Так получилось что нужно установить WCDM модули. Опция поддержки сторонних модулей открыта на обычных работает если ввести show idprom interface .. то показывает информацию о них. А вот модули сейчас вставил но информации нет о них или она появится когда линк поднимется? У кого нить работала схема такая? Модули OptiCin SFP-CWDMXX.60
Скорее всего только практическим методом.
У меня на 3750G-24TS 1.5U есть вот такой модуль:
Gi1/0/28  Desc connected    trunk      a-full a-1000 unsupported
idprom кажет данные о модуле. Всё работает.
не все модули OptiCin  взлетают на циске, проверяется опытным путем, sfp+ у меня не взлетели, с наговскими всё норм.
3 часа назад, pingz сказал:
Да наги их вроде прошивают прошивками из цисок. Если не ошибаюсь. Но модули SFP RJ-45 точно шьют как циску.
4 часа назад, Butch3r сказал:
 Только как его понять ? Вот например - что за зверь ?
Identifier            :   0x03
Connector             :   0x07
Transceiver           :   0x00 0x00 0x00 0x02 0x12 0x00 0x0D 0x01
Encoding              :   0x01
BR_Nominal            :   0x0D
Vendor Name           :   OEM
Vendor Part Number    :   SFP-1.25G-1310
Vendor Revision       :   0x41 0x30 0x20 0x20
Или вот этот
Identifier            :   0x03
Connector             :   0x01
Transceiver           :   0x00 0x00 0x00 0x00 0x12 0x00 0x01 0x01
Encoding              :   0x01
BR_Nominal            :   0x0D
Vendor Name           :   OEM
Vendor Part Number    :   GR-S1-W3120S
Vendor Revision       :   0x41 0x20 0x20 0x20
 Кстати - unsupp tran не включена. СФП хз откуда, 3 из нага, 4й - вроде не от него.
errdisable и recovery применяю только на конечных узлах, клиентских. Если такая хрень на узле - то надо разбираться с линками, а 3750 это уже районный, немного не клиентский.
В 27.10.2017 в 20:26, satboy сказал:
Похоже в железку команды не скормил arhead
Скормил. Сейчас с нага пару штук закажу попробую слинковаться. Он видит обычные модули WDM OptiCin а вот  WCDM не хочет. Менеджер Нага говорит циска их поймет и с OptiCin на другой стороне словятся.
Найди у себя в регионе программатор SFP, и залей образ от SFP которая точно там работает...
Но есть одно важное НО - нельзя пихать две sfp с одинаковыми прошивками в один девайс ( вкл. кластер железок ).
1 минуту назад, satboy сказал:
с одинаковыми серийниками.
