Вопрос на самом деле ламерский, но сам я так и не разобался. Хотя и промучался прилично.
Итак, что мы имеем: во-первых, adsl-модем с функциями фаервола. Я отключил его DHCP-сервер, и установил ему IP-адрес - 192.168.1.34. Так вот если подключить модем напрямую к свитчу, то проблем, собственно, никаких нет - просто указываем ИП модема в качестве основного шлюза на клиентах, и готово. Однако доступ в инет нужно тарифицировать. Т.е. между модемом и пользователями необходимо промежуточное звено - биллинг.
В качестве промежуточного звена на пару дней была поставлена обычная XP (нужно просто настроить роутинг, чуть позже, как освобожусь, поставлю 2003 или вообще linux/bsd). В машину установлены две сетевухи. К первой (192.168.1.1) подключен модем, вторая (192.168.0.1) смотрит во внутренюю сеть.
Так вот вопрос: как настроить роутинг так, чтобы комьютер сети могли иметь доступ во внешнюю сеть. Ну, скажем, пинговать внешние серверы.
Попробовал установить на клиентах в качестве шлюза - 192.168.0.1, на внутренней сетевухе сервера шлюз - 192.168.1.1, а на внешнем интерфейсе шлюз - 192.168.1.34. Не помогло :) Затем долго мучался со статическим роутингом, но до результатов также не дошло.
Помогите, пожалуйста. Задача-то, по сути, пустяшная. И какую книгу/мануал посоветуете по делу. Кроме как man route. :)
ps Маска подсети везде 255.255.255.0[/img]
hasuhands, Надо прописать на АDSL модеме маршрут на 0 сеть или зделать NAT как посоветовал balamutang,
Настроил NAT - все заработало. :) Спасибо
Я не до конца понял, что надо сделать. Объясни плиз подробнее, зачем и как. Хотя и без этого все работает.
ps Есть мысли по поводу этого - http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=13526
hasuhands,
А что здесь не понятного, приходит пакет на ADSL не с той сети, где он сидит, соответственно он должен знать куда послать ответ, если не знает, то уходит по дефолту, в сторону провайдера, а там дропается марщрутизатором.
  • 3 weeks later...
Теперь тот же вопрос но под linux.
Имеем два сетевых интерфейса eth0 (192.168.0.1) и eth1 (192.168.1.1). На eth1 указан шлюз 192.168.1.31, к интерфейсу подключен ADSL модем с IP - 192.168.1.31. С сервера внешняя сеть пингуется. Но не могу настроить NAT:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
не работает
  • 2 months later...
