Прорабатываю решение для заказчика, у которого на данный момент используется Зюксель + модем Yota lu156 ( вероятно ) + мощная внешняя панельная антенна.
Хотел просто переткнуть модем в Mikrotik HAP AC  , но понял что он не вытянет прожорливый по питанию yota-модем.
Что делать?
Бюджет легко позволяет SXT LTE , но задача не сделать хуже того что есть.
А имеющаяся антенна точно качественнее и лучше чем в SXT LTE.
Менять модем на какое-нибудь хуавей?  Тоже может выйти неоднозначный результат.
Как проходное решение подумал поставить инжектор  mikrotik 5vusb и включить его через dc-dc преобразователь в POE-выход на ether5.
Может быть всё таки есть микротик , который держит на USB-порту ток в 2А   и при этом позволяет выполнять usb power reset?
Наверное они что-то не так делают. Тут основное вот что:
1. Блок питания 24 вольта 0.7 или более ампер.
2. Нормальный кабель витуха с нормально обжатыми коннекторами.
3. Нормальный USB кабель, т.к. модем напрямую в порт не втыкается. Нужно искать или угловой, или с обычного срезать резинку у разъема что бы он лучше гнулся.
4. Если расстояние большое, сигнал слабый - можно открыть пластиковый корпус модема, тогда он не так будет греться.
5. В настройках отключить wlan адаптер.
6. Если длина кабеля большая, в районе 70 и более метров, можно уменьшить частоту процессора, если что-то отключается или зависает.
У нас несколько лет назад было очень большое количество таких устройств в работе, никаких нареканий не было. В случае каких-то проблем, оборудование перезапускалось по вачдогу и вновь появлялось в сети. Интернет был не от оператора, а по туннелю в центр, НАТа не было на устройстве. Собственно модемы часто и виснут от большого количества НАТ сессий.
31 минуту назад, Saab95 сказал:
Я по вашему рецепту вообще не совсем понял какую схему применения вы имеете ввиду.
У меня схема следующая - внутри метровой кирпичной стены прикручена полка, на ней лежит Mikrotik HAP AC.
Напрямую в HAP AC воткнут usb-модем от йоты, в него через 2 радиокабеля порта подключена установленная снаружи панельная MIMO-антенна высокого качества.
Диапазон 2.4ггц на HAP AC выключу вообще.
POE не используется - блок питания 24В воткнут прямо в круглый джек и электророзетку.
Почему модем напрямую в порт не втыкается?
Снимаете наружную антенну. Убираете длинные ВЧ кабели. На антенне крепите Mikrotik SXT, например просверлив 2 отверстия в лицевой крышке и прикрепив ее к антенне модема саморезами, подключаете внешнюю антенну короткими кабелями к модему. Наверх протягиваете витуху.
Вообще по практике установок, обычный модем без антенны и на расстоянии в 10км прокачивает 20М на прием и 15 обратно, если сеть свободна. И может оказаться так, что просто модем на крыше даже без внешней антенны покажет вполне нормальные результаты. Таких сборок как у вас с кабелями тоже много заменили, т.к. бывало что 10-15 метров ВЧ кабеля было от внешней антенны, в котором все ее усиление и терялось.
Скорость yota на приём сейчас 50-60 мегабит.
По этой причине я не буду ничего снимать укорачивать и вообще ничего начиная от usb модема и дальше трогать не хочу.
Потому что у меня большие сомнения, что я смогу повторить лучше.
Мой задача сделать так чтоб то что есть ( usb-yota-модем ) работало блин стабильно.
а значит нужен роутер вытягивающий его по питанию и способный перегружать.
я уже понял что ничего лучше чем колхоз с питанием от 5-го порта ( и ребутом через него ) мне никто не предложит
В 27.10.2017 в 16:47, LostSoul сказал:
А вот толпы хомячков пишут что не тянет и при чуть-чуть прокачке трафика начинает порт отваливаться.
Не хомячок, но приходиться работать со связкой микротиков+модем Yota. Микротики начинают отваливаться, даже во время скачивания своей прошивки размером в 10Мб.
Работаю с 80-ю 951ui-2hnd.
Записи в логах item removed, item added уже настолько примелькались, что считаю их обычными информационными.
Спасают скрипты перезапусков, возможным заказчикам Микротик+USB модем никогда не посоветую, потому что дорожу репутацией.
P.S. Для Saaboв и прочих продаванов микротиков. Модемы с правильной, как Вы говорите ревизией, и вставлены в микротик без переходников, напрямую, Блоки питания тоже кошерные 24В 3А, WI-FI сеть естественно отключена, так как с ней вообще беда, модемы вообще чаща не работают, чем работают.
Создайте на микротике PPTP или L2TP туннель, который провайдер пропускает на какой-то свой микротик, подключенный к кабельному провайдеру. Пустите трафик с микротика через сотовых внутри этого туннеля. Проведите тесты=)
7 часов назад, Saab95 сказал:
Проведите тесты=)
В огороде бузина а в киеве дядька.
Вам говорят питания не хватает, а вы рецепты от числа сессий пишете.
Вам говорят что не может собственную прошивку через единственный tcp-коннект выкачать, чем тут поможет vpn?
 Ха. Как раз использую pptp туннели через сотовых почти всех операторов. И чо? Модемы как отваливались, так и отваливаются. Тестю на свою голову уже который год.
23 часа назад, Olsm сказал:
Когда всё настроено как надо на микротиках модели mAP 2nD, hAP ac lite, RB951G-2HnD модемы и vpn туннели неделями не отваливаются,
а на RB951ui-2hnd - есть косяк с usb питанием их для модемов не используем.
  • 2 weeks later...
Как раз у hAP ac  плохо с питанием для USB модема, у других моделей лучше, hEX v3 c  хуавеем 3372 без проблем, причем еще и на 1.5 метровом удлинителе. Скорость у нас не ахти, но на 30 Мбит/c часами качал (ночной безлимит).
Но проблема не великая, добавил питания копеечным тройником c USB. У меня там рядом типа сервер, с него и взял питание.
Связка hAP ac + ZTE MF823 работает с доп. питанием полгода уже вообще без проблем.
Я вот думаю или у нас Билайн такой хороший, или модем удачный попался, что его ни разу за полгода перезагружать не потребовалось.
В 21.11.2017 в 01:09, McSea сказал:
Это огромная проблема, так как вы фактически убили возможность ребута модема по питанию в случае подвисания.
поэтому такой тройник нужно еще и включать в какой-нибудь 5 порт с POE-OUT через преобразователь для возможности управления по питанию.
ну или колхозить с ключем от 5V из штатного порта.
3 часа назад, LostSoul сказал:
Есть еще вариант с перезагрузкой микротика по watchdog-у. Сброс модема по питанию у hAP AC (того же MF823), когда он только от микротика питался и вроде бы нормально работал несколько дней, приводил примерно в половине случаев к перезагрузке микротика.
А так не сталкивался с подвисанием модема, у нас конечно пара офисов всего сидят на Билайне, в одном 9, в другом 2 рабочих места с компами, ну и смарты/планшеты от офисного WiFi инет берут.
До микротика два года был Кинетик 4G II с тем же модемом MF823, также проблем с подвисанием именно модема не было; у него и проблем с питанием не было - зато были другие более серьёзные проблемы ...
Edited by McSea
Только что, McSea сказал:
так не поможет же! Модем то, запитан от хаба и не будет обесточен.
При таком подходе нужно дополнительно управление питанием в хабе как-то организовывать. Если роутер с openwrt то есть варианты.
Микротик же программно управлять хабом точно не умеет.
LostSoul Раз уж так всё сложно и бюджет позволяет SXT LTE то поставь его, может он переплюнет по итогу эту панельную антенну! В конце концов чтоб меньше мудрить схему на SXT LTE отпаять штатную антенну и прикрутить панельку. с питанием тут больше мудятины получается как не крути.
А кто отменял скрипты ?  У нас похожая проблема была скрип все разрулил .
5 часов назад, 777BLOODER777 сказал:
я же написал выше, что в моем конкретном случае проблем с питанием модема от штатного порта ( без всяких хабов ) не возникло.
4 часа назад, porozut сказал:
блин ну почему каждый читает только по две строчки?
ответ был человеку, который предлагал для решения проблем с недостатком питания включать модем через usb-хаб с внешним питанием.
что вы с таким хабом будете скриптом делать, проклятия по е-мейлу слать?
1 час назад, LostSoul сказал:
Я вам выше написал ответ со ссылкой на хабрахабр, где человек прикрутил к микротику ардуинку для управления (перезагрузки) компом, он не виден из-за этой ссылки (премодерация).
Но вы сами предлагали в первом посте лучше вариант с питанием от POE-out, его можно скриптом вкл/выкл, если у меня проблемы с зависанием будут попробую так сделать.
ps заглянул в мануал, там даже watchdog есть на POE-out
Edited by McSea
10 минут назад, McSea сказал:
Да. Я просто хотел сказать что вариант типа "взять готовый хаб и включить" - это хреновый вариант.
если человек сознательно готов отказаться от возможностей ресета по питанию, проще взять микротик с отсутствием управления питания на USB. Как показывает практика где нету управления - нет и никаких проблем с ограничением по току, хоть 2А ешь.
"слабоваты" только как раз в тех моделях роутеров, где управляемое. видимо ключ слабоват что-ли или его защита стоит от перегрузки.
  • 2 weeks later...
В ‎21‎/‎11‎/‎2017 в 00:09, McSea сказал:
Сегодня первый раз увидел проблему с модемом, LTE девайс пропал из интерфейсов микротика. Сброс порта по питанию конечно не помог, т.к. есть доп. питание от компа.
Однако сам модем не наглухо завис, после перезагрузки микротика он подключился и даже поднялся IPsec через него на другой офис, но через несколько секунд он снова пропал.
После отключения IPsec и прочего с модема и второй перезагрузки микротика модем заработал и я смог перезагрузить его зайдя на модем телнетом.
Делал это все удаленно через второй канал. Наверно сделаю регулярную перезагрузку модема скриптом через телнет, жаль в RoS нет expect-а ...
В 05.12.2017 в 17:37, McSea сказал:
как-то всё это ненадежно с инженерной точки зрения.  Надо всё-таки обеспечить нормальный передерг по питанию.
