Добрый день.
Может кто-нибудь подсказать как правильно и какие параметры поставить при использовании tcpdamp команды?
Нужно по сетевому имени записать в файл параметры общения с сервером на клиентской машине.
Адрес своей машины белый v4 типа 91.232.39.ХХ и есть доменное имя доменноеимя.сом на нём бывают ещё поддоменные имена типа первое.доменноеимя.сом и второе.доменноеимя.сом
Пытался разобраться, но что-то как-то в ступор вподаю.
tcpdump -i eth0 host доменноеимя.сом -w files.cap
Так или нет? Какие ещё параметры нужно указывать, чтобы посмотреть обмен данными?
Чтобы посмотреть — нужно НЕ указывать -w.
А вообще — man tcpdump. Бессмысленно пересказывать все.
11 минут назад, blackcatw сказал:
Доменных имен на L3/L4 нет.
Если трафика немного, то можно использовать tcpdump с ключом -A.
29 минут назад, alibek сказал:
-w - это чтобы всё в файл записать, а потом этот файл в шарке посмотреть.
т.е. мне вместо доменного имени нужно узнать фактический IP адрес?
В любом случае будет использоваться IP-адрес.
Просто при его указании будет выполнен ресолв.
tcpdump -i eth0 host 1.2.3.4 — получить дамп трафика с/на 1.2.3.4.
tcpdump -i eth0 — получить дамп всего трафика.
Вообще изначально было про записать в файл. значит -w надо.
Если с клиента к серверу то скорее всего трафик не сумасшедший - можно и весь записать в файл, а потом в варешарке его отфильтровать и разобрать:
$ tcpdump -i <interface> -s 65535 -w <some-file>
Ну или ограничить конкретным хостом
$ tcpdump -i <interface> -s 65535 host x.x.x.x -w <some-file>
4 минуты назад, lacost сказал:
Параметр "-s 65535" нужен?
И ещё вопрос, а как его останавливать? tcpdump ? Чтобы запись в файле осталась?
Вот я захожу на сервер по ssh запускаю tcpdump а я могу после этого прервать сеанс, чтобы tcpdump остался работать?
Edited by blackcatw
28 минут назад, blackcatw сказал:
Ctrl+C или указывать количество пакетов для захвата.
Нет. Нужно использовать bg или screen.
5 минут назад, alibek сказал:
"-c 200" примерно так количество указывать?
а "bg или screen" - можно узнать как это сделать?
3 минуты назад, blackcatw сказал:
Да.
4 минуты назад, blackcatw сказал:
Если это непонятно, то лучше так не делать, а снимать дамп интерактивно.
3 часа назад, alibek сказал:
Да.
К сожалению, я не знаю переодичность запросов к серверу. Да и нужно с файла посмотреть запросы и ответы. Потому собственно и нужен файл, чтобы шарку подсунуть.
 Ну поставьте себе под винду wireshark, или как он теперь называется. там мышом натыкайте - и фильтры есть, и склеивание пакетов. И анализ известных протоколов. Для особых любителей - tcpdump  с ключами  писать всё в полном объеме и фильтрами нужными. Затем акуле скормить дамп для анализа. У tcpdump есть масса полезных ключей и опций, например писать в файл и затем его ротировать.
