SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
ну можно и статические придумать, на основе какого-нибудь "белого шума", с заданным начальным смещением(например в переменной при сборки прошивки, чтоб не нарушать концепцию OSS) и несложным алгоритмом в зависимости от МАК и, например, версии ПО. И вот это смещение, или полностью выдачу хэша пароля можно, в случае приложения,  поручить серверной стороне.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Какие нафиг серверные стороны, какой к чёрту белый шум. Завязывайте. Форум фантазёров не тут, да и фантазии разбиваются о суровую реальность.
Правильный подход это конфигурация паролей по факту установки с возможностью юзверю сгенерить новый по запросу. И правильное оно со всех отчек зрения, от технической до законодательной.
Share this post
Link to post
Вставлю 5 копеек
а можно генерировать так сказать заводские настройки и заганять в роутер?
Настроил отдал - записал в билинг - ТП оператора знает что и как в случае сброса, а там юзер как хочет меняет.
Share this post
Link to post
А сейчас как-то иначе? =) Включить SSH по дефолту с WAN и добавить юзверя для ssh managment со своей стороны, причём оно не будет сбрасываться кнопкой, сейчас вполне реально.
Но в любом случае это городушки. Хочется автоматизации и связи с биллингом - можно осуществить через CWMP при желании и предконфигурить его включение с завода. Дальше уже всё штатно. Собсно для этого оно и придуманно.
Развернуть ACS задача для доморощенного сисадмина на вечер.
В общем всё решаемо. Опять таки напишите на wifi@nag.ru расскажут какие схемы и варианты возможны.
Share this post
Link to post
Это что такое и где взять?
Share this post
Link to post
Эт хвалёный TR-069 и иже с ними. Разворачиваете ACS и вперёд.
Share this post
Link to post
Напишите уже наконец на wifi@nag.ru, там сидят люди которые расскажут и покажут в т.ч. что и где взять и как настроить и какие схемы вообще возможны. А то я умру заниматься всем и всям.
Share this post
Link to post
Quote
В ближайшее время постараюсь расписать, как handover реализован у нас (в Wive-NG-MT), как его настроить в зависимости от задачи и т. д.
будет продолжение?
Share this post
Link to post
Продолжение публикаций будет после запуска в серию новых устройств ближе к осени. Сейчас 24/7 загружен работой над ними. Потому всё (кроме работы над ними и сопровождением текучки по багрепортам) остановлено. Примеры настройки handoff есть тут на форуме. handover клиентская сущность (описался выше видимо или из контекста выдрали).
Вопросы, что где, как и откуда брать, а так же как настроить можно задавать на wifi@nag.ru типовые кейзы товарищам описаны. Это первая линия поддержки. Собсно что бы не отрывать остальных от дела.
Так же ряд публикаций и заметок уже готов и есть на wi-cat.ru в т.ч. общие рекомендации, заметки по миграции и т.д.
Share this post
Link to post
В 11.09.2017 в 14:12, sfstudio сказал:
Конфиг прикрепите, чуток оклемаюсь посмотрю что там.
Я так понял не работает схема PPPOE + TV port vlan ? При этом PPPOE без тэга, ТВ тэгировано?
Здравствуйте, ранее вы помогали поднять pppoe соединение через native vlan. Подскажите пожалуйте как это можно сделать на snr cpe me1. Тот файл прошивки что вы выкладывали раньше, для работы по такой схеме уже недоступен для загрузки. Настроил через native vlan 97 инет, но тогда отваливается тв, для него назначил через вебконфигуратор определнный порт с другим vlan.
Share this post
Link to post
Ничего с тех пор не поменялось. Логика всё та же. И уж я точно не помню что выкладывал, ибо если проблему решили - решение ушло в основную ветку.
На стороне CPE основной канал без vlan. Сервисы SIP/IPTV могут быть тегированы.
Ну и как я уже грил wifi@nag.ru - пусть повторяют. Либо (желательно после wifi@nag.ru) с полной диагностикой к нам на wi-cat.ru.
P.S. Если я правильно понял, то при native vlan на входе CPE обычный ETH без всяких тэгов. Не вижу проблем. Как и не понимаю что значит отваливается. Логов нет, диагностики нет. Ну я не знаю чем помочь. Вроде провайдер, должны понимать, что что бы в чём-то разобраться, заявлений о "отваливается" или "подземных стуках" недостаточно. Т.к. ни логов, ни конфига ничего не вижу... Ну... В общем на wifi@nag.ru либо (а лучше после) жду нормальный репорт с хоть какими-то данными для повторения.
PP.S. Что-то мне подсказывает, что проблема у вас на уровне коммутатора. В вашей схеме по сути собсно он "голый" трафик заворачивает по влан, по логике, что всё то, что пришло не тегированным должно быть завёрнутов  в vlan (97 у вас) ну и наоборот. А тегированный должен бегать без вмешательсва. Роутер о этой схеме ничего не знает, да и не должен. Стоит задать вопрос производителю коммутатора. Если только тегированное ТВ "иногда отваливается" то это вдвойне сказачно... Хотя без понимания, что значит отваливается и как повторить я ХЗ чем помочь.
PP.SS. Фирмварь последняя отсюда https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/ ? Сброс кнопкой и настройка (МИНИМАЛЬНАЯ, без кручения опций "по наитию") ручками (для чистоты эксперимента).
Share this post
Link to post
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь опыт, на CPE-w4n для PPTP соединения, уменьшения битности ключа шифрования MPPE? На Zyxel keenetik по умолчанию 40 битное стоит, а на СНР 128, соответственно подключение отваливает с ошибкой синхронизации длины ключа. Нашел как поменять на Zyxel, но к нему нет доступа, а к нему надо прицепить имеющийся SNR.
Share this post
Link to post
Allow mppe включен в настройках клиента? покажите лог с отвалом при включенном Allow mppe
Share this post
Link to post
Доброго времени суток!
Поднимаем GenieACS для преднастройки клиентских роутеров (пока речь идёт о SNR-CPE-W4N), сквозь грабли к звёздам продираемся, но вот параметр один нивкакую не хочет вставать как требуется, а именно
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.IEEE11iAuthenticationMode
судя по манам разработчиков сего протокола (или кто они там broadband-forum.org) значений этого параметра всего три:
PSKAuthentication (результирует в WPA-1/2 PSK (Personal))
EAPAuthentication (OPTIONAL) (результирует в WPA-1/2 (Enterprise))
EAPandPSKAuthentication (OPTIONAL) не применяется вовсе
Может есть какое-то другое значение, которое результирует в WPA2-PSK(Personal)?
И может кто подскажет, существует ли в природе другой полный ман по tr-069, 98 и иже с ними применительно к оборудованию NAG?
Заранее спасибо!
Share this post
Link to post
Здравствуйте, товарищи. Помогите, пожалуйста. Есть приложение для IPTV от оператора со вшитым плейлистом. SNR-CPE-W2N по радио его подхватывает, всё работает. А вот по LAN никак. В чём может быть проблема?
И еще: в мануале к вышеупомянутой железке идёт речь про UPNP медиа-сервер, но где его настраивать я так и не нашел. Подсобите советом мудрым, пожалуйста.
Share this post
Link to post
Здравствуйте! Есть желание Подключить внешнюю (уличную) антенну к SNR-CPE-W4N (rev.M). Поэтому вопрос - нужно обе менять, или одну какую-то достаточно? Аппарат в режиме репитера, и надо стабилизировать подключение к родительской точке.
Edited by Сэр Вант
Share this post
Link to post
Добрый день
Антенны не съемные, по этому их придется выпаивать и припаивать пигтэйлы, или разъемы под ваши антенны\кабельные сборки. Выносить нужно обе антенны. Родительская точка доступа это такой же маршрутизатор или это уличная точка доступа с направленной антенной?
Share this post
Link to post
1 час назад, Kirill Vasilyev сказал:
Да, уличный TP-Link. На окне (внутри) сигнал 30-40%, но трафик не держит вообще. На карнизе за окном более-менее тащит.
Share this post
Link to post
Если с паяльником на "Ты" то можно выпаять текущие антенны, впаять разъемы и уже подключить внешние антенны, если нет, то выбрать готовую уличную точку доступа и вынести ее на улицу.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
