SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
Вопрос снят... Да я по одному разу экспериментировал, главной ошибкой было то, что вместо WAN нужно было указать VPN и сразу всё заработало. Только внутри своей сети не могу зайти по rdp через внешний IP
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nat Loopback не для всех протоколов срабатывает, и не во всех режимах. Это норма. Можно отключить offload в misc но потеряете в производительности, но rdp скорее всего начнёт нормально трэкаться при nat loopback т.е. заработает из локалки по внешнему IP. Для SIP например, nat loopback вообще работать не будет и т.д.
Но в чём тайный смысл сего действа (работы с локальными сервисами по внешнему IP) мне не ясно. Используйте внутренний адрес и ноу проблем. Смысл гонять трафик внутри локалки через NAT роутера мне не понятен.
Share this post
Link to post
SNR-CPE-ME1 гигабитный. Уже вот вот появиться в продаже (ну если ничего страшного не случиться).
небольшой оффтоп: сколько памяти/флэша будет?
Share this post
Link to post
В базовой конфигурации 16mb flash / 256mb ddr3
Share this post
Link to post
а порядок цены? и когда всё-таки старт продаж? )
Share this post
Link to post
По ценам не ко мне. Эт на wifi@nag.ru
Сейчас работаю над экземплярами из предфинальной мелкой партии. Будет ещё чуток корректив по сборке и комплектации. Софт под продакшн мы передадим в Пн. Дальше уже работа фабрики и логистов. Подробнее пишем туда же на wifi@nag.ru
Share this post
Link to post
460 такая же маркетинговая цифра как и 733, реальную цифру ты показал выше --280Мбит TCP wifi ptp, что более чем достойный результат, но хотелось бы видеть дуплексный тест и параллельный тест 5 и 2ГГц.
Share this post
Link to post
1 час назад, NewUse сказал:
Чего? 460 это сколько канала могут утилизировать клиенты работая на обоих диапазонах параллельно. Никакого маркетинга. Т.е. один тянет 170 на 2,4 (например i7260 выше) и параллельно i3160 тянет на 5ГГц остальное.
Т.е. тариф 400Мбит можно выбрать с запасом даже беспроводом, а по проводу гигабит не напрягаясь, причём в дуплексе.
Это по сути 2 независимые AP подключенные к одному hostcpu и работают они именно так, а т.к. ресурсов для этих скоростей вагон то и нет никакой разницы будет тест кабели-радио, или радио2.4-радио5, только что провести геморройнее, в силу ограничений моего стенда.
А вот 733 эт маркетинг, ибо это чистой воды сумма max rate`ов.
К чему приложить эту сумму макс рэйтов я ХЗ. Запросто может быть что рэйт 433, а реальная скорость не дотягивает и до полтинника (ну не пашет например агрегация пакетов). Зато да, рэйт красиво в трее светится своими 433Мбитами. Т.е. знание макс рэйта не даёт понимание и близко того какие реальные скорости могут быть получены, ну разве что в идеальных условиях на идеальных клиентах. Так что вот это точно муркетинг. Учитывая, что с клиентскими устройствами сейчас полный бардак какого ещё никогда не было в 802.11 (хотя в нём всегда бардак, но сейчас бардак-бардак). =)))
Share this post
Link to post
Ну ок. Уговорили. Оторвал со стенда машину, бросил работу. Запустил для вас тест I7260<->5ГГц.
Спойлер
Как видим суммарно получилось 262Мбит RX+TX. С перекосом TX в сторону клиента.
Вот тут надо пояснить.
Клиент не умеет TxBurst (посылка большими сериями фрэймов без интервалов между ними и без ожидания ACK), а вот AP умеет, отсюда и перекос в одну сторону и уменьшение скорости.
Если отключить TxBurst на стороне AP то максимальная скорость будет в районе 260Мбит, при этом при работе в дуплексе суммарно будет около 250Мбит (из-за двойных ожиданий и частых переключений Tx/Rx) но на этом конкретном клиенте перекос уйдёт.
Если клиент умеет TxBurst то перекоса не будет сразу и будут выбраны суммарно всё те же 280Мбит.
Поэтому и не стал делать тесты скорости в обратную сторону. Т.к. они показывают возможности клиента, а не АП. И на его возможности мы повлиять не можем, что производитель там реализовал то и есть.
Если на AP работает более одного клиента, длинна непрерывных посылов TxBurst уменьшается вдвое дабы надо успеть всем клиентам послать ACK. Т.е. макс скорость будет уже около 270Мбит, при 4х и более клиентах TxBurst отключается полностью, т.к. иначе мы просто не успеем обрабатывать ACK от клиентов и посылать их вовремя тоже. Т.е. макс скорость при 4х и более клиентах на АП будет уже порядка 260Мбит.
Нормальная типовая ситуация сейчас в квартирах, это 1-2 5ГГц клиентов, и штуки 4ре 2.4ГГц.
Так что никаких чудес, мы просто выжали всё что могут эти чипы, отладили и сильно перепилили rate alg дабы максимально быстро реагировать на изменения в эфире, в т.ч. опираясь на число ошибок передачи что бы в т.ч. сократить накладные расходы на ретрансмиты и одновременно обеспечить минимальное число ошибок в канале.
Море работы было проделано на самом деле. И полученные скорости это скорее побочный эффект (хотя да, для одного стрима в 5ГГц при 80МГц полосе 280Мбит полезных эт very good), основная цель была добиться максимальной стабильности канала в т.ч. в сложных условиях.
5ГГц достаточно капризен с точки зрения размещения оборудования, местоположения клиента, сами клиенты непонятно что умеют по факту (как повезёт буквально). Вот со всеми этим пришлось повоевать.
Share this post
Link to post
Обновился с 6.2.7 на 6.4.10 со сбросом кнопкой и с wi-fi сканером похоже опять та же беда. На этот раз и в хроме не работает. В отладке ответ приходит.
Edited by CHIPSET7
Share this post
Link to post
Проверил на последней https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/test-only/
FF работает. В хромиуме новом что-то сломали как минимум под магеей там половина JS даже на форуме не пашет. Web`еру на самом деле передал на всякий.
Проверьте на 6.5.6. Как бы она стабильна, работаю над новым сэмплом потому пока не релизил.
Да, девайс-то какой? Однобэнд? В подпись бы его что бы видно было. Не все регрессии на дуалбэндах вылезут, а другие на однобэндах ибо может быть именно в этом месте где-то слом логики и быть. Потому надо что бы перед глазами всегда была инфа о том какой девайс. Ну и всегда сначала проверка на test-only сборках не ушла ли проблема.
Share this post
Link to post
14 часов назад, CHIPSET7 сказал:
Для диагностики, пришлите вывод консольной команды "wl scan 2.4" (и "wl scan 5" если дуалбэнд)
И какой ответ и ошибка приходят в отладке?
Share this post
Link to post
Добрый день, уважаемые господа!
Собственно имеем:
1. Точку доступа SNR-CPE-W4N MT7620 2T2R, прошивка 6.2.15.RU.27072017
2. Принтер Kyocera ECOSYS M5521cdw
Проблема:
Корректно (правильно набран SSID, режим WPA2-PSK, AES, пароль) настроенный принтер (и только он из всех домашних устройств) не может подцепиться к точке доступа  работающей в режиме WPA2-PSK.
Более глубокое исследование показало, что выбор шифрования AES напрочь отбивает желание железок работать совместно.
Собственно вопрос куда посмотреть и что можно сделать ? Вопрос не горит, сейчас работает комбинация WPA/TKIP, но все-таки интересно.
Edited by pzh
Share this post
Link to post
sfstudio
Вас понял. Поставил 6.5.6, но ничего не поменялось.
beutelratte
wl scan 2.4 как и должен выдаёт порядка 30 сетей. В отладке видно, что всё приходит, но не рисует, как и в прошлый раз. Скрин прикрепляю. Плагины отключены, кэш очищен. Версия Firefox - 55.0.3 (32-бит). В Chrome та же ситуация, версия 61.0.3163.79 (32 бит). Т.е. последние официальные стабильные сборки
Edited by CHIPSET7
Share this post
Link to post
Извините за шухер, похоже ложная тревога. Спустя ~20 перезапусков/перезагрузок начало иногда появляться. Иногда с закономерностью(отключение плагинов FF без перезапуска), иногда иначе. В конце концов заработало даже в Chrome. Сейчас более-менее работает. Редкостная чертовщина, крыша едет, дом стоит.
Либо дополнения так сделаны, либо я не знаю. А в следующей версии FF будут ещё введены Ъ-плагины.
Edited by CHIPSET7
Share this post
Link to post
Из-за того, что кнопка изменения сообщения быстро исчезает - приходится тут флудить, извиняйте. После очередного сброса всё снова отказало и я начал думать. Пробовал с телефона - не алё. Но, телефон - ладно, там обозреватель может быть и ущербным даже в полной версии. И тут
Я не поленился попробовать. Взял LiveDVD Mageia с официального сайта и запустил с USB. Скрин и вывод с Linux и Windows прилагаю. Начали даже появляться мысли о рваном коммутационном шнуре(патч-корде), попробовал проверенный и новый.
Не, ну если это я начал дебилить - вы скажите, я угомонюсь. Просто как-то тупо это всё. Вроде всё то же самое, а результат разный.
output.txt
Share this post
Link to post
8 часов назад, CHIPSET7 сказал:
Для диагностики нужен вывод данной команды и вывод wl scan 5.
Share this post
Link to post
Точно, забыл. Вот, пожалуйста:
Оказалось, что в большинстве случаев получаю
BAND 2.4GHz:
Segmentation fault
И лишь иногда список сетей:
Спойлер
BAND 2.4GHz:
Ch |SSID                            |BSSID            |Security              |Signal|W-Mode  |ExtCH|NT
6  |pservice-net                    |00:0B:2B:A7:EB:00|WPA2PSK/AES           |100   |11b/▒  |NONE |In
9  |Xyu BaM,a He Wi-FI              |84:C9:B2:88:BA:8A|WPA2PSK/AES           |60    |11b/g/n |ABOVE|In
1  |maria                           |F4:EC:38:CA:11:BA|WPAPSK/TKIP           |50    |11b/g   |NONE |In
6  |shpali4                         |E0:3F:49:D1:6B:AC|WPA2PSK/AES           |50    |11b/g/n |NONE |In
3  |Richi555                        |FA:F0:82:BD:27:B0|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |50    |11b/g/n |ABOVE|In
11 |DIR-300NRU                      |B8:A3:86:1A:58:30|WPA2PSK/TKIPAES       |50    |11b/g/n |BELOW|In
13 |rcx18                           |48:5B:39:FA:7E:80|WPA2PSK/AES           |39    |11b/g/n |NONE |In
8  |WiFi-at-13_392                  |40:4A:03:77:AF:EF|WPA2PSK/TKIP          |34    |11b/g   |NONE |In
9  |TP-LINK_C37844                  |54:E6:FC:C3:78:44|WPA2PSK/TKIPAES       |34    |11b/g/n |BELOW|In
2  |Fishxp                          |E4:18:6B:26:87:FC|WPA2PSK/AES           |29    |11b/g/n |ABOVE|In
6  |mns128                          |FC:F5:28:48:14:1E|WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES|24    |11b/g/n |BELOW|In
8  |Keenetic-2637                   |E8:37:7A:98:E4:B4|WPA2PSK/AES           |20    |11b/g/n |ABOVE|In
10 |Pavel PK                        |84:C9:B2:AB:56:44|WPA2PSK/TKIPAES       |20    |11b/g/n |BELOW|In
4  |HUAWEI-p8E9                     |F8:98:B9:5D:6E:9C|WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES|15    |11b/g/n |NONE |In
11 |mns.ru-914                      |10:FE:ED:FB:BA:14|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |15    |11b/g/n |BELOW|In
13 |DIR-615                         |90:8D:78:FC:EA:E6|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |15    |11b/g/n |NONE |In
5  |Domru-InterZet-76               |FA:F0:82:8A:DA:34|WPA2PSK/TKIPAES       |10    |11b/g/n |ABOVE|In
2  |Yo-Yo                           |E8:DE:27:63:CA:6C|WPA2PSK/TKIPAES       |10    |11b/g/n |NONE |In
11 |AshTray                         |A0:21:B7:99:C8:24|WPA2PSK/AES           |10    |11b/g/n |NONE |In
12 |WiFi-router                     |28:6C:07:CF:97:47|WPA2PSK/AES           |10    |11b/g/n |BELOW|In
9  |DLINK139                        |BC:F6:85:3F:24:B4|WPA2PSK/AES           |10    |11b/g/n |NONE |In
9  |IZ-230                          |F8:F0:82:A2:8C:74|WPA2PSK/AES           |10    |11b/g/n |BELOW|In
10 |interzet463                     |64:70:02:B6:7E:7E|WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES|5     |11b/g/n |BELOW|In
11 |TP-LINK_3F121D                  |C0:4A:00:3F:12:1D|WEP                   |5     |11b/g   |NONE |In
5  |MSK                             |F8:F0:82:7F:6F:74|WPAPSK/TKIPAES        |5     |11b/g/n |ABOVE|In
8  |TP-LINK_F6DE                    |84:16:F9:6D:F6:DE|WPA2PSK/AES           |5     |11b/g/n |BELOW|In
9  |MAX2011                         |C4:A8:1D:62:44:10|WPA2PSK/AES           |5     |11b/g/n |BELOW|In
9  |TP-LINK_304                     |90:F6:52:D4:4E:58|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |5     |11b/g/n |BELOW|In
9  |TP-LINK_B3F8                    |84:16:F9:D1:B3:F8|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |5     |11b/g/n |BELOW|In
13 |POLINA                          |CC:B2:55:A0:33:5F|WPA2PSK/AES           |5     |11b/g/n |BELOW|In
10 |MJ                              |30:B5:C2:6F:62:86|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |5     |11b/g/n |BELOW|In
13 |ASUS                            |C8:60:00:B0:49:4C|WPA2PSK/AES           |0     |11b/g/n |NONE |In
8  |psixotronnoe oruzie alifa v     |C8:3A:35:06:39:58|NONE                  |0     |11b/g/n |BELOW|In
5  |Interzet488                     |F8:F0:82:FE:AE:6C|WPA2PSK/AES           |0     |11b/g/n |BELOW|In
10 |ASUS                            |50:46:5D:BD:48:2C|WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES|0     |11b/g/n |NONE |In
8  |v kosmose oruzie teta volni     |C8:3A:35:06:39:59|NONE                  |0     |11b/g/n |BELOW|In
13 |ASUS                            |D8:50:E6:5E:CA:DC|WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES|0     |11b/g   |NONE |In
2  |TP-LINK 7155                    |90:F6:52:29:D1:BA|WEP                   |0     |11b/g   |NONE |In
11 |Keenetic-3046                   |EC:43:F6:CD:1B:58|WPA2PSK/AES           |0     |11b/g/n |NONE |In
wl scan 5 ничего не выводит, т.к. на устройстве нету 5 ГГц.
Edited by CHIPSET7
Share this post
Link to post
Покажите вывод нескольких запросов iwpriv ra0 set SiteSurvey && sleep 4 && iwpriv ra0 get_site_survey .
Видимо есть сеть на грани слышимости с каким-то хитрым именем которое при парсинге в cli или libwive приводит к сегфолту. Можно с другого девайса посканить посравнивать что бы выявить что именно срывает крышу.
Отписал челу занимающемуся cli и libwive.
P.S. Я тут приболел потому буду появляться редко в ближайшие пару дней.
Share this post
Link to post
Ну и причём тут роутер если проблема только с принтером? Пишите вендору принтера, обновляйте его ПО и т.д. Явно в нём накосячили в реализации поддержки AES.
Ну если устраивает, что половина устройств не сможет использовать 40МГц полосу или вообще работать в N режиме + то что отломать WPA1+TKIP дело нескольких часов то да. Но крайне рекомендую долбить производителя принтера. Пусть чинят. Ну либо подключаем принтер проводом и забываем о проблемах.
Share this post
Link to post
4 часа назад, CHIPSET7 сказал:
В выдаче так и отображается, с символом ▒ ?
Share this post
Link to post
В 14.02.2017 в 10:32, sfstudio сказал:
Всегда начинаем с обновления софта на актуальный, на текущий момент 5.0.19 (при обновлении с такой древности сброс кнопкой и настройка с нуля руками обязательна), в нём есть отдельный раздел под настройку доп сервисов в VLAN`ах.
Т.е. под TV выделяем отдельный порт и грим снимать тэги, так же по желанию можем брать мультикаст оттуда.
С VLAN под интернет всё несколько сложнее. Дело в том, что на текущий момент архитектурно не предусмотрено использование VLAN как WAN т.к. теряем сразу один из ключевых плюсов платформы (аппаратную обработку NAT). Костыли с vlan swap решено не тянуть.
Т.е. поддержка VLAN ограничена на данный момент схемами с доп сервисами + MBSSID в отдельный VLAN + VLAN Isolated LAN/WLAN + VLAN Bridge. Интернет взять с тегированного влана штатными средствами пока не выйдет.
В перспективе (при отсутствии других задач) возможно такая схема будет добавлена, но пока вот так.
Схема с интернетом одетом в тег до user CPE на данный момент себя почти изжила у операторов, и вланы обычно приземляют на домовых свитчах per user или per house. Т.е. обычно на стороне пользователя никаких вланов нет вовсе, в худшем случае до юзера доходят вланы с SIP/IPTV (именно такие схемы и поддерживаются в полном объёме).
Мы не стараемся поддержать всё и сразу любой ценой (часто ценой надёжности) в одном месте дабы не плодить тараканов и потенциальные проблемы, отсюда и не желание городить софт бриджи для вланов со стороны WAN со сломом логики аппаратного оффлоада и/или по сути костылями со свопом тэгов.
Приветствую.
У меня вопрос.
так как "Интернет взять с тегированного влана штатными средствами пока не выйдет." я попробовал  сделать через native vlan. Работает, но есть проблема. Опишу точнее.
80 - inet
110 - tv
cisco порт в trunk 80;110
native vlan 80
Роутер Версия ПО  6.4.10.RU.26082017
С такими настройками 1-ым  поднимаем pppoe. Работает.
Далее делаем tv 110 vlan вешаем на первый или 2-ой порт роутера. Тв работает, но перестаёт работать инет. Сессия не поднимается. В логах роутера следующее-
Aug 29 15:35:36 vpnhelper-pppoe: ==================START-PPPOE-CLIENT=======================
Aug 29 15:35:36 vpnhelper-pppoe: br0 in bridge. Set pppoe interface to br0
Aug 29 15:35:37 vpnhelper-pppoe: PPPOE connect over br0 to
Aug 29 15:35:37 pppd[4281]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Aug 29 15:35:37 pppd[4281]: RP-PPPoE plugin version 3.12 compiled against pppd 2.4.7
Aug 29 15:35:37 pppd[4281]: pppd 2.4.7 started by Admin, uid 0
Aug 29 15:35:44 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:35:49 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:35:54 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:35:59 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:36:04 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:36:09 udhcpc: Lease fail eth2.2.
Aug 29 15:36:12 pppd[4281]: Timeout waiting for PADO packets
Aug 29 15:36:20 goahead[3903]: ioctl call failed, getIfIp, -1
Aug 29 15:36:29 udhcpc[1927]: sending discover
Aug 29 15:36:33 goahead[3903]: ioctl call failed, getIfIp, -1
Aug 29 15:36:34 udhcpc[1927]: sending discover
 Хотя по сути ничего не изменилось. Трафик для инета нетегирован.
Можете подсказать здесь баг прошивки или что то не до конца я доделал? Спасибо
Share this post
Link to post
Конфиг прикрепите, чуток оклемаюсь посмотрю что там.
Я так понял не работает схема PPPOE + TV port vlan ? При этом PPPOE без тэга, ТВ тэгировано?
Share this post
Link to post
sfstudio
А, ну тогда поправляйтесь. Буду тем временем пробовать на 3050. Пока ничего особенного, кроме ссылок в SSID. Но они и в "wl scan" отображаются номально(когда тот срабатывает).
Вывод:
Спойлер
ra0       get_site_survey:
Ch  SSID                             BSSID               Security               Signal(%)W-Mode  ExtCH  NT
6   pservice-net                     00:0b:2b:a7:eb:00   WPA2PSK/AES            100      11b/g/n NONE   In
9   Xyu BaM,a He Wi-FI               84:c9:b2:88:ba:8a   WPA2PSK/AES            70       11b/g/n ABOVE  In
6   shpali4                          e0:3f:49:d1:6b:ac   WPA2PSK/AES            65       11b/g/n NONE   In
1   maria                            f4:ec:38:ca:11:ba   WPAPSK/TKIP            60       11b/g   NONE   In
11  Dobgynya2                        fc:75:16:42:b1:4a   WPA1PSKWPA2PSK/TKIP    55       11b/g   NONE   In
3   Richi555                         fa:f0:82:bd:27:b0   WPA1PSKWPA2PSK/AES     50       11b/g/n ABOVE  In
6   mns128                           fc:f5:28:48:14:1e   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 39       11b/g/n BELOW  In
6                                    dc:9f:db:32:61:92   WPA2PSK/AES            39       11b/g/n NONE   In
9   TP-LINK_C37844                   54:e6:fc:c3:78:44   WPA2PSK/TKIPAES        34       11b/g/n BELOW  In
1   Keenetic                         10:7b:ef:59:28:28   WPA2PSK/AES            29       11b/g/n ABOVE  In
1   OpenWrt                          f8:1a:67:c5:8a:56   WPA2PSK/AES            29       11b/g/n ABOVE  In
13  rcx18                            48:5b:39:fa:7e:80   WPA2PSK/AES            29       11b/g/n NONE   In
9   IZ-230                           f8:f0:82:a2:8c:74   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n BELOW  In
11  Keenetic-8647                    1c:74:0d:90:85:f8   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n BELOW  In
2   Fishxp                           e4:18:6b:26:87:fc   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n ABOVE  In
1   westcall148_2.4GHz               c8:60:00:e8:61:38   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n NONE   In
5   dlink 36                         14:d6:4d:34:2d:74   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 20       11b/g/n NONE   In
1   INET_271                         b0:b2:dc:5c:f9:de   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 20       11b/g/n ABOVE  In
10  TP-LINK-2.4                      c4:e9:84:d3:c7:3e   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n BELOW  In
7   https://vk.com/id376514583 c8:3a:35:07:2f:e0   NONE                   20       11b/g/n BELOW  In
8   psixotronnoe oruzie alifa v      c8:3a:35:06:39:58   NONE                   20       11b/g/n BELOW  In
11  TP-LINK_F6DE                     84:16:f9:6d:f6:de   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n BELOW  In
5   Domru-InterZet-76                fa:f0:82:8a:da:34   WPA2PSK/TKIPAES        20       11b/g/n ABOVE  In
3   Evgeny                           cc:b2:55:97:3a:93   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n ABOVE  In
8   Keenetic-2637                    e8:37:7a:98:e4:b4   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n ABOVE  In
9   DLINK139                         bc:f6:85:3f:24:b4   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n NONE   In
1   OGR                              ec:43:f6:08:ab:80   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n ABOVE  In
6   mns.ru-67077                     bc:f6:85:bf:a8:3e   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 15       11b/g/n NONE   In
5   InterZet256                      f8:f0:82:c2:b6:26   WPA2PSK/TKIPAES        15       11b/g/n ABOVE  In
1   Semen1                           e0:cb:4e:dc:c0:71   WPA2PSK/AES            15       11b/g   NONE   In
7   IREN                             e0:24:7f:26:79:9a   WPA2PSK/TKIP           15       11b/g   NONE   In
11  mns.ru-914                       10:fe:ed:fb:ba:14   WPA1PSKWPA2PSK/AES     15       11b/g/n BELOW  In
1   ASUS                             40:16:7e:2a:ab:20   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n NONE   In
11  HUAWEI-p8E9                      f8:98:b9:5d:6e:9c   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 15       11b/g/n NONE   In
7   masovii kontroll lydei volnibeta c8:3a:35:07:2f:e1   NONE                   15       11b/g/n BELOW  In
12  WiFi-router                      28:6c:07:cf:97:47   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n BELOW  In
7   borovkova                        10:bf:48:b4:15:64   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 15       11b/g   NONE   In
9   Xyu BaM,a He Wi-FI               84:c9:b2:88:ba:8a   WPA2PSK/AES            60       11b/g/n ABOVE  In
11  TP-LINK_F6DE                     84:16:f9:6d:f6:de   WPA2PSK/AES            60       11b/g/n BELOW  In
11  DIR-300NRU                       b8:a3:86:1a:58:30   WPA2PSK/TKIPAES        55       11b/g/n BELOW  In
3   Richi555                         fa:f0:82:bd:27:b0   WPA1PSKWPA2PSK/AES     44       11b/g/n ABOVE  In
13  rcx18                            48:5b:39:fa:7e:80   WPA2PSK/AES            39       11b/g/n NONE   In
6   mns128                           fc:f5:28:48:14:1e   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 34       11b/g/n BELOW  In
11  ASUS                             40:16:7e:2a:ab:20   WPA2PSK/AES            34       11b/g/n NONE   In
4   WiFi-at-13_392                   40:4a:03:77:af:ef   WPA2PSK/TKIP           34       11b/g   NONE   In
9   TP-LINK_C37844                   54:e6:fc:c3:78:44   WPA2PSK/TKIPAES        24       11b/g/n BELOW  In
6   Assai                            30:b5:c2:47:1e:fc   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n ABOVE  In
11  mns.ru-914                       10:fe:ed:fb:ba:14   WPA1PSKWPA2PSK/AES     20       11b/g/n BELOW  In
8   kv429                            64:70:02:bf:00:e4   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n BELOW  In
2   Fishxp                           e4:18:6b:26:87:fc   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n ABOVE  In
9   IZ-230                           f8:f0:82:a2:8c:74   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n BELOW  In
10  Inter-Zet@100                    e0:3f:49:74:f7:4c   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n BELOW  In
10  TP-LINK-2.4                      c4:e9:84:d3:c7:3e   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n BELOW  In
5   Interzet-28                      f8:f0:82:a2:9b:16   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 15       11b/g/n ABOVE  In
5   Domru-InterZet-76                fa:f0:82:8a:da:34   WPA2PSK/TKIPAES        15       11b/g/n ABOVE  In
11  Keenetic-8647                    1c:74:0d:90:85:f8   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n BELOW  In
10  Pavel PK                         84:c9:b2:ab:56:44   WPA2PSK/TKIPAES        15       11b/g/n BELOW  In
13  DIR-615                          90:8d:78:fc:ea:e6   WPA1PSKWPA2PSK/AES     15       11b/g/n NONE   In
8   mozg proslusavaitsia teta v      c8:3a:35:07:2f:f1   NONE                   10       11b/g/n BELOW  In
6   DIR-615                          ac:f1:df:87:2d:d3   WPA1PSKWPA2PSK/AES     10       11b/g/n BELOW  In
7   vk.com/id376514583               c8:3a:35:06:39:98   NONE                   10       11b/g/n BELOW  In
7   vk.com/id273311171               c8:3a:35:06:39:99   NONE                   10       11b/g/n BELOW  In
9   TP-LINK_B3F8                     84:16:f9:d1:b3:f8   WPA1PSKWPA2PSK/AES     10       11b/g/n BELOW  In
7   borovkova                        10:bf:48:b4:15:64   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 10       11b/g   NONE   In
7   masovii kontroll lydei volnibeta c8:3a:35:07:2f:e1   NONE                   10       11b/g/n BELOW  In
6   Rubanito                         e0:46:9a:7f:9b:88   WPA2PSK/AES            10       11b/g/n NONE   In
9   Xyu BaM,a He Wi-FI               84:c9:b2:88:ba:8a   WPA2PSK/AES            100      11b/g/n ABOVE  In
1   maria                            f4:ec:38:ca:11:ba   WPAPSK/TKIP            70       11b/g   NONE   In
11  Dobgynya2                        fc:75:16:42:b1:4a   WPA1PSKWPA2PSK/TKIP    50       11b/g   NONE   In
11  DIR-300NRU                       b8:a3:86:1a:58:30   WPA2PSK/TKIPAES        50       11b/g/n BELOW  In
6   mns128                           fc:f5:28:48:14:1e   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 44       11b/g/n BELOW  In
8   psixotronnoe oruzie alifa v      c8:3a:35:06:39:58   NONE                   39       11b/g/n BELOW  In
8   Keenetic-2637                    e8:37:7a:98:e4:b4   WPA2PSK/AES            39       11b/g/n ABOVE  In
8   mozg proslusavaitsia teta v      c8:3a:35:07:2f:f1   NONE                   34       11b/g/n BELOW  In
13  rcx18                            48:5b:39:fa:7e:80   WPA2PSK/AES            34       11b/g/n NONE   In
8   kv429                            64:70:02:bf:00:e4   WPA2PSK/AES            29       11b/g/n BELOW  In
4   WiFi-at-13_392                   40:4a:03:77:af:ef   WPA2PSK/TKIP           29       11b/g   NONE   In
9   TP-LINK_C37844                   54:e6:fc:c3:78:44   WPA2PSK/TKIPAES        29       11b/g/n BELOW  In
3   Evgeny                           cc:b2:55:97:3a:93   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n ABOVE  In
7   masovii kontroll lydei volnibeta c8:3a:35:07:2f:e1   NONE                   24       11b/g/n BELOW  In
1   Keenetic                         10:7b:ef:59:28:28   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n ABOVE  In
8   beeline-319                      94:4a:0c:f4:7b:dc   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 24       11b/g/n BELOW  In
8   v kosmose oruzie teta volni      c8:3a:35:06:39:59   NONE                   20       11b/g/n BELOW  In
7   vk.com/id376514583               c8:3a:35:06:39:98   NONE                   20       11b/g/n BELOW  In
6   mns.ru-67077                     bc:f6:85:bf:a8:3e   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 20       11b/g/n NONE   In
6   Assai                            30:b5:c2:47:1e:fc   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n ABOVE  In
1   westcall148_2.4GHz               c8:60:00:e8:61:38   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n NONE   In
6   buka                             e0:cb:4e:36:89:68   WPA2PSK/AES            20       11b/g   NONE   In
5   MSK                              f8:f0:82:7f:6f:74   WPAPSK/TKIPAES         15       11b/g/n ABOVE  In
6   karoleo                          4c:b1:6c:d1:d1:8c   WPAPSK/TKIP            15       11b/g   NONE   In
6                                    dc:9f:db:32:61:92   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n NONE   In
1   ABC                              cc:b2:55:a0:8c:70   WPA1PSKWPA2PSK/AES     15       11b/g/n ABOVE  In
7   vk.com/id273311171               c8:3a:35:06:39:99   NONE                   15       11b/g/n BELOW  In
1   asin                             48:ee:0c:99:3d:86   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n ABOVE  In
1   Default                          1c:bd:b9:ce:a2:0c   WPAPSK/TKIP            10       11b/g   NONE   In
Sadler
Да. Пробовал и в PuTTY Portable и в FireSSH. Для проверки погасил этот маршрутизатор и оказалось, что этот символ появляется в первой строке, хотя там уже и другая сеть. В FireSSH там пусто, но посление 2 столбца также съезжают влево. В выводе выше кстати нормально отображает.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
