Доброго времени суток. Пишу скрипт управление фаерволом. Правил много , несколько тысяч. Сам скрипт генерируется на внешнем сервере , так оказалось проще , потом загружается и импортируется. Собственно при выполнении скрипта правила добавляются и удаляются крайне медленно . Удаляю по признаку (мак адрес)  , добавляю обычно add и т.д. ... Удаление в среднем 1-2 правила в 1 секунду , добавление быстрее ...
Удаляю вот такой конструкцией :
/interface bridge filter remove [find where src-mac-address~"00:00:00:00:00:03"]
Да и в принципе , даже в винбоксе , если попытаться выделить сразу много правил и удалить , то дело это идет медленно и частенько приводит вообще к дисконнекту винбокса ... Это нормально или только у меня так?  Можно ли это как то исправить ?
P\S Железяка CCR1016 ....
Несколько тысяч правил это вообще ненормально.
Но если такое случается, обычно конфигурацию загружают на устройство целиком (по tftp).
Да нормально ... использование не стандартно и посему должно быть все ОК . Скрипт загружается по фтп , но изменения происходят достаточно часто , от того долгое удаление правил не много напрягает.... М\б возможно как то по другому удалять ?  Ну кроме удаления по номеру , там попробуй просчитай куда на сколько сдвинется ... а принт делать каждый раз еще дольше ...
42 минуты назад, alibek сказал:
13 минут назад, myth сказал:
Поймите меня правильно , я это делаю не от того что я такой упертый сильно или тупой , это действительно необходимо, таковы обстоятельства. Вы привыкли видеть в микроте маршрутизатор , для него много правил это не нормально и это логично , но здесь он в роли умного свитча L2 .
20 часов назад, Tygra сказал:
 Ок, какие правила вы можете придумать для l2 ? Кроме qos и мак-адресов мне что-то на l2 не придумывается...
4 минуты назад, myth сказал:
Он по макам что-то резать собрался. Порядка 6000 хостов. Поштучно.
 Бери крупнее - 97к в запретинфо, и всё по макам.
Откровенно говоря мне не понятно ваше глумление , я прекрасно понимаю что такое полная фильтрация 5гб потока через 6000 правил, это смерть почти для любой железки , я уже пытался обьяснить как оно будет работать , но не был услышан . Собственно повторять не буду , кто не хочет видеть тот не увидит как не распинайся ... Планируется до 5гб потока на две железки CCR1016 . ... Но собственно зачем я об этом , вы ведь привыкли шаблонами мыслить , нет смысла вам что то рассказывать .... Скорость обработки поднял , стало приемлимо. Но удаляет правила все равно как то не быстро, добавляет почти мгновенно ..... Скрипт почти закончил , еще не много причесать и можно пробовать в нагрузке...
Edited by Tygra
Навряд ли можно получить на таком подходе что-то путное.
Если сильно надо - храните текущие ACL на сервере, делайте diff с новыми и применяйте на Микротик только то, что изменилось. Чтобы упростить учёт перенумерации, делайте с конца.
26 минут назад, alibek сказал:
Та да, так и делается , я про случай уже с избранными правилами говорю . Но удаление по номеру правила пока не думал как просчитать ... Эмм с конца , в смысле выбрать правила под удаление, сделать список по номеру правила, отсортировать от обратного и удалять с наибольшего номера ?  Тоже интересно , надо попробовать , спасибо ..
