Какие будут рекомендации по настройке WS-C4948E? описание ситуации внутри
Меняю в ядре 3560G на 4948E, конфиг как бы один в один. Настраиваться будет IP unnumbered,VLAN на абонента,RSTP,OSPF,LACP.
Но т.к. железка для меня новая, хотелось бы услышать рекомендации по настройке от тех кто юзает или юзал.
Что на 4948E рекомендуется настраивать и на что обратить внимание?
На 3560G вляпался в drop ы на интерфейсе (тема в соседней ветке), хотелось бы услышать что настраивать на 4948E для снижения drop ов.
Особо крутить скорее всего ничего не придется.
Но есть смысл настроить политики control plane, чтобы защитить управление от всякой всячины.
На 4948E настройка QoS похожа на ISR/ASR1K с поправками на возможности ASIC'а. Пример настроек на интерфейсе в сторону ядра:
class-map match-any NC
 match cos  6  7
class-map match-any RT
 match cos  4 5
class-map match-any AF
 match cos  2  3
policy-map TO-CORE
 class NC
  bandwidth percent 10
 class RT
  police rate percent 50
  priority
 class AF
 class class-default
  bandwidth percent 30
По процентам в данном случае не уверен, то ли сумма должна быть 100, то ли от 100% отнимается 50% priority трафика и остальные 50% делятся попорционально между остальными очередями согласно их настроек. Конфиг с рабочей железки, проблем не возникает хотя для RT приоритет возможно накручен больше чем реально надо.
На входящем интерфейсе COS трафика меняется отдельными policy map, например на абонентском порту в policy-map делается set cos 0, на порту в сторону сервера трафик классифицируется более комплексно. Можно аналогичную схему делать с DSCP, либо менять и DSCP и COS одновременно. При использовании COS можно красить транзитный MPLS трафик но некоторые маршрутизаторы не умеют классифицировать по COS на субинтерфейсах, как делать в вашем случае - по COS или DSCP - решайте в зависимости от конкретной схемы. 49е умеют красить трафик на входе и согласно этим меткам раскладывать трафик по очередям на выходе, для другого (более старого оборудования) эти настройки могут не подойти.
Вопрос из серии "не было печали, апдейтов накачали". Единственное что пришло в голову по существу. На многих 49ых (хз от чего зависит, от версии софта или еще чего) по умолчанию не логируется в syslog падение портов. Вот это есть смысл настроить
20 часов назад, v_r сказал:
 match cos  6  7
 match cos  4 5
 match cos  2  3
policy-map TO-CORE
 class NC
 class RT
  priority
 class AF
 class class-default
У меня 49Е  будет в ядре - бордер в нее будет включен 10Г линком, downlink-и  агрегированные 1ГБ каналы, между 49Е (между узлами) пока 1Гбит/с но если будут потери, то включу 10Г линк.
В приведенном Вами случае 49Е стоит как устройство агрегации? ядро - отдельные железки? Каким образом раскрашиваете трафик на 4948 который летит от абонентов или с узлов?
17 минут назад, QWE сказал:
49е стоят по-всякому. Весь трафик от абонентов красится на порту в COS 0, внутренний трафик (между служебными железками) красится на порту в COS 2, мультикаст красится в COS 4. policy-map на вход на порту где льется мультикаст:
ip access-list extended STREAM
 permit ip any 239.0.0.0 0.0.0.255
class-map match-all STREAM
 match access-group name STREAM
policy-map SERVER
 class STREAM
  set cos 4
 class class-default
  set cos 0
На некоторых портах более сложная классификация по DSCP или SRC/DST адресам/портам. ЕМНИП на 49х QoS по умолчанию включен с trust cos.
В целом настроена типичная бесхитростная схема QoS: на границах сети трафик при входе красится в нужный COS, внутри сети трафик классифицируется только по COS. "Граница" проходит на стыке с аплинками и на стыке с агрегаторами.
