DPI всего - блокировка VPN и других сервисов
Собстно...
Как я понимаю, СКАТ и другие блокировщики проверяют не весь трафик, а по IP адресам.
Если блокировать сервисы то придется вскрывать весь или почти весь трафик.
СКАТу наверное в принципе все равно, что вскрывать, только нагрузка вырастет...
А вот насколько?
16 минут назад, sergsa сказал:
Если проверять только по IP адресам - то неизбежны ошибки. Скорее всего СКАТ смотрит весь трафик и так.
В любом случае вычислить IP сервисов попавших в черный список не должно быть трудно. Не сложнее фильтрации ютуба.
Тут в другом сложность - не всегда можно распознать VPN или отделить его от других сервисов, например, HTTPS или SSH.
И проверять то это сложно. Ревизор будет VPN сессии пытаться поднимать?
3 часа назад, Tosha сказал:
Так они бывает выскакивают.
Я думаю, что они просеивают только трафик от определенных ip при ответе
проверить в принципе не сложно.
VPN отличить можно для этого нужно в пакет лезть, заголовки смотреть.
Не вижу проблемы ревизору vpn сессии поднимать
В 30.10.2017 в 09:21, sergsa сказал:
Собстно...
А вот насколько?
а с какой целью вопрос?
22 часа назад, sergsa сказал:
Не совсем так. VPN'ов много, хороших и разных. Есть даже что-то over DNS, сталкивался.
12 минут назад, Alex/AT сказал:
Не совсем так.
Скажем так — если VPN просто делает инкапсуляцию, без шифрования или какой-либо трансляции, то сделать его фильтрацию на базе существующей несложно.
2 часа назад, alibek сказал:
Боюсь стоит начать давить - половина тут же станет шифроваться.
Нет, просто всякие самописные нестандартные способы (типа инкапсуляции в DNS или ICMP) перестанут использоваться и начнут использовать VPN, где шифрование предусмотрено изначально.
Собстно...
А вот насколько?
Блокировать пока нужно по Реестру Роскомнадзора, определять какие туда параметры вносить дело не оператора, даже если VPN.
  • 4 weeks later...
В 31.10.2017 в 17:33, Информправо.рф сказал:
Как бы потом не прилипнуть за то,что "согласно реестру",а вот порта в реестре может и не быть.И имхо,DPI решение в данном случае может считаться проникновением в частную жизнь(ну или как то так)?! так как придется смотреть заголовки везде и всегда...а если я впн использую для авторизации пользователей?а если впн соединяет офисы?!и так далее,тогда что?!или всё же это не тотальный блок,а так как всегда?!
56 минут назад, endyhide сказал:
 Да на здоровье, шифрование только не включайте, и на вас не будут смотреть косо. Хотите шифрование - сдайте ключи. Не хотите - ставьте ревизор внутри такой межгалактической сети. Дабы ваши галакты не смогли рассмотреть не нужный в стране контент, а если ревизор это увидит - то штрафы всей галактике. Живёшь в РФ, будь готов что не вся информация к тебе доедет. А уж если совсем трансгалакт-предприниматель - исполняй законы страны пребывания. Телепорты пока не запрещены, но ...
12 часов назад, YuryD сказал:
Получается проще как раньше,блокируем сайты и впны отдельно,только для ревизора....Хорошо бы не шифровать впн,тогда начнется воровство записей...как говорится с чем боролись на то и напоролись.
В 24.11.2017 в 09:29, endyhide сказал:
 Ну уж, страсти-мордасти.... Те - кому реально шифрование нужно, сами обеспокоятся о построении криптотуннелей поверх публичного инета, что они и делают. Хотя-бы медики, в разрезе защиты персональных данных. Клиентбанки тоже шифрованные. В общем - не дело провайдера предоставлять клиенту крипто. А идея порочная, о блокировке только для ревизора. Ибо сорм всё видит, но не каждому скажет :)
