SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
Guest dimk
У нас вообще нет поддержки множественных VPN соединений в т.ч. pppoe. Юзайте WRT. Мы не стремимся решать экзотические проблемы 1,5 человек на земле. Цели и задачи проекта описаны на wive-ng.sf.net.
P.S. Едиснтвеный случай когда это может понадобиться - это обман оператора для подъёма >1 PPPOE туннеля до его браса дабы иметь полосу выше лимита (если конечно оператор не блокирует это дело). А т.к. железо ориентировано на установку операторами...
С удовольствием бы, но всё к сожалению упирается в hw_nat
Насколько сложно портировать из ядра wive-ng его поддержку в OpenWrt?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я вам уже ответил, по WRT задавайте вопросы WRTшникам в т.ч. и на эту тему. Тут обсуждается совсем другое ПО, не ориентированное на надувательство операторов. И почему-то я уверен что у вас нет даже нашего железа, не то что вы являетесь нашим клиентом.
Share this post
Link to post
Guest Ыеукк
Dec  1 01:29:26 kernel: net_ratelimit: 4 callbacks suppressed
Dec  1 01:29:26 kernel: nf_conntrack: table full (16384), dropping packet
Dec  1 01:29:31 kernel: net_ratelimit: 94 callbacks suppressed
Dec  1 01:29:31 kernel: nf_conntrack: table full (16384), dropping packet
Dec  1 01:29:32 kernel: nf_conntrack: table full (16384), dropping packet
Dec  1 01:29:36 kernel: net_ratelimit: 62 callbacks suppressed
Dec  1 01:29:36 kernel: nf_conntrack: table full (16384), dropping packet
Dec  1 01:29:37 kernel: nf_conntrack: table full (16384), dropping packet
Dec  1 01:29:43 kernel: net_ratelimit: 51 callbacks suppressed
Dec  1 01:29:43 kernel: nf_conntrack: table full (16384), dropping packet
Dec  1 01:29:48 kernel: net_ratelimit: 58 callbacks suppressed
Dec  1 01:29:48 kernel: nf_conntrack: table full (16384), dropping packet
Dec  1 01:29:53 kernel: net_ratelimit: 137 callbacks suppressed
Dec  1 01:29:53 kernel: nf_conntrack: table full (16384), dropping packet
перегрузка пакетами, как я понял. как этого избежать и каковы условия лимита по нагрузке?
Share this post
Link to post
16 тыс сэссий подняли? Это что же вы такое делаете?
Напомню 16 тыс соединений обрабатываются аппаратно, и по умолчанию такой лимит общий и установлен вообще для общего числа сессий.
Увеличить можно добавив в /etc/systcl.conf параметр net.nf_conntrack_max = <сколько хочу> но помнить что:
1) сверх 16тыс соединений обработка будет программной и будет грузить проц
2) на это так же требуется память потому сильно закручивать не стоит
Разбирайтесь кто (что за приложение, запросто вирусня) у вас пытается поднять такое число соединений.
Share this post
Link to post
Guest Sterr
да нет, это я сам экспериментирую. конечно же столько не нужно. но торренты иногда хорошо сессят :)
Share this post
Link to post
Доброго времени суток, уважаемые!
Достался такой роутер SNR-CPE-W4N-3G после неудачных попыток прошивок клиентом. При подключении консольного кабеля грузится, можно зайти и настроить через web морду или терминальное подключение. Но если отключить консольный кабель, то при попытке обычной загрузки роутер два раза моргнет индикатором lan порта, куда подключен и все, горят только "Wled" и "Power". Адрес автоматом не присваивает. Куда копать? Простите, если сумбурно изложил.
Share this post
Link to post
Повесьте резюки по 1ком между TX-GND и RX-GND на гребёнке UART. Видимо оторвал клиент копаясь с отвёрткой в нём. Ну либо бут кривой.
Share this post
Link to post
Guest SDPro
После прошивки маршрутизатора, перестал работать, т.е. Подключаю кабелем маршрутизатор к компьютеру, нет принятых пакетов от маршрутизатора, из любого порта (не даёт ip адрес) пробовал ввести ip статикой, результата нет. Линк есть, пробовал сбросить настройки кнопкой (reset) - ничего не происходит. Что можно сделать? Куда копать? =)
P.S. по wifi тоже не подключается так как стоит пароль которого я не знаю!
Share this post
Link to post
Для начала, сообщите какую модель вы все-таки перепрошивали - именно SNR-CPE-W4N (на rt3052), или более позднюю SNR-CPE-W4N, rev.M (на чипе MT7620N), а также на какую версию софта и каким образом. Из описания не очевидно.
Share this post
Link to post
Guest SDPro
Я уточнил какую прошивку залили на маршрутизатор, в общем на маршрутизатор SNR-CPE-W4N, rev.M (на чипе MT7620N) залили прошивку от SNR-CPE-W4N (Wive_WR-300N-RT3052). После чего маршрутизатор отказал в работе! Можно ли что нибудь сделать?
Share this post
Link to post
прошивка на MT-7620 SNR-CPE-W4N-MT-3.7.4.RU.10122015
сломан механизм генерации SSH-ключей, возможно из-за использования нестандартного порта
после каждой перезагрузки ключи у коробки новые, SSH-клиент ругается
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the DSA key sent by the remote host is
f0:18:42:8b:2a:81:5b:04:6b:ef:02:5f:97:bb:1e:3f.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/user/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending DSA key in /Users/user/.ssh/known_hosts:50
DSA host key for [192.168.1.1]:582 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Share this post
Link to post
Не сломан. Я отказался от прегенерации. Т.е. генериться при первом запросе подключения по ssh (в rwfs не сохраняется). Т.е. что бы ключ зафиксировать (например что бы приюзать автоматизацию управления по ssh) достаточно после первого входа сказать fs save. Сделано чисто из соображений секурности (всегда "свежий" ключ если не сказали сохранить принудительно). Оно уже месяца 4ре как так.
Share this post
Link to post
Добрый день
подскажите пожалуста, роутер SNR-CPE-W4n
не мог зайти в вебинтерфейс, пробовал сбросить - тоже безрезультатно (перечитал много форумов. но ни один из методов сброса не подошел)
попробовал через телнет - подключился (по 192.168.1.1) увидел что стоит прошивка Wive-NG-RTNL
решил перепрошить, скачал последнюю офф версию прошивки с http://wive-ng.sourceforge.net/?WN-MT_MT7620N%2FH (5я)
по вашей инструкции http://shop.nag.ru/article/pereproshivka-snr-cpe-w4n начал делать
но на пункте "mtd_write write ddwrtconsole.bin Kernel_RootFS" при прошитии примерно через 1 минуту мигания W/E остановилось с ошибкой E-erase error
пробовал 3 раза, не помогло, перезагружил роутер - ТРУП!!! горит питания, по IP не откликается....
по вашей статье http://shop.nag.ru/article/vosstanovlenie-wifi-routera-snr-cpe-w4n подключился через putty
но что дальше????
что я делаю не так? вроде как опыт есть, не первое устройство уже прошиваю через терминал... но тут чтото заступорилось всё
выдает вот это выдает в момент подачи питания (на консольный порт, основное питание роутера отключено)
и да - переходник на базе микросхемы pl2303hx питание на прямую с УСБ порта беру
Edited by ELITE
Share this post
Link to post
Шьёте в устройство с RT305x CPU софт от устройств с MT7620 CPU. Видели же что стоит RTNL(RT3xxx) на кой чёрт льёте MT(MT762x)?
Мусор в консоли это либо кривой шнурок либо неверно заданы параметры порта. Разбирайтесь.
Share this post
Link to post
в том то и дело, что искал по модли, тк радиатор на чипе приклеен намертво, ломать не стал...
//пс видимо этот роутер кривой, пришлось паять ему переходник с тлл 5в... на 3.3 не завелся на 2х разных переходниках...
Edited by ELITE
Share this post
Link to post
Всё оживил
1) шить надо с переходника с ТТЛ 5в
2) шить надо через WAN порт
3) после прошивки надо сделать сброс кнопкой (5 секунд)
Share this post
Link to post
1) ессно
2) не обязательно
3) желательно
revM на MT7620, без указания ревизии RT3052
Share this post
Link to post
Здравствуйте. Приобрел роутер SNT cpe w4n (rev. M). Интернет на нем работал. Недавно сменил провайдера и сбросил все настройки роутера кнопкой RST, путем удерживания ее 20 секунд. После чего, роутер перезагрузился, как надо. Но, теперь я не могу зайти в настройки по адресу 192.168.1.1, что бы настроить wi-fi .Wi-Fi после сброса включился автоматически, но какой там пароль по умолчанию - я не знаю. Подключая по кабелю lan компьютер получает от роутера почему то днс не 192.168.1.1, а 192.168.0.254 . Пробовал вручную вбить настройки сети - не помогло, всеравно отказывается заходить на 192.168.1.1
Share this post
Link to post
Guest Дмитрий
Доброго всем дня! Читаю уже второй день описание настроек wi-fi bridge, вроде есть прояснения, но все таки расскажу про свою ситуацию. Имеется роутер Asus RT-G32 B1, залил в него прошивку Wive-NG 3.6.0, все залилось, веб морду вижу, не успел заняться настройками. Еще есть телефон на андройде, на котором периодически раздаю по вафле 3G интернет (т.к. живу за пределами города) который принимаю на домашних устройствах. Есть так же дома устройства с Lan портами, на которые тоже нужен интернет, когда я нахожусь дома. Хочу сделать такую связку, чтобы с телефона шарить инет, а роутер уже в режиме репиттера его раздавал либо дальше по вафле и лан (что более интересно,т.к. могу заменить телефон на андроиде на старый нокиа 5800, который будет висеть у окна в качестве того же вай фай роутера постоянно), либо только лан. В телефоне номер канала, SSID и пароль можно менять без проблем. Связывались ли с такими задачами?? Заранее благодарен!
Share this post
Link to post
В этом форуме и разделе обсуждаются:
1) только устройства SNR
2) только ветка Wive-NG-MT
Через час снесу в оффтоп.
Share this post
Link to post
Guest Дмитрий
Подскажите где можно просветлиться по этому поводу и вопросы задать?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
