Добрый день, возникла проблема с BDCOMP3310B 10.1.0B Build 14297, подключенные к нему клиенты не могут получит IP, было замечено что с сервера DHCPOFFER уходит, но судя по дампу wireshark до ПК они не доходят, если в схему вместо этого OLT ставим другой, той же модели - все ОК. Конфиги у них абсолютно одинаковые. Судя по логу OLT'a, он дропает офферы. Подскажите, в чем может быть дело?
Jan  1 02:43:23 DHCPR: throw away packet, error: -100
Jan  1 02:43:23 DHCPR: dhcpr_snooping_process failed -100
Jan  1 02:43:23 DHCPR: old binding is timeout
Jan  1 02:43:23 DHCPR: dhcpr_snooping_server---lease_time is 0xe10
Jan  1 02:43:23 DHCPR: DHCP Reply msg type is 5
Jan  1 02:43:23 DHCPR: dhcpr_snooping_process DHCP reply---pktlen=301, vlanid=1921, diID=5
Jan  1 02:43:23 DHCPR: DHCP packet len 301
Jan  1 02:43:23 DHCPR: Reply from server doesn't need add xid(xid cee6d4d).
Jan  1 02:43:23 DHCPR: add a new xid configuration(diid 5,xid cee6d4d).
Jan  1 02:43:23 DHCPR: receive l2 packet from vlan 1921, diID: 5
Jan  1 02:43:22 DHCPR: throw away packet, error: -100
Jan  1 02:43:22 DHCPR: dhcpr_snooping_process failed -100
Jan  1 02:43:22 DHCPR: old binding is timeout
Jan  1 02:43:22 DHCPR: dhcpr_snooping_server---lease_time is 0xe10
Jan  1 02:43:22 DHCPR: DHCP Reply msg type is 5
Jan  1 02:43:22 DHCPR: dhcpr_snooping_process DHCP reply---pktlen=301, vlanid=1921, diID=5
Jan  1 02:43:22 DHCPR: DHCP packet len 301
Jan  1 02:43:22 DHCPR: Reply from server doesn't need add xid(xid 5e2f6491).
Jan  1 02:43:22 DHCPR: add a new xid configuration(diid 5,xid 5e2f6491).
Jan  1 02:43:22 DHCPR: receive l2 packet from vlan 1921, diID: 5
Jan  1 02:43:18 DHCPR: send packet to ip error:-1
В 26.10.2017 в 19:53, Suic1de сказал:
Добрый день.
У вас очень древняя версия ПО. Это еще 1 ветка. В настоящий момент используется уже 4-ая.
Перейти с 1 сразу на 3 и выше нельзя. Можно обновиться до 18, затем до 21. После этого можно обновляться уже на любую. Для 3310B. достаточно стабильно работает 29 версия.
Если после обновления проблема не исчезнет, то можно еще попробовать удалить все настройки, касающиеся DHCP, сохраниться, перезагрузить OLT и снова их добавить.
