SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
А для стороннего читайте соглашение в корне ветки. Хотя бут можете юзать где угодно. И надеюсь больше о стороннем я тут слышать не буду.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Доброго времени суток!
Вроде как регрессия, а может нет. Если не туда - поправьте...
Версия 4.4.16 работает стабильно. Решил попробовать 4.5.10. Поступили 3 жалобы от абонентов - ноутбук пытается подключиться и выдаёт, что не может установить соединение. На 4.6.0 ситуация аналогичная. В логах устройства чисто - только упоминания других подключенных устройств.
Изменение настроек wifi на роутере не даёт результатов, крому одного клиента - там при переходе на N only ноутбук заработал. Узнать что там за ноутбук и сетевка в нём не получилось - абоненту некогда. Два других (Atheros AR9485WB-EG на Win 8.1 и dell wireless 1705 на win 10) заработали только при откате на 4.4.16.
Share this post
Link to post
Странно. Нужно больше данных
Железка какая одно или 2х диапазонная? Коннектитесь к какому диапазону? Что говорит клиент на тему почему не подключился? У себя проблем не наблюдаю. 4.5.10 надеюсь моя сборка с sf.net ? Шифрование надеюсь wpa2+psk ?
Между 4.5.10 и 4.6.0 по дровам разницы нет. Что бы выяснить надо по шагам откатываться с 4.5.10 по 4.5.0 и проверять что внесло регрессию (специально делаю частые срезы что бы можно было сделать гиту хард резет и проверить), какая из правок. Если есть возможность - был бы лагодарен. Т.к. у меня не повторяется и без вашей помощи оперативно поправить не смогу.
Share this post
Link to post
Здравствуйте! Роутер часто теряет соединение с интернетом (по WAN). При этом вся индикация на корпусе в норме. Выяснилось, что связь теряется: при проверке скорости интернета- при тестировании исходящей скорости (2 замера из 5),а также когда сын играет в онлайн игры,попутно активно болтая по скайпу,но иногда и простого серфинга хватает.Лечится выключением БП роутера на пару минут...Провайдер один раз роутер сменил на новый, но картина та же.Теперь грешат на мои настройки.Я менял только настройки LAN- отключил DHCP,сменил пароль WI FI на более сложный, с использованием спецсимволов(это им особенно не по нутру пришлось),но не думаю,что это влияет.Ещё говорят.что прокладка линии пока продолжается,и в виду особенностей их оборудования им нужно завершить «кольцо»,и всё устаканится...Интернет получаю через РРоЕ, днс первый на 10 начинается(пока нет возможности уточнить),второй гугловский 8,8,8,8.Дома сетка по WI-FI,wpa2,AES.По кабелю подключений нет,кроме wan. Можно ли,исходя из сказанного,предположить,где косяк-у прова или в роутере? Стоит ли мучать прибор? Последняя надежда-обновить прошивку(ещё заводская),но угорожают потерей гарантии...Нет ли возможности заставить прибор самостоятельно переподключаться к инету,или перезагружаться,в крайнем случае,при потере связи?Извините за многословие...
Edited by dreamerr
Share this post
Link to post
Wireless->Main->Advanced Wireless, какой Region settings выставлен? У нас подобное случалось со всяким железом (от айфона до всякоразный китаефонов и ноутбуков и планшетов) когда регион был MKK (1-14 каналы), ставим везде IC (1-13).
Share this post
Link to post
Скорее с RU на US переводить. MKK/FCC и т.д. это только ограничение по каналам и для Legacy B. На остальное оно не влияет. А автовыбор давно ограничен 1-11 каналами (если не трогали дефолты в nvram руками).
Share this post
Link to post
На самом деле изменений по дровам было море, но врятли они могли привести к подобному. Надо сверять конфиги, смотреть логи с обоих сторон и если ничего не обнаружиться пошагово откатываться пока не найдётся проблемный коммит.
У себя ещё раз перепроверили со всеми доступными клиентами - проблем нет.
Share this post
Link to post
Лог покажите после проблемы.
Первое с чего стоит начинать эксплуатацию (а не поиск проблемы даже) это с обновления ПО. То что идёт с завода зависит от патрии, но в 90% случаев на момент приезда на склад (и уж тем более к заказчику) уже не актуально. По PPPOE правок правда давненько не было, но я не вижу что бы вы указали версию. И вообще не вижу что у вас за железо.
Никакой потери гарантии тут быть не может. Процедура штатная. Разбираться в глюках дренего софта точно никто не будет.
Он сам и переподключается если проблем с физикой (кабелем и т.д.) нет. Но без лога я предположить вообще ничего не берусь. Как и ничем не смогу помочь на древнем софте. Лейте актуальный софт, сбрасывайте настройки, настраивайте с нуля и если повториться с логом сюда.
По "вольному описанию" это скорее проблемы на стороне операторского железа или дерьмовый кабель со скрутками, в итоге теряется линк при активности и дохнет PPPOE сессия. Но без лога это гадания на кофейной гуще.
Share this post
Link to post
Переведите на 1ый канал, была фигня с тренднетом и старым длинком, на 7 канале не хотел работать, а при автовыборе 7 часто выбирался, но это так -- крайне мало вероятно, но вдруг
Share this post
Link to post
Выбор канала 1-11 это чисто эфиро-избирательно зависимые пляски. Вообще давно пора в 5ГГц уходить при таких проблемах. Просто на 7мом канале (т.к. он дефолтовый у 70% девайсов точно) видимо засрано так, что даже нойз гейт в BBP вашего трендетом (ну или старым длинком) отработать не мог.
2.4 засран в усмерть. И далеко не только тем, что можно видеть при сканировании. То что 7620 заметно лучше по параметру избирательности относительно многих аналогов, не говорит, о том, что клиенты обладают той же избирательностью и чувствительностью.
Так что ещё раз рекомендую где возможно юзать дуалбэнды.
P.S. Не забывайте что в 2.4 при 1-11 только 3 непересекающихся канала.
Share this post
Link to post
sfstudio
Здравствуйте!Выкладываю лог,так как проблема после перепрошивки не решилась.Два теста скорости подряд в большинстве случаев заканчиваются потерей интернета.Лог оканчивается именно моментом потери связи...Онлайн игры+скайп заканчиваются тем же,хотя стабильнее стал работать прибор,пореже потери связи.По железу-SNR-CPE-W4N (rev.M),Версия ПО 4.5.10.RU.09082016
Если можно,поясните,пожалуйста,значения выделенных в конце лога строк(Protocol-Reject...)На старой проше их просто страницы были,сейчас поменьше.
Aug 19 16:45:32 ntp: Stopping NTPD
Aug 19 16:45:32 ntp: Starting NTPD
Aug 19 16:45:34 pppd: Enable forwarding for ppp0 interface
Aug 19 17:12:48 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=2 58:12:43:12:23:8c
Aug 19 17:12:48 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=3 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=0, fAnyStationNonGF=1
Aug 19 17:15:01 kernel: AUTH - receive DE-AUTH(seq-119) from 58:12:43:12:23:8c, reason=3
Aug 19 17:18:58 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=2 10:08:c1:09:a5:ea
Aug 19 17:18:58 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=3 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Aug 19 18:21:52 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=3 bc:f6:85:66:bc:f3
Aug 19 18:21:52 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=3 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Aug 19 18:22:36 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=4 80:61:8f:08:2c:c0
Aug 19 18:22:36 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=3 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Aug 19 18:25:41 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:27:08 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xc94e
Aug 19 18:28:39 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:31:07 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:32:23 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:35:16 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:35:26 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:39:24 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:45:13 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:48:12 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:50:17 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:51:35 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:53:36 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:55:11 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:55:33 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:55:34 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 18:57:19 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 19:00:14 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 19:01:03 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 19:08:53 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 19:16:21 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=5 58:12:43:12:23:8c
Aug 19 19:16:21 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=3 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Aug 19 19:20:59 kernel: AUTH - receive DE-AUTH(seq-49) from 58:12:43:12:23:8c, reason=3
Aug 19 19:22:37 kernel: ASSOC Assign Legacy STA - AID=5 00:1e:58:9a:f1:c9
Aug 19 19:22:37 kernel: Legacy STA ASSOC - MODE=0, MCS=0
Aug 19 19:50:54 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 19:55:11 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 19:55:12 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 20:14:05 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 20:30:40 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 20:31:50 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 20:40:57 kernel: ageout 10:08:c1:09:a5:ea after 200-sec silence
Aug 19 21:35:37 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 21:36:38 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 21:41:11 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 21:46:25 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 21:47:31 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 22:02:23 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 22:26:46 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 22:46:14 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 22:57:29 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 23:06:33 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 23:08:01 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 23:50:11 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 23:57:42 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 23:58:09 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 23:58:17 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 19 23:59:25 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 00:25:31 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 00:49:36 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 00:55:38 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 00:56:37 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 00:58:07 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 00:58:16 pppd[2858]: Connect time 492.8 minutes.
Aug 20 00:58:16 pppd[2858]: Sent 44059046 bytes, received 109370204 bytes.
Aug 20 00:58:16 pppd: Disable forwarding for ppp0 interface
Aug 20 00:58:16 pppd: Restore netfilter rules from pppd
Aug 20 00:58:16 pppd: Restore DNS from pppd
Aug 20 00:58:16 pppd: Restore default gateway
Aug 20 00:58:16 pppd: Flush route cache
Aug 20 00:58:16 pppd: Restart need service and rebuild shaper and iptables rules
Aug 20 00:58:16 services: Restart needed services and scripts. Mode pppd
Aug 20 00:58:16 iptables: Add netfiler rules
Aug 20 00:58:16 iptables: Allow established/related in input
Aug 20 00:58:16 iptables: Service limit set
Aug 20 00:58:16 iptables: DHCP server allow
Aug 20 00:58:16 iptables: Dnsproxy allow to connect
Aug 20 00:58:16 iptables: Radius server allow to connect
Aug 20 00:58:16 iptables: Remote managment web limit
Aug 20 00:58:16 iptables: Remote managment ssh limit
Aug 20 00:58:17 iptables: Remote managment telnet limit
Aug 20 00:58:17 iptables: Allow rate limited ping from all interfaces.
Aug 20 00:58:17 iptables: Set forward rules
Aug 20 00:58:17 iptables: Allow forward from LAN to any
Aug 20 00:58:17 iptables: Add QoS rules
Aug 20 00:58:17 Complex: QoS add qos netfilter rules
Aug 20 00:58:17 iptables: Call to add VPN netfilter rules.
Aug 20 00:58:17 iptables: Allow established/related in forward
Aug 20 00:58:17 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Aug 20 00:58:17 dnsserver: Send HUP to dnsmasq.
Aug 20 00:58:17 dnsmasq[729]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 20 00:58:17 dnsmasq[729]: using nameserver 8.8.8.8#53
Aug 20 00:58:17 dnsmasq[729]: using nameserver 8.8.4.4#53
Aug 20 00:58:17 ntp: Stopping NTPD
Aug 20 00:58:17 ntp: Starting NTPD
Aug 20 00:59:37 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 01:00:30 pppd[2858]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 02:16:36 kernel: AUTH - receive DE-AUTH(seq-2957) from 80:61:8f:08:2c:c0, reason=3
Aug 20 05:53:00 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=2 58:12:43:12:23:8c
Aug 20 05:53:00 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=3 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=0, fAnyStationNonGF=1
Aug 20 05:53:58 kernel: AUTH - receive DE-AUTH(seq-377) from 58:12:43:12:23:8c, reason=3
Aug 20 06:05:57 kernel: ASSOC Assign Legacy STA - AID=2 00:1e:58:9a:f1:c9
Aug 20 06:05:57 kernel: Legacy STA ASSOC - MODE=0, MCS=0
Aug 20 06:50:00 ntp: Starting NTPD
Aug 20 06:50:00 lo: Start loopback interface.
Aug 20 06:50:00 lan: Start LAN network interfaces.
Aug 20 06:50:00 ESW: Double vlan tag disabled.
Aug 20 06:50:00 ESW: ROOT_MACADDR F8:F0:82:52:7F:95
Aug 20 06:50:00 kernel: raeth: HW IP/TCP/UDP checksum RX/TX offload enabled
Aug 20 06:50:00 ESW: Add vlans interfaces
Aug 20 06:50:00 kernel: raeth: HW VLAN TX offload enabled
Aug 20 06:50:00 kernel: raeth: HW Scatter/Gather TX offload enabled
Aug 20 06:50:00 ESW: eth2.1 MACADDR F8:F0:82:52:7F:95
Aug 20 06:50:00 ESW: eth2.2 MACADDR F8:F0:82:52:7F:96
Aug 20 06:50:00 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Aug 20 06:50:00 ESW: Restore internal switch mode to dumb mode
Aug 20 06:50:01 ESW: Reset all phy port
Aug 20 06:50:01 ESW: Config internal vlan parts switch mode WLLLL
Aug 20 06:50:01 ESW: mask1:01111011,mask2:10000011,pvids:2 1 1 1 1
Aug 20 06:50:01 lan: Add bridge in the system
Aug 20 06:50:01 lan: br0_MACADDR F8:F0:82:52:7F:95
Aug 20 06:50:01 lan: Up bridge interface
Aug 20 06:50:01 lan: Add LAN1 Mode is 1 lan iface br0, adress 192.168.1.1
Aug 20 06:50:02 resolv: Generate resolv DNS1: 8.8.8.8 DNS2: 8.8.4.4
Aug 20 06:50:02 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Aug 20 06:50:02 dnsserver: Starting DNSMASQ
Aug 20 06:50:02 inetd: Starting inetd
Aug 20 06:50:02 dnsmasq[730]: started, version 2.76 cachesize 512
Aug 20 06:50:02 dnsmasq[730]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN no-DHCP no-TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC no-loop-detect inotify
Aug 20 06:50:02 dnsmasq[730]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 20 06:50:02 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.8.8#53
Aug 20 06:50:02 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.4.4#53
Aug 20 06:50:02 2nd_stage: Switch to 2nd boot stage and start webui.
Aug 20 06:50:02 reconfig: Reload modules.
Aug 20 06:50:03 modules: link wifi down first
Aug 20 06:50:03 modules: Shutdown all wireless interfaces.
Aug 20 06:50:03 modules: Load conntrack helpers modules.
Aug 20 06:50:03 modules: Load application depended modules.
Aug 20 06:50:03 modules: Prepare wifi config.
Aug 20 06:50:03 modules: Load wireless modules.
Aug 20 06:50:03 modules: Load wifi AP module.
Aug 20 06:50:04 kernel: ESW: WAN Link Status Changed - Port4 Link Up
Aug 20 06:50:04 kernel: rt2860v2_ap: module license 'Proprietary' taints kernel.
Aug 20 06:50:04 modules: WiFi interfaces up.
Aug 20 06:50:05 kernel: APSoC AP Driver version: 2.7.2.0.P6
Aug 20 06:50:05 kernel: MT7620: 2.4GHz iPA/iLNA used.
Aug 20 06:50:05 reconfig: Reconfigure lan.
Aug 20 06:50:05 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=1 58:12:43:12:23:8c
Aug 20 06:50:05 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=1 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=0, fAnyStationNonGF=1
Aug 20 06:50:05 lan: Stop LAN network interfaces.
Aug 20 06:50:05 lan: Start LAN network interfaces.
Aug 20 06:50:05 lan: Add bridge in the system
Aug 20 06:50:05 lan: br0_MACADDR F8:F0:82:52:7F:95
Aug 20 06:50:05 lan: Up bridge interface
Aug 20 06:50:05 lan: Add LAN1 Mode is 1 lan iface br0, adress 192.168.1.1
Aug 20 06:50:05 reconfig: Gateway OperationMode: 1
Aug 20 06:50:05 reconfig: Readd eth2.1 in br0
Aug 20 06:50:05 kernel: device eth2.1 entered promiscuous mode
Aug 20 06:50:05 kernel: br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
Aug 20 06:50:05 reconfig: Readd ra0 in br0
Aug 20 06:50:06 kernel: device ra0 entered promiscuous mode
Aug 20 06:50:06 kernel: MT7620: 2.4GHz iPA/iLNA used.
Aug 20 06:50:06 kernel: br0: port 2(ra0) entered forwarding state
Aug 20 06:50:07 wan: Start WAN config
Aug 20 06:50:07 wan: Call zeroconf for get wan ip address.
Aug 20 06:50:07 zcip: init eth2.2
Aug 20 06:50:07 ESW: Restore internal switch mode to dumb mode
Aug 20 06:50:07 kernel: ESW: WAN Link Status Changed - Port4 Link Down
Aug 20 06:50:07 zcip: start, interface eth2.2
Aug 20 06:50:07 ESW: Reset all phy port
Aug 20 06:50:08 ESW: Config internal vlan parts switch mode WLLLL
Aug 20 06:50:08 ESW: mask1:01111011,mask2:10000011,pvids:2 1 1 1 1
Aug 20 06:50:08 advanced: Tune wifi advanced parametrs for ra0.
Aug 20 06:50:08 services: Restart needed services and scripts. Mode all
Aug 20 06:50:09 iptables: Add netfiler rules
Aug 20 06:50:09 iptables: Allow established/related in input
Aug 20 06:50:09 iptables: Service limit set
Aug 20 06:50:09 iptables: DHCP server allow
Aug 20 06:50:09 iptables: Dnsproxy allow to connect
Aug 20 06:50:09 iptables: Radius server allow to connect
Aug 20 06:50:09 iptables: Remote managment web limit
Aug 20 06:50:09 iptables: Remote managment ssh limit
Aug 20 06:50:09 iptables: Remote managment telnet limit
Aug 20 06:50:09 iptables: Allow rate limited ping from all interfaces.
Aug 20 06:50:09 iptables: Set forward rules
Aug 20 06:50:09 iptables: Allow forward from LAN to any
Aug 20 06:50:09 iptables: Add QoS rules
Aug 20 06:50:09 Complex: QoS add qos netfilter rules
Aug 20 06:50:09 iptables: Call to add VPN netfilter rules.
Aug 20 06:50:09 iptables: Allow established/related in forward
Aug 20 06:50:09 kernel: ESW: WAN Link Status Changed - Port4 Link Up
Aug 20 06:50:09 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=1 fc:75:16:86:b5:f8
Aug 20 06:50:09 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=0 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=0, fAnyStationNonGF=1
Aug 20 06:50:09 ipv6: Deconfigure ipv6 interfaces/route.
Aug 20 06:50:10 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Aug 20 06:50:10 dnsserver: Send HUP to dnsmasq.
Aug 20 06:50:10 dnsmasq[730]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 20 06:50:10 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.8.8#53
Aug 20 06:50:10 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.4.4#53
Aug 20 06:50:10 ntp: Starting NTPD
Aug 20 06:50:12 kext: Nat mode Linux Hybrid
Aug 20 06:50:12 kext: NAT Offload mode complex, enable hw_nat and selected software fastpaths.
Aug 20 06:50:12 kext: NAT fastpath enabled.
Aug 20 06:50:12 kext: Route fastpath enabled.
Aug 20 06:50:12 kext: Netfilter fastpath enabled.
Aug 20 06:50:12 kext: hw_nat: load driver with options wifi_offload=1 udp_offload=1 ipv6_offload=0 ttl_regen=1
Aug 20 06:50:12 kernel: Ralink HW NAT v2.52.0 Module Enabled, FoE Size: 16384
Aug 20 06:50:12 kext: hw_nat: set binding threshold to 50.
Aug 20 06:50:12 kext: Enable multicast to unicast conversion for ra0
Aug 20 06:50:12 lld2d: Starting LLD2D
Aug 20 06:50:12 inetd: Stopping inetd
Aug 20 06:50:12 inetd: Starting inetd
Aug 20 06:50:12 dhcpd: Configure dhcpserver
Aug 20 06:50:13 dhcpd: Start dhcpserver
Aug 20 06:50:13 udhcpd[2514]: started, v1.25.0
Aug 20 06:50:13 vpnhelper: Start vpnhelper
Aug 20 06:50:13 vpnhelper: PPPOE calling.
Aug 20 06:50:14 2nd_stage: Copy web pages to tmpfs.
Aug 20 06:50:15 2nd_stage: Start WEB Managment Server.
Aug 20 06:50:15 goahead[2838]: Listening for HTTP requests at address 192.168.1.1
Aug 20 06:50:15 goahead[2838]: version 2.1.10 started
Aug 20 06:50:15 vpnhelper-pppoe: ==================START-PPPOE-CLIENT=======================
Aug 20 06:50:15 vpnhelper-pppoe: PPPOE connect over eth2.2 to
Aug 20 06:50:16 pppd[2878]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Aug 20 06:50:16 pppd[2878]: RP-PPPoE plugin version 3.12 compiled against pppd 2.4.7
Aug 20 06:50:16 pppd[2878]: pppd 2.4.7 started by Admin, uid 0
Aug 20 06:50:16 pppd[2878]: PPP session is 44544 (0xae00)
Aug 20 06:50:16 pppd[2878]: Connected to 00:1e:67:b5:1a:c7 via interface eth2.2
Aug 20 06:50:16 pppd[2878]: Using interface ppp0
Aug 20 06:50:16 pppd[2878]: Connect: ppp0 <--> eth2.2
Aug 20 06:50:17 zcip: config eth2.2 169.254.126.39
Aug 20 06:50:18 zcip: Add ip adress 169.254.126.39/32 to interface eth2.2 and interface up.
Aug 20 06:50:19 pppd[2878]: CHAP authentication succeeded
Aug 20 06:50:19 pppd[2878]: peer from calling number 00:1E:67:B5:1A:C7 authorized
Aug 20 06:50:19 pppd[2878]: local IP address 172.16.25.40
Aug 20 06:50:19 pppd[2878]: remote IP address 10.128.0.1
Aug 20 06:50:19 pppd[2878]: primary DNS address 10.128.0.1
Aug 20 06:50:19 pppd[2878]: secondary DNS address 8.8.8.8
Aug 20 06:50:19 pppd: No dgw stored.
Aug 20 06:50:19 pppd: Replace default route to ppp0
Aug 20 06:50:19 pppd: Replace DNS from pppd
Aug 20 06:50:19 pppd: Flush route cache
Aug 20 06:50:19 pppd: Restart dns server, dyndns, ntp sync and rebuild shaper and iptables rules
Aug 20 06:50:19 services: Restart needed services and scripts. Mode pppd
Aug 20 06:50:19 QoS: Stopping SHAPER
Aug 20 06:50:19 QoS: Set default rules.
Aug 20 06:50:20 Complex: QoS All incoming br0 rate: normal 80000 , maximum 90000 (kbit/s)
Aug 20 06:50:20 kernel: u32 classifier
Aug 20 06:50:20 kernel: input device check on
Aug 20 06:50:20 Complex: QoS Generate /etc/qos_firewall
Aug 20 06:50:20 kernel: br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
Aug 20 06:50:20 Complex: QoS All outgoing ppp0 rate: normal 60000 , maximum 70000 (kbit/s)
Aug 20 06:50:20 iptables: Add netfiler rules
Aug 20 06:50:21 iptables: Allow established/related in input
Aug 20 06:50:21 iptables: Service limit set
Aug 20 06:50:21 iptables: DHCP server allow
Aug 20 06:50:21 iptables: Dnsproxy allow to connect
Aug 20 06:50:21 iptables: Radius server allow to connect
Aug 20 06:50:21 iptables: Remote managment web limit
Aug 20 06:50:21 iptables: Remote managment ssh limit
Aug 20 06:50:21 iptables: Remote managment telnet limit
Aug 20 06:50:21 iptables: Allow rate limited ping from all interfaces.
Aug 20 06:50:21 iptables: Set forward rules
Aug 20 06:50:21 iptables: Allow forward from LAN to any
Aug 20 06:50:21 iptables: Add QoS rules
Aug 20 06:50:21 Complex: QoS add qos netfilter rules
Aug 20 06:50:21 iptables: Call to add VPN netfilter rules.
Aug 20 06:50:21 iptables: Allow established/related in forward
Aug 20 06:50:21 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Aug 20 06:50:21 dnsserver: Send HUP to dnsmasq.
Aug 20 06:50:21 dnsmasq[730]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 20 06:50:21 dnsmasq[730]: using nameserver 10.128.0.1#53
Aug 20 06:50:21 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.8.8#53
Aug 20 06:50:21 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.4.4#53
Aug 20 06:50:21 kernel: br0: port 2(ra0) entered forwarding state
Aug 20 06:50:22 ntp: Stopping NTPD
Aug 20 06:50:22 ntp: Starting NTPD
Aug 20 06:50:49 pppd: Enable forwarding for ppp0 interface
Aug 20 06:50:49 pppd[2878]: System time change detected.
Aug 20 06:51:57 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=2 00:02:72:93:2d:07
Aug 20 06:51:57 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=3 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=0, fAnyStationNonGF=1
Aug 20 06:52:00 udhcpd[2514]: sending OFFER of 192.168.1.129
Aug 20 06:52:00 udhcpd[2514]: sending ACK to 192.168.1.129
Aug 20 06:52:24 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=3 58:12:43:12:23:8c
Aug 20 06:52:24 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=3 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=0, fAnyStationNonGF=1
Aug 20 06:52:29 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xd3fe
Aug 20 06:57:31 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xd528
Aug 20 06:58:44 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:08:12 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:08:17 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xd7b1
Aug 20 07:10:33 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:11:49 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:15:35 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:16:40 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:16:41 pppd[2878]: Connect time 26.0 minutes.
Aug 20 07:16:41 pppd[2878]: Sent 898819 bytes, received 3233748 bytes.
Aug 20 07:16:41 pppd: Disable forwarding for ppp0 interface
Aug 20 07:16:42 pppd: Restore netfilter rules from pppd
Aug 20 07:16:42 pppd: Restore DNS from pppd
Aug 20 07:16:42 pppd: Restore default gateway
Aug 20 07:16:42 pppd: Flush route cache
Aug 20 07:16:42 pppd: Restart need service and rebuild shaper and iptables rules
Aug 20 07:16:42 services: Restart needed services and scripts. Mode pppd
Aug 20 07:16:42 iptables: Add netfiler rules
Aug 20 07:16:42 iptables: Allow established/related in input
Aug 20 07:16:42 iptables: Service limit set
Aug 20 07:16:42 iptables: DHCP server allow
Aug 20 07:16:42 iptables: Dnsproxy allow to connect
Aug 20 07:16:42 iptables: Radius server allow to connect
Aug 20 07:16:42 iptables: Remote managment web limit
Aug 20 07:16:42 iptables: Remote managment ssh limit
Aug 20 07:16:42 iptables: Remote managment telnet limit
Aug 20 07:16:42 iptables: Allow rate limited ping from all interfaces.
Aug 20 07:16:42 iptables: Set forward rules
Aug 20 07:16:42 iptables: Allow forward from LAN to any
Aug 20 07:16:42 iptables: Add QoS rules
Aug 20 07:16:42 Complex: QoS add qos netfilter rules
Aug 20 07:16:42 iptables: Call to add VPN netfilter rules.
Aug 20 07:16:42 iptables: Allow established/related in forward
Aug 20 07:16:43 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Aug 20 07:16:43 dnsserver: Send HUP to dnsmasq.
Aug 20 07:16:43 dnsmasq[730]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 20 07:16:43 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.8.8#53
Aug 20 07:16:43 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.4.4#53
Aug 20 07:16:43 ntp: Stopping NTPD
Aug 20 07:16:43 ntp: Starting NTPD
Aug 20 07:16:44 pppd[2878]: Modem hangup
Aug 20 07:16:44 pppd[2878]: Connection terminated.
Aug 20 07:16:44 pppd[2878]: Sent PADT
Aug 20 07:16:49 pppd[2878]: PPP session is 61120 (0xeec0)
Aug 20 07:16:49 pppd[2878]: Connected to 00:1e:67:b5:1a:c7 via interface eth2.2
Aug 20 07:16:49 pppd[2878]: Using interface ppp0
Aug 20 07:16:49 pppd[2878]: Connect: ppp0 <--> eth2.2
Aug 20 07:16:49 pppd[2878]: CHAP authentication succeeded
Aug 20 07:16:49 pppd[2878]: peer from calling number 00:1E:67:B5:1A:C7 authorized
Aug 20 07:16:49 pppd[2878]: local IP address 172.16.25.40
Aug 20 07:16:49 pppd[2878]: remote IP address 10.128.0.1
Aug 20 07:16:49 pppd[2878]: primary DNS address 10.128.0.1
Aug 20 07:16:49 pppd[2878]: secondary DNS address 8.8.8.8
Aug 20 07:16:50 pppd: No dgw stored.
Aug 20 07:16:50 pppd: Replace default route to ppp0
Aug 20 07:16:50 pppd: Replace DNS from pppd
Aug 20 07:16:50 pppd: Flush route cache
Aug 20 07:16:50 pppd: Restart dns server, dyndns, ntp sync and rebuild shaper and iptables rules
Aug 20 07:16:50 services: Restart needed services and scripts. Mode pppd
Aug 20 07:16:50 QoS: Stopping SHAPER
Aug 20 07:16:50 QoS: Set default rules.
Aug 20 07:16:51 Complex: QoS All incoming br0 rate: normal 80000 , maximum 90000 (kbit/s)
Aug 20 07:16:51 Complex: QoS Generate /etc/qos_firewall
Aug 20 07:16:51 Complex: QoS All outgoing ppp0 rate: normal 60000 , maximum 70000 (kbit/s)
Aug 20 07:16:51 iptables: Add netfiler rules
Aug 20 07:16:51 iptables: Allow established/related in input
Aug 20 07:16:51 iptables: Service limit set
Aug 20 07:16:51 iptables: DHCP server allow
Aug 20 07:16:51 iptables: Dnsproxy allow to connect
Aug 20 07:16:51 iptables: Radius server allow to connect
Aug 20 07:16:51 iptables: Remote managment web limit
Aug 20 07:16:51 iptables: Remote managment ssh limit
Aug 20 07:16:51 iptables: Remote managment telnet limit
Aug 20 07:16:51 iptables: Allow rate limited ping from all interfaces.
Aug 20 07:16:51 iptables: Set forward rules
Aug 20 07:16:51 iptables: Allow forward from LAN to any
Aug 20 07:16:51 iptables: Add QoS rules
Aug 20 07:16:51 Complex: QoS add qos netfilter rules
Aug 20 07:16:51 iptables: Call to add VPN netfilter rules.
Aug 20 07:16:51 iptables: Allow established/related in forward
Aug 20 07:16:52 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Aug 20 07:16:52 dnsserver: Send HUP to dnsmasq.
Aug 20 07:16:52 dnsmasq[730]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 20 07:16:52 dnsmasq[730]: using nameserver 10.128.0.1#53
Aug 20 07:16:52 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.8.8#53
Aug 20 07:16:52 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.4.4#53
Aug 20 07:16:52 ntp: Starting NTPD
Aug 20 07:16:54 pppd: Enable forwarding for ppp0 interface
Aug 20 07:18:34 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xda16
Aug 20 07:18:34 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:18:35 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:18:36 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:18:37 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:18:37 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xda1b
Aug 20 07:18:39 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:18:40 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:18:41 pppd[2878]: Connect time 1.9 minutes.
Aug 20 07:18:41 pppd[2878]: Sent 230724 bytes, received 963110 bytes.
Aug 20 07:18:41 pppd: Disable forwarding for ppp0 interface
Aug 20 07:18:41 pppd: Restore netfilter rules from pppd
Aug 20 07:18:41 pppd: Restore DNS from pppd
Aug 20 07:18:41 pppd: Restore default gateway
Aug 20 07:18:41 pppd: Flush route cache
Aug 20 07:18:41 pppd: Restart need service and rebuild shaper and iptables rules
Aug 20 07:18:41 services: Restart needed services and scripts. Mode pppd
Aug 20 07:18:42 iptables: Add netfiler rules
Aug 20 07:18:42 iptables: Allow established/related in input
Aug 20 07:18:42 iptables: Service limit set
Aug 20 07:18:42 iptables: DHCP server allow
Aug 20 07:18:42 iptables: Dnsproxy allow to connect
Aug 20 07:18:42 iptables: Radius server allow to connect
Aug 20 07:18:42 iptables: Remote managment web limit
Aug 20 07:18:42 iptables: Remote managment ssh limit
Aug 20 07:18:42 iptables: Remote managment telnet limit
Aug 20 07:18:42 iptables: Allow rate limited ping from all interfaces.
Aug 20 07:18:42 iptables: Set forward rules
Aug 20 07:18:42 iptables: Allow forward from LAN to any
Aug 20 07:18:42 iptables: Add QoS rules
Aug 20 07:18:42 Complex: QoS add qos netfilter rules
Aug 20 07:18:42 iptables: Call to add VPN netfilter rules.
Aug 20 07:18:42 iptables: Allow established/related in forward
Aug 20 07:18:42 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:18:42 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xc22e
Aug 20 07:18:42 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Aug 20 07:18:42 dnsserver: Send HUP to dnsmasq.
Aug 20 07:18:42 dnsmasq[730]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 20 07:18:42 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.8.8#53
Aug 20 07:18:42 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.4.4#53
Aug 20 07:18:43 ntp: Stopping NTPD
Aug 20 07:18:43 ntp: Starting NTPD
Aug 20 07:18:44 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:18:44 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xda23
Aug 20 07:18:45 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:18:46 pppd[2878]: Modem hangup
Aug 20 07:18:46 pppd[2878]: Connection terminated.
Aug 20 07:18:46 pppd[2878]: Sent PADT
Aug 20 07:18:51 pppd[2878]: PPP session is 62464 (0xf400)
Aug 20 07:18:51 pppd[2878]: Connected to 00:1e:67:b5:1a:c7 via interface eth2.2
Aug 20 07:18:51 pppd[2878]: Using interface ppp0
Aug 20 07:18:51 pppd[2878]: Connect: ppp0 <--> eth2.2
Aug 20 07:18:54 pppd[2878]: CHAP authentication succeeded
Aug 20 07:18:54 pppd[2878]: peer from calling number 00:1E:67:B5:1A:C7 authorized
Aug 20 07:18:54 pppd[2878]: local IP address 172.16.25.40
Aug 20 07:18:54 pppd[2878]: remote IP address 10.128.0.1
Aug 20 07:18:54 pppd[2878]: primary DNS address 10.128.0.1
Aug 20 07:18:54 pppd[2878]: secondary DNS address 8.8.8.8
Aug 20 07:18:54 pppd: No dgw stored.
Aug 20 07:18:54 pppd: Replace default route to ppp0
Aug 20 07:18:54 pppd: Replace DNS from pppd
Aug 20 07:18:54 pppd: Flush route cache
Aug 20 07:18:54 pppd: Restart dns server, dyndns, ntp sync and rebuild shaper and iptables rules
Aug 20 07:18:54 services: Restart needed services and scripts. Mode pppd
Aug 20 07:18:54 QoS: Stopping SHAPER
Aug 20 07:18:54 QoS: Set default rules.
Aug 20 07:18:55 Complex: QoS All incoming br0 rate: normal 80000 , maximum 90000 (kbit/s)
Aug 20 07:18:55 Complex: QoS Generate /etc/qos_firewall
Aug 20 07:18:55 Complex: QoS All outgoing ppp0 rate: normal 60000 , maximum 70000 (kbit/s)
Aug 20 07:18:55 iptables: Add netfiler rules
Aug 20 07:18:55 iptables: Allow established/related in input
Aug 20 07:18:55 iptables: Service limit set
Aug 20 07:18:55 iptables: DHCP server allow
Aug 20 07:18:56 iptables: Dnsproxy allow to connect
Aug 20 07:18:56 iptables: Radius server allow to connect
Aug 20 07:18:56 iptables: Remote managment web limit
Aug 20 07:18:56 iptables: Remote managment ssh limit
Aug 20 07:18:56 iptables: Remote managment telnet limit
Aug 20 07:18:56 iptables: Allow rate limited ping from all interfaces.
Aug 20 07:18:56 iptables: Set forward rules
Aug 20 07:18:56 iptables: Allow forward from LAN to any
Aug 20 07:18:56 iptables: Add QoS rules
Aug 20 07:18:56 Complex: QoS add qos netfilter rules
Aug 20 07:18:56 iptables: Call to add VPN netfilter rules.
Aug 20 07:18:56 iptables: Allow established/related in forward
Aug 20 07:18:56 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Aug 20 07:18:56 dnsserver: Send HUP to dnsmasq.
Aug 20 07:18:56 dnsmasq[730]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 20 07:18:56 dnsmasq[730]: using nameserver 10.128.0.1#53
Aug 20 07:18:56 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.8.8#53
Aug 20 07:18:56 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.4.4#53
Aug 20 07:18:57 ntp: Starting NTPD
Aug 20 07:18:58 pppd: Enable forwarding for ppp0 interface
Aug 20 07:22:52 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:02 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:03 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:05 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:06 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:08 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:09 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:10 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xdb2d
Aug 20 07:23:10 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:11 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:11 pppd[2878]: Connect time 4.3 minutes.
Aug 20 07:23:11 pppd[2878]: Sent 514719 bytes, received 1969637 bytes.
Aug 20 07:23:11 pppd: Disable forwarding for ppp0 interface
Aug 20 07:23:11 pppd: Restore netfilter rules from pppd
Aug 20 07:23:11 pppd: Restore DNS from pppd
Aug 20 07:23:11 pppd: Restore default gateway
Aug 20 07:23:11 pppd: Flush route cache
Aug 20 07:23:11 pppd: Restart need service and rebuild shaper and iptables rules
Aug 20 07:23:11 services: Restart needed services and scripts. Mode pppd
Aug 20 07:23:12 iptables: Add netfiler rules
Aug 20 07:23:12 iptables: Allow established/related in input
Aug 20 07:23:12 iptables: Service limit set
Aug 20 07:23:12 iptables: DHCP server allow
Aug 20 07:23:12 iptables: Dnsproxy allow to connect
Aug 20 07:23:12 iptables: Radius server allow to connect
Aug 20 07:23:12 iptables: Remote managment web limit
Aug 20 07:23:12 iptables: Remote managment ssh limit
Aug 20 07:23:12 iptables: Remote managment telnet limit
Aug 20 07:23:12 iptables: Allow rate limited ping from all interfaces.
Aug 20 07:23:12 iptables: Set forward rules
Aug 20 07:23:12 iptables: Allow forward from LAN to any
Aug 20 07:23:12 iptables: Add QoS rules
Aug 20 07:23:12 Complex: QoS add qos netfilter rules
Aug 20 07:23:12 iptables: Call to add VPN netfilter rules.
Aug 20 07:23:12 iptables: Allow established/related in forward
Aug 20 07:23:12 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xdb2f
Aug 20 07:23:12 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:13 pppd[2878]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xffff
Aug 20 07:23:13 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Aug 20 07:23:13 dnsserver: Send HUP to dnsmasq.
Aug 20 07:23:13 dnsmasq[730]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 20 07:23:13 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.8.8#53
Aug 20 07:23:13 dnsmasq[730]: using nameserver 8.8.4.4#53
Aug 20 07:23:13 ntp: Stopping NTPD
Aug 20 07:23:13 ntp: Starting NTPD
Edited by dreamerr
Share this post
Link to post
Судя по Protocol-Reject for unsupported protocol и тому что код протокола либо 0xffff либо просто от балды проблема в том что по пути между вами и PPPOE сервером оператора портятся пакеты. Это может быть кривой свитч к примеру.
Выдержка из официального фака на эту тему:
Q: I get messages saying "Protocol-Reject for unsupported protocol ...". What do these mean?
A: This is the other side of the previous question. If characters are getting corrupted on the way to the peer, or if your system is inserting extra bogus characters into the transmit data stream, the peer may send protocol-reject messages to you, resulting in the above message (since your pppd doesn't recognize the protocol number either.)
https://ppp.samba.org/FAQ.html
Единственное что со своей стороне вы можете сделать это попробовать уменьшть MTU в настройках VPN. Но это не решение проблемы. Оператор должен разобраться где происходит порча данных на его сети. Запросто это может быть проблема домового свитча (например поджаренный грозой свитч запросто может себя так вести).
Share this post
Link to post
sfstudio,спасибо за ответ,теперь хоть есть уверенность,что не мой косяк.
Share this post
Link to post
Да не за что. Причём у вас в логе чётко видно что железка "перезванивает". Но видимо временами данные выше вообще перестают ходить. А раз говорите физическое отключение кабеля помогает, то могу предположить что проблема на домовом свитче.
Share this post
Link to post
И да. Зачем врубили шейпер? Оно к проблеме конечно отношения не имеет. Но нафиг оно вам дома надо я не в курсе, а учитывая что при включении шейпера сразу теряем NAT offload в любом его виде и сотку дуплекса при наличии VPN особенно по WiFi оно уже не прожуёт.
Дома больше чем Codel нафиг не надо.
Share this post
Link to post
sfstudio
...железка "перезванивает"
По вашему совету уменьшил mtu,выставил 1400 (1372+28),было "автоматически".Теперь хотя бы не дёргаю прибор из сети 220 в(кабель WAN я не отключал).Сейчас при потере связи восстановление занимает 3-4 секунды,что очень радует.Завтра начну клевать провайдера.Вам очень благодарен за помощь и терпение "чайников"!
Edited by dreamerr
Share this post
Link to post
Для PPPOE на Ethernet сетях MTU по хорошему должен быть 1492 (8 байт занимает инкапсуляция, а масимальный размер для Ethernet 1500). Если стоит авто то логика такая. PPPOE сервер в LCP посылает (в момент соединения) нужное значение MTU, клиент проверяет что бы оно было не больше WAN MTU - 8 (в случае с PPPOE) и выставляет у себя. Если сервер оператора ничего не присылает то используется по дефолту 1492.
Уменьшение размера MTU косвенно влияет на вероятность порчи данных по пути от вас до сервера PPPOE и наоборот. Чем меньше размер - тем меньше вероятность что пакет побьётся, но это же приводит к увеличению накладных расходов на инкапсуляцию.
В данном случае влияет ещё и на то как быстро свитч ласты склеивает.
Я бы вообще бы вам советовал избегать провайдеров которые в 2016г используют на доступе ppp based туннели, любые. Хоть PPPOE (меньшее из зол), хоть L2TP/PPTP.
Я к тому что помогло бы и то и то. Т.к. похоже "полное обесточивание" порта домового свитча приводит к его временному очухиванию. А сделть это можно либо выдрав кабель из WAN либо отключив питание роутера. Софт ребут совсем полностью не отрубает порт только временно снимается питание с ресивера/трансмиттера во встроенном свитче.
Так же я бы проверил бы кабель от вас до свитча. Если кабель дерьмо или черезчур длинный то на говносвитчах запросто может быть ситуация когда линк поднимается и всё вроде бы работает, но прут ошибки включая порчу данных. При этом подключение напрямую к ПК зачастую решает проблему, в силу просто более дубовых ресиверов/трансмиттеров в сетевых картах.
Тут надо разбираться индивидуально. То что уменьшение MTU приводит к положительным результатам + в логе маты на битое поле protocol с мусором в нём чётко грит, что проблема где-то по пути и именно не отвал, а порча данных. Полудохлые свитчи и/или дерьмовый кабель + дерьмовый свитч к примеру. Могут быть и другие чудеса. Но они не на вашей стороне.
Share this post
Link to post
Про ноут и вифи пока неясно, по возможности ещё с тем ноутом повоюю.
Нашёл другое. Не знаю регрессия или бага, т.к. раньше данной функцией не пользовался.
Суть: имеем RemoteManagementPort=80. В Сервисы-Разное ставим другой порт, например 8080, жмём применить. Система говорит, что для применения изменений нужен ребут. Соглашаемся - говорит что ребутится, идёт отсчёт. Но уустройство продолжает работать дальше. Если посмотреть в консоли, то правила к айпитаблес применяются уже с новым портом, но гоахеад всё ещё работает по старому порту. Ребутаю роутер руками - всё начинает работать на новом порту.
Проверял на крайней версии, чистой и без правок.
Share this post
Link to post
Ок. Провею, скорее всего да регрессия. Хотя там уже тоже можно обойтись без ребута. Ребут был нужен когда на goahead был завязан инит. Сейчас его самого будет достаточно перезапустить.
Share this post
Link to post
Починил, см гит. До кучи избавился там от необходимости ребута.
Share this post
Link to post
Да, сейчас всё в порядке. Спасибо.
Share this post
Link to post
Guest сергей
как сбросить на заводские настройки CNR-CPE-W4N или как войти в настройки если адрес 192.168.1.1 не работает
Share this post
Link to post
Он у вас вообще работает? Ибо сброс (если его не оторвали) производиться тупо удержанием кнопки резет в течении ~15сек после загрузки.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
