Много раз ставил уличные камеры, все по  проводу и работает как надо. А тут заказчик уперся и хочет беспроводку(wifi), сила на точках есть, оборудование для wi-fi тоже есть(mikrotik), а вот с камерами определиться не могу. Может кто-нибудь подскажет из личного опыта? Камера должна быть уличной и с ночным виденьем. В системе планирую поставить 4 камеры. Отдельный вопрос как компактно около камеры организовать питание, может есть какие-нибудь маленькие блоки питания, чтобы не городить огромную коробку около каждой камеры?
Камеры с WiFi есть у многих производителей. Но советую добавить в договор, что заказчик берет на себя ответственность за выбор WiFi для транспорта и претензии по нестабильной работе не принимаются.
Иногда после этого волшебным образом оказывается, что кабель можно и протянуть.
1 час назад, alibek сказал:
Заказчик родственник и тут не договорные отношения. О всех рисках предупреждены. По этому хотелось бы пример какого-нибудь вендера, если можно.
4 часа назад, 4ikotillo сказал:
предлагаю посмотреть в сторону термокожухов, в него можно засунуть не уличную камеру, БП и если взять пластиковый ТК то и проблем с WIFI не должно быть
18 часов назад, Adim сказал:
а чем камеры с poe не угодили?
У меня приходит туда только 220, poe там точно организовать не получиться.
17 часов назад, ALL__ сказал:
А  можно пример или ссылочку как это выглядит?
В 30.10.2017 в 18:54, 4ikotillo сказал:
вот щас торкнуло, если есть желание экономить, можно сколхозить: электрической коробке вырезать окно и приклеить на герметик, внутри естественно разместить всё необходимое а подогрев собрать из китая:
термостат и нагреватель или даже такой
Edited by ALL__
Все зависит от задач.
Если площадь большая, можно оперативно на wifi построить.
Если не большая и кабель нет возможности проложить.
В остальных вариантах кабель надежнее.
Вот от Dahua - IPC-HFW1120S-W
  • 2 months later...
В 31.10.2017 в 23:27, f.tagir сказал:
есть камеры со встроенным wi-fi, в том числе уличные.
Эти камеры ерунда. Т.к. даже у AXIS встречаются глюки с радио, решаются последними прошивками. Кроме всего там обычный стандартный вайфай и антенны обычно всенаправленные. Ни о какой стабильности и говорить не приходится. Так же выбор таких камер ограничен. Самое лучшее решение это использовать любую подходящую по параметрам обычную камеру и точку доступа с направленной антенной. Например микротик SXT или нанос от убнт. Тогда прокачка по радио будет намного выше, стабильнее и вопросы с помехами и просадками можно решать, т.к. есть хоть какие-то инструменты для этого.
В 31.10.2017 в 14:08, 4ikotillo сказал:
Если разобрать стандартные блоки питания от микротика и камер, выкинуть штекера, то начинка достаточно компактная по размерам. Все легко поместится в маленькую пластиковую коробочку. А если питание камеры в пределах 12-24 вольт, то и от одного блока можно все подключить.
