SNR-S2990G-24TX загрузка CPU  до 40 % при малой нагрузке , стоят 3 sfp+ 10g , 1 sfp 1g .
периодически теряются пинги . Датчик температуры завис и показывает 40 градусов .
sh transiver detail  не отображает информации .
проверили на наличие колец , колец нету .
соседние коммутаторы тоже SNR-S2990G-24TX загрузка на них около 10 %
Коммутатор поменяли , вроде бы нормально стало показывать загрузку 10 %  но через неделю все повторилась
Могуть ли быть проблемы из за SFP , может ли одна из них греется тем самым датчики температуры  не работает ?
vashod84, подобные проблемы с передатчиками имели место на ранних версиях ПО, вероятно поможет обновление. Архив с актуальной версией ПО здесь.
Если обновление не поможет, либо уже используется актуальная версия ПО, для диагностики обратитесь к нам в support. К обращению приложите вывод `show tech` отдельным файлом.
  • 1 year later...
В 27.10.2017 в 13:03, Victor Tkachenko сказал:
подскажите на SNR-S2985G-24T можно ли получить подобную информацию? о процессоре, температуре и т.д.? если да как это можно сделать?
