SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
С некрофильскими версиями (на дворе 5.3.1, с 3.6.0 прошло года 3 точно) и на кастратах с 16Мб рамы нигде (их поддержку вообще давно дропнул), не будет оно нормально работать. Как настраивается apcli на wive можно найти на ixbt. Но ещё раз грю нормально это кастрированное говно мамонта, на софте царя гороха работать не будет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Дмитрий
Ответ более чем понятен! Если перепаяю память на 32Мб (Такая возможность имеется). Возможно ли будет залить свежую версию, или процу уже на пенсию пора?))
Ссылка на сообщение
Залить можно, процу пора, но под задачу пойдёт, жопа именно в памяти. Перепаяете, зальёте, найдёте тему на ixbt wive-ng-rtnl для домохозяеек, там есть примеры настроек apcli. WDS вам не нужен и ничем не поможет т.к. телефон WDS не умеет.
Ссылка на сообщение
Гость Дмитрий
Спасибо за ответы!! Привет из Тюмени ;) Роутер древний, лет 6 у меня во владении, последние 2 года в шкафу валялся, т.к. загород перебрался, начал дома блага цивилизации настраивать, сеть до ресивера, да вафлю делать, вот и решил его задействовать)) Благодарю вас! Удачи в работе!
Ссылка на сообщение
Здавствуйте! Я ваша ... ой :)
На двух рутерах (SNR-CPE-W4N-MT-3.9.21.RU.17022016) проявилось следующее: ставлю нестандартный порт web, в частности 8888, применяю... и затем не могу подключиться, пока не перезагружу рутер. Интернет через маршрутизатор, при этом, работает. После перезагрузки(выкл/вкл питание) цепляюсь нормально к порту 8888. Проверил обратное: с нестандартного порта возвращаю на 80 - и тоже теряю возможность зайти в морду.
(регресс или нет - не знаю, но на укропах такого вроде не было).
Хочу добавить, маршрутизатор при этом не перезагружается, хотя и пишет что будет перезагружен. Доступ по старому порту также теряется. (после перезагрузки, как я писал, нормально работает уже на новом порту). Пробовал эксплорером и хромом, снаружи и изнутри - не влияет
Изменено пользователем termos
Ссылка на сообщение
Ещё заметка: после смены LAN IP, умная шелезяка предлагает подкрутить настройки dhcpd, мы соглашаемся, и всё здорово срабатывает, но хотелось бы, чтобы Start IP address оканчивался на 2ку (сейчас - на 0), а END IP Address - 254 (сейчас 255).
Спасибки.
Ссылка на сообщение
Проверю, возможно да регрессия.
По диапазонам надо Дэна пнуть. Но он до сих пор занят. Придумаем что-нить.
Ссылка на сообщение
Всем привет.
Как сменить порт wan на lan прошивка dd-wrt.
Ссылка на сообщение
1) в этом разделе обсуждаются только устройства на MT762x
2) только WIve-NG (в частности MT)
3) вопросы по старым устройствам на RT305x адресуйте в support@nag.ru
Ссылка на сообщение
sfstudio Добрый день, большая просьба, напишите пожалуйста инструкцию как настроить wake-on-lan на роутере, чтобы будить комп удаленно и потом логиниться через тимвивер. Статический айпи, последняя прошивка отсюда https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/
Изменено пользователем wolfxr
Ссылка на сообщение
заходите по ssh на роутер вводите:
~ # ether-wake
BusyBox v1.24.1 () multi-call binary.
Usage: ether-wake [-b] [-i IFACE] [-p aa:bb:cc:dd[:ee:ff]/a.b.c.d] MAC
Send a magic packet to wake up sleeping machines.
MAC must be a station address (00:11:22:33:44:55) or
a hostname with a known 'ethers' entry.
       -b              Broadcast the packet
       -i IFACE        Interface to use (default eth0)
       -p PASSWORD     Append four or six byte PASSWORD to the packet
Т.е. ether-wake -i br0 МАК-ПК разбудит его. Доступ к SSH с WAN надо разрешить в misc, желательно сменить порт на какой-нить аля 9245 и использовать сложные пароли.
P.S. Проброс WOL пакетов с WAN не поддерживается в силу небезопасности и костыльности сего мероприятия. Так что используем штатные человеческие методы.
Ссылка на сообщение
Роутер cpe-w4n (rev.M).
При подаче питания загорается только индикация питания. Есть ли возможность как-то оживить его?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Добрый день
Что привело к такому состоянию? Линки на LAN есть?
пробуйте восстановить по документации с http://shop.nag.ru/article/firmware-recovery-snr-cpe-w4n-revmcpe-md1
Ссылка на сообщение
Добрый день
Что привело - неизвестно. Линков нет. При удерживании reset и подаче питании никакой реакции нет.
Изменено пользователем DinarD
Ссылка на сообщение
Паяйте консоль, если бут жив лейте ПО через TFTP. Если жил жил и умер сам по неизвестным причинам и без внешнего вмешательства эт 100% аппаратная проблема.
Ссылка на сообщение
Перестала работать ранее сделанная кастомизация для однобендовых коробок MT-7620.
Конкретнее после команды вливания параметров из файла
nvram_renew 2860 /etc/custom/nvram_set
и последующей перезагрузки коробка теряет IP. И только сброс по кнопке её оживляет.
Более точно не могу диагностировать т.к. коробка становится недоступной. причем WiFi в эфире светится и даже подключается с WPA2, но поскольку коробка на IP не отвечает (в ARP-кеше тоже нет её IP) ничего больше сказать не могу.
Ранее до версии 3.3.8 никаких проблем не наблюдалось.
файлик /etc/custom/nvram_set содержит только малую часть параметров а не все, может в этом причина?
Ну или параметры в новых версиях как-то конфликтуют..
Пример файлика прикрепляю, параметры все те что заливаю.
nvram_set.txt
Ссылка на сообщение
Бббр, расскажите что и как вы делаете. Чёт не совсем въехал. Нет ну я могу смотреть и гадать конечно по содержимому. Однако я бы не стал бы делать как вы, а менял бы только нужные переменные (т.к. nvram меняется время от времени, добавляются новые параметры). Самый простой способ тупо в скрипте заливаемом через rwfs вызывать nvram_set.
Навскидку не помню что бы менял формат каких-то значений что бы конфиги стали несовместимыми.
Завтра гляну ваш конфиг, но ещё раз грю, не стоит юзать renew, меняйте только те параметры которые нужно через nvram_set.
P.S. Если не сложно заведите одну коробку с распаянным UART`ом, что бы можно было глянуть что происходит когда устройство по сети недоступно. Сильно поможете. Зарание спасибо.
Ссылка на сообщение
Ааа. Ну блин... Всё ясно. Я пофиксил багу с занулением полей в итоге у вас поломалось то, что работало из-за баги. =))))) Ну в общем переделайте и вместо вызова renew делайте nvram_set для нужных вам параметров (это будет работать с любой версией). renew и т.д. эт чисто внутренняя сервисная логика, лучше её не юзать.
Да и вообще замена полей более универсальна. Я почешу репу как сделать удобный вариант merge. Но пока так.
Ссылка на сообщение
Спасибо, я примерно так и предполагал причину потери функционала своей кастомизации.
При вставке каждого параметра отдельной командой ведь количество перезаписей nvram будет равно количеству этих параметров, что по идее не так уж и хорошо. Или я не прав?
Может мне лучше подождать реализации merge ?
Ссылка на сообщение
Не беспокойтесь я каждый день пишу не по одной сотне раз и флэши всё ещё живы. Современный NOR не так просто убить. Это не NAND однако. Лет на 10ть вам хватит хоть каждый день пиши по сотне параметров. В общем не заморачивайтесь на тему погибели флэша от столь лёгкого насилия. =)
Ссылка на сообщение
Firmware Version SNR-CPE-W4N-MT-4.1.2.RU.21032016
Попробовал залить параметры отдельными командами
nvram_set 2860 Language ru
nvram_set 2860 CHECKMAC YES
nvram_set 2860 WAN_MAC_ADDR F8:F0:82:51:12:DB
nvram_set 2860 ApCliSsid Test-1111
nvram_set 2860 HostName Test-1111
nvram_set 2860 SmbNetBIOS Test-1111
nvram_set 2860 SSID1 Test-1111
nvram_set 2860 WPAPSK1 F8F0825112DB
nvram_set 2860 CountryCode RU
nvram_set 2860 CountryRegion 5
nvram_set 2860 CountryRegionABand 0
nvram_set 2860 EncrypType AES
nvram_set 2860 AuthMode WPA2PSK
Всё применяется без вопросов и ругани, но после перезагрузки всё такая же шляпа с недоступностью коробки. Почему-то IP коробки становится недоступным, хотя судя по светящемуся SSID и успешном подключении к WiFi вносимые в коробку параметры кастомизации работают, хотя на WiFi так же не выдается адрес через DHCP.
Таки придется паять UART...
Кстати проверил - все вносимые мною параметры есть в дефолтном конфиге
p.s.
Можете сами внести параметры из файлика и посмотреть что происходит при загрузке, у меня ошибка воспроизводится на 100%.
Ссылка на сообщение
Как раз этим и занимаюсь (решил проверить на всякий). Кстати при renew не должно затираться можете его юзать и дальше, эт я зарапартовался уже (завальчик тут голова не варит).
Проверил на 4.1.3 прям ваш файл через renew вкатил - всё ок. Попробуйте в 4.1.3 это сделать, сомнительно конечно.. Ну если не паять консоль то пошагово включать опции и смотреть на какой споткнётся.
Сейчас соберу и выложу 4.1.4 что бы уже точно на одной версии проверять.
P.S. проверил и по радио и по проводу всё бегает. Странно короче.
Ссылка на сообщение
Похоже повторил. Развалилась приоритезация (QoSEnable=1). Буду выяснять где был слом. Пока либо оставайтесь на старой версии либо не используйте QoSEnable тем более что толку от неё в режиме c hw_nat около нуля (по сути при включенном hw_nat этот вариант будет только локальный трафик и мммммаааааленькую часть транзитного приоритезировать, только лишняя загрузка CPU, проще уж тогда QoSEnable=3 что бы для этого трафика Codel приюзать).
Причём на 7621 слома нет. Нифига не понимаю. Короче будем посмотреть.
Ссылка на сообщение
Вот блин чего ж так редко грейдитесь. Сейчас найти где закралась регрессия будет оооочень не просто.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
