VasyaP Posted June 30, 2005 Posted June 30, 2005 Оптика соединяющая 2 района города (1 и 2) есть правда одна жила. Планирую использовать медиаконверторы преобразующие оптику -->100м/б. С этим вроде разобрался... Есть средства раскинуть оптику по 2-ому району и тут вопрос: Есть БАЗА (2 район) необходимо "разбросать" линки по 4 направлениям 1. Что нужно для того, чтобы соединить 4 линка в БАЗЕ 2. Как расчитать необходимое количество волокон необходимое для покрытия района, я понял так что нужно 2 волокна на 1дом, т.е. считаю количество домов и *2. Хотя если использовать медиаконверторы можно использовать одно волокно, рационально ли это? 3. Какое использовать оборудование в домах? Специалисты по сварки есть, но они работали только с кабельным телевидением, и активно используют оптические ответвители, можно ли их использовать для постоения локальной сети. С оптикой столкнулся в первый раз, буду благодарен за любую помощь. Вставить ник Quote
Guest Posted June 30, 2005 Posted June 30, 2005 1. Оптический свитч с 4-мя+ портами или четыре медиаконвертера и свитч. Первый вариант надежнее, второй гибче. (Свитчи на несколько портов WDM - редкость). 2. WDM на 100Мбит/с выгоднее в любом случае - разница в цене компенсируется двумя патчкордами и двумя пигтейлами, если брать Planet 706. Не говоря уже об экономии на волокнах :) Но 2 волокна на дом - в любом случае минимум, чтобы запас остался на всякий случай. 3. См. п.1 :) Оптические ответвители в ethernet не используются. Вставить ник Quote
VasyaP Posted July 6, 2005 Author Posted July 6, 2005 Спасибо форуму что то стало понятно, хотелось уточнить. По прямой 5 домов. Что должно стоять на базе. Правильно ли: 1. Должен использоваться кабель минимум 10 волокон 1. Пять медиаконверторов или оптосвич 5 портов. 2. В случае с использованием WDM конвертора одно волокно заводиться на SC конектор. если оптосвич 2 волокна на SC. 4. Оптика приходит на дом, 2 волокна разрезаются, остальные свариваются и кабель пошел дальше. 5. После пятого дома сетка должна расходится по друм направлениям. Если использовать больше волокон то в одну из сторон можно продолжить, а что делать с другой, получается тоже строить базу, для необходимого количества медиаконверторов или оптосвича с необходимым количеством волокон. Ничего неупустил? Вставить ник Quote
Guest Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Или пробовать EPON. $20K база на 4 ветки (расширение до 8), в каждой ветке до 32 домов, до 10км в длину. $550 терминал на дом 100BaseT. Гигабит на базе. Вставить ник Quote
Shiva Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Или пробовать EPON. $20K база на 4 ветки (расширение до 8), в каждой ветке до 32 домов, до 10км в длину. $550 терминал на дом 100BaseT. Гигабит на базе. OlenCom ~ $700 за линк Вставить ник Quote
