56:c4             UHL      0     sw0    5
172.16.101.110                  00:03:0f:25:ef:d6             UHL      0     sw0    5
172.16.101.121                  172.16.101.121                UH       0     lo0    0
172.16.101.135                  f8:f0:82:10:8f:9e             UHL      0     sw0    5
172.16.101.151                  f8:f0:82:73:a7:9e             UHL      0     sw0    5
172.16.101.159                  00:03:0f:61:6f:54             UHL      0     sw0    5
172.16.101.235                  f8:f0:82:11:03:80             UHL      0     sw0    5
172.16.101.254                  00:03:0f:80:14:a4             UHL      13458 sw0    2
INET6 route table - vr: 0, table: 254
::                              link#4000                     UHRS     0     lo0    0
::1                             ::1                           UH       0     lo0    0
fe80::%lo0/64                   fe80::1%lo0                   UC       0     lo0    0
fe80::%sw1/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db2%sw1  UC       0     sw1    0
fe80::%sw2/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db3%sw2  UC       0     sw2    0
fe80::%sw3/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db4%sw3  UC       0     sw3    0
fe80::%sw4/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db5%sw4  UC       0     sw4    0
fe80::%sw5/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db6%sw5  UC       0     sw5    0
fe80::%sw6/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db7%sw6  UC       0     sw6    0
fe80::%sw7/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db8%sw7  UC       0     sw7    0
fe80::%sw8/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db9%sw8  UC       0     sw8    0
fe80::%sw9/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:dba%sw9  UC       0     sw9    0
fe80::%sw10/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:dbb%sw10 UC       0     sw10   0
fe80::%sw11/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:dbc%sw11 UC       0     sw11   0
fe80::%sw12/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:dbd%sw12 UC       0     sw12   0
fe80::%sw13/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:dbe%sw13 UC       0     sw13   0
fe80::%sw14/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:dbf%sw14 UC       0     sw14   0
fe80::%ap0/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db2%ap0  UC       0     ap0    0
fe80::%ap1/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap1  UC       0     ap1    0
fe80::%ap2/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap2  UC       0     ap2    0
fe80::%ap3/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap3  UC       0     ap3    0
fe80::%ap4/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap4  UC       0     ap4    0
fe80::%ap5/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap5  UC       0     ap5    0
fe80::%ap6/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap6  UC       0     ap6    0
fe80::%ap7/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap7  UC       0     ap7    0
fe80::%ap8/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap8  UC       0     ap8    0
fe80::%ap9/64                   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap9  UC       0     ap9    0
fe80::%ap10/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap10 UC       0     ap10   0
fe80::%ap11/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap11 UC       0     ap11   0
fe80::%ap12/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap12 UC       0     ap12   0
fe80::%ap13/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap13 UC       0     ap13   0
fe80::%ap14/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap14 UC       0     ap14   0
fe80::%ap15/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap15 UC       0     ap15   0
fe80::%ap16/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap16 UC       0     ap16   0
fe80::%ap17/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap17 UC       0     ap17   0
fe80::%ap18/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap18 UC       0     ap18   0
fe80::%ap19/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap19 UC       0     ap19   0
fe80::%ap20/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap20 UC       0     ap20   0
fe80::%ap21/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap21 UC       0     ap21   0
fe80::%ap22/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap22 UC       0     ap22   0
fe80::%ap23/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap23 UC       0     ap23   0
fe80::%ap24/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap24 UC       0     ap24   0
fe80::%ap25/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap25 UC       0     ap25   0
fe80::%ap26/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap26 UC       0     ap26   0
fe80::%ap27/64                  fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap27 UC       0     ap27   0
fe80::%hw0/64                   fe80::200:ff:fe00:0%hw0       UC       0     hw0    0
fe80::%hw1/64                   fe80::200:ff:fe00:0%hw1       UC       0     hw1    0
fe80::%hw2/64                   fe80::200:ff:fe00:0%hw2       UC       0     hw2    0
fe80::%hw3/64                   fe80::200:ff:fe00:0%hw3       UC       0     hw3    0
fe80::%hw4/64                   fe80::200:ff:fe00:0%hw4       UC       0     hw4    0
fe80::%hw5/64                   fe80::200:ff:fe00:0%hw5       UC       0     hw5    0
fe80::%hw6/64                   fe80::200:ff:fe00:0%hw6       UC       0     hw6    0
fe80::%hw7/64                   fe80::200:ff:fe00:0%hw7       UC       0     hw7    0
fe80::%hw8/64                   fe80::200:ff:fe00:0%hw8       UC       0     hw8    0
fe80::%hw9/64                   fe80::200:ff:fe00:0%hw9       UC       0     hw9    0
fe80::%hw10/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw10      UC       0     hw10   0
fe80::%hw11/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw11      UC       0     hw11   0
fe80::%hw12/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw12      UC       0     hw12   0
fe80::%hw13/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw13      UC       0     hw13   0
fe80::%hw14/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw14      UC       0     hw14   0
fe80::%hw15/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw15      UC       0     hw15   0
fe80::%hw16/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw16      UC       0     hw16   0
fe80::%hw17/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw17      UC       0     hw17   0
fe80::%hw18/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw18      UC       0     hw18   0
fe80::%hw19/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw19      UC       0     hw19   0
fe80::%hw20/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw20      UC       0     hw20   0
fe80::%hw21/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw21      UC       0     hw21   0
fe80::%hw22/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw22      UC       0     hw22   0
fe80::%hw23/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw23      UC       0     hw23   0
fe80::%hw24/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw24      UC       0     hw24   0
fe80::%hw25/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw25      UC       0     hw25   0
fe80::%hw26/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw26      UC       0     hw26   0
fe80::%hw27/64                  fe80::200:ff:fe00:0%hw27      UC       0     hw27   0
fe80::1%lo0                     fe80::1%lo0                   UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw0         fe80::200:ff:fe00:0%hw0       UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw1         fe80::200:ff:fe00:0%hw1       UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw2         fe80::200:ff:fe00:0%hw2       UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw3         fe80::200:ff:fe00:0%hw3       UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw4         fe80::200:ff:fe00:0%hw4       UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw5         fe80::200:ff:fe00:0%hw5       UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw6         fe80::200:ff:fe00:0%hw6       UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw7         fe80::200:ff:fe00:0%hw7       UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw8         fe80::200:ff:fe00:0%hw8       UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw9         fe80::200:ff:fe00:0%hw9       UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw10        fe80::200:ff:fe00:0%hw10      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw11        fe80::200:ff:fe00:0%hw11      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw12        fe80::200:ff:fe00:0%hw12      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw13        fe80::200:ff:fe00:0%hw13      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw14        fe80::200:ff:fe00:0%hw14      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw15        fe80::200:ff:fe00:0%hw15      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw16        fe80::200:ff:fe00:0%hw16      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw17        fe80::200:ff:fe00:0%hw17      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw18        fe80::200:ff:fe00:0%hw18      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw19        fe80::200:ff:fe00:0%hw19      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw20        fe80::200:ff:fe00:0%hw20      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw21        fe80::200:ff:fe00:0%hw21      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw22        fe80::200:ff:fe00:0%hw22      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw23        fe80::200:ff:fe00:0%hw23      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw24        fe80::200:ff:fe00:0%hw24      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw25        fe80::200:ff:fe00:0%hw25      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw26        fe80::200:ff:fe00:0%hw26      UH       0     lo0    0
fe80::200:ff:fe00:0%hw27        fe80::200:ff:fe00:0%hw27      UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap1    fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap1  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap2    fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap2  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap3    fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap3  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap4    fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap4  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap5    fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap5  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap6    fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap6  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap7    fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap7  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap8    fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap8  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap9    fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap9  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap10   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap10 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap11   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap11 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap12   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap12 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap13   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap13 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap14   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap14 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap15   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap15 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap16   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap16 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap17   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap17 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap18   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap18 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap19   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap19 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap20   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap20 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap21   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap21 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap22   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap22 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap23   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap23 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap24   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap24 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap25   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap25 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap26   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap26 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap27   fe80::faf0:82ff:fe71:db1%ap27 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db2%sw1    fe80::faf0:82ff:fe71:db2%sw1  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db2%ap0    fe80::faf0:82ff:fe71:db2%ap0  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db3%sw2    fe80::faf0:82ff:fe71:db3%sw2  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db4%sw3    fe80::faf0:82ff:fe71:db4%sw3  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db5%sw4    fe80::faf0:82ff:fe71:db5%sw4  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db6%sw5    fe80::faf0:82ff:fe71:db6%sw5  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db7%sw6    fe80::faf0:82ff:fe71:db7%sw6  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db8%sw7    fe80::faf0:82ff:fe71:db8%sw7  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:db9%sw8    fe80::faf0:82ff:fe71:db9%sw8  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:dba%sw9    fe80::faf0:82ff:fe71:dba%sw9  UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:dbb%sw10   fe80::faf0:82ff:fe71:dbb%sw10 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:dbc%sw11   fe80::faf0:82ff:fe71:dbc%sw11 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:dbd%sw12   fe80::faf0:82ff:fe71:dbd%sw12 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:dbe%sw13   fe80::faf0:82ff:fe71:dbe%sw13 UH       0     lo0    0
fe80::faf0:82ff:fe71:dbf%sw14   fe80::faf0:82ff:fe71:dbf%sw14 UH       0     lo0    0
Set successfully
Alpha-A28F#
megahertz0 Это да конфигурится порой странно и порой еще от версии софта зависит. В одной так, в другой так (storm-control однозначно)
11 часов назад, Victor Tkachenko сказал:
В 08.11.2017 в 17:59, AlKov сказал:
В 2018 не планируется даже EOS.
а когда планируется EOS?
