похоже для вирелесс 3 года критический срок :-)
Стоял Zcom XI-1000 без проблем почти 4 года. Вчера бах и все точки с него пропали. Как будто радиокарта отвалилась, при чем с других АП сканом этот виден. После физического ребута точки на нем появляются и через минут пять все пропадают совсем. Смена радио карты и фирмваре ничего не дала.
Пришлось менять на другой.
ТАРЕЛКА 90 см.
т.е. 24 dBi
сигнал не фонтан плавал от 12% до 17% RSSI и так 3 года .
-97+0.42*12= -92
т.е. RSSI плавал от -92 до -90 dBm ...
поставили тарелку 1.3 метра ...
т.е. где то 28 dBi
RSSI поднялся до 27%
т.е. до -86dBm на разницу 4dBi в усилении антенн ...
а линк Куалити как был 27-40% иногда 60% так и остался...
скорее всего помехи ...
при уровне полезного сигнала -86dBm
уровень помехи не должен быть больше -96 ...99 dBm ...
Вчера часа в три ночи линк куалити поднялся на 75% и стоял там где то часа два..
скорее всего уменьшился уровень помехи ...
а может быть к трем часам ночи все в округе успокоилось,
перестал "шататься" кабель снижения от антенны ...
т.е. возможно где то есть окисленный контакт ...
что крутить ?
вообще то пров,
к которому Вы подключены Вам уже сказал что крутить ...
