Скрипт переключения мощности
Здравствуйте, в этом не понимаю ничего. но может можно сделать на базу скрипт для изменения мощности в зависимости от времени? сейчас на базе (mANTBox 15s) 20 клиентов, мощность 3дб, 20mhz, минимальный сигнал - 68. все работает хорошо и помех нет, но для вечерней нагрузки может оказаться полезным увеличение, а может просто захотелось узнать можно такое сделать, или нет. Все таки интересно знать возможности оборудования.
Edited by weedman
1 час назад, weedman сказал:
Можно.
Вас не смущает то что во время изменения мощности все клиенты с базы будет отключены и подключены заново, что приведет к фризам или вообще к разрывам соединений?
5 минут назад, npokypop сказал:
конечно это минус, но если прописать в клиенте частоту поуже, то подключение произойдет достаточно быстро. думаете игра не стоит свеч? вообще не обьемный скрипт должен получиться наверное. кто-то может помочь? конечно хотелось бы разобраться, все таки это огромное поле возможностей, но это не просто конечно.
Зайдите на микротик через винбокс, нажмите кнопку New Terminal. Сделайте окошко на весь экран и введите так команду export compact. Будет выведен текст с конфигурацией микротика. Нажмите в фон правой кнопкой мышки и выбирайте Copy All, вставьте в блокнот и смотрите. Если надо поменять мощность, то найдите пункт interface wireless, там будет конфиг адаптера. Сотрите оттуда все кроме значения мощности, на микротике в разделе System Scheduler создайте скрипт, указав время и вставив туда этот код. Для обратного уменьшения мощности вставьте такое же правило но с другим временем, указав другое значение мощности. Интервал поставьте 24 часа.
Таким образом можно найти любую команду на изменение введенных параметров. И не придется ни у кого спрашивать. Для тестов ее можно так же в терминал вставлять что бы посмотреть как работает.
31 минуту назад, weedman сказал:
помилуйте, откуда там обьемный скрипт?
команда в 1 строку там.
ну два скрипта, каждый в одну строку. мощность-туда, мощность-сюда.
и запуск в шедулере по таймеру
Saab95 LostSoul  Спасибо
сааба многие ругают, но он всегда отзывчив, за это ему спасибо отдельное
LostSoul  там написано же "не обьемный", если есть текст, то покажите. тем более две строчки. может когда-нибудь сам научусь
попробую и отпишусь по результату
Edited by weedman
25 минут назад, Saab95 сказал:
еще не проверял. но механизм понял. спасибо еще раз
9 минут назад, weedman сказал:
механизм понял
а из каких соображений вы не хотите сделать мощность побольше 24 часа?
надзора опасаетесь?
или там детей облучать?
21 минуту назад, LostSoul сказал:
надзора опасаетесь?
мне стало интересно. тема скриптов это отдельное поле, вот сегодня почему-то стало интересно об этом подумать, почему нет?  теперь я подумаю над тем чему научился и может научусь чему-то новому
23 минуты назад, mafijs сказал:
 /interface wireless set tx-power=1 tx-power-mode=all-rates-fixed wlan1
уже сделал как сааб написал, при чем там эти find с пунктуацией, спасибо и вам в любом случае
