Добрый день!
Загорелся идеей подключить два компьютера к одному выходу в интернет. Купил самый простенький рутер: Cable/dsl 4-port broadband router (TW100-S4W1CA). Система: XP.
Делаю всё по инструкции: 1) настройки сет. окружения -> получить IP автоматически, получить DNS автоматически 2) Затем захожу в настройки рутера. Настраиваю по дин. IP.
Ситуация, в общем, такая: всё глухо, открывается только одна страница (внутр.), остальные внешние и внутр. странцы вообще не открываются и не пингуются.
Может быть, кто-нибудь знает в чём проблема и как её, собственно, решить?
1. Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО настроить роутер
2. Прочитать манул по IP и NAT, и еще раз настроить роутер.
3. Если не поможет - предъявить подробные:
а) настроки роутера
б) настройки компов
в) инструкция от провайдера по настройке 1 компа
г) ограничения, налагаемые провайдером на клиентские извращения.
1. Не помогло
2. Почитал, если всё верно понял, то проблема в следующем: проходя через NAT, время жизни пакета уменьшается на 1.
Ещё раз о ситуации: открывается единственная страница, но не пингуется (внутр), все остальные пингуются, но не открываются. Когда пингую, TTL на единицу меньше.
3.
а) В общем, в роутер загнал все настройки компа (который был первоначально подключен),
т.е. его MAC, IP (192.168.248.42), DNS1(192.168.240.1), DNS2(192.168.240.2), DNS3(192.168.240.3), маску (255.255.240.0)
б) Пока пробую подрубить только один комп. IP: 192.168.1.2 Маска: 255.255.255.0 и gateway: 192.168.1.1 (роутер)
в)
http://gvk.tts.lt/12.htm
http://gvk.tts.lt/22.htm
г)
1. Не менять сетевое оборудование, место установки и технические условия подключения к сети, а также не отключать оборудование принадлежащее "Исполнителю" без его согласия
2. Не подключать к сети и не передавать право подключения третьим лицам без переоформления договора.
P.s.
1) MAC привязан
2) Эх, надеюсь, сюда админы не заходят =)
Так-с, ну и ещё один вопрос.
Стал искать, где в ХР поменять Time To Live...
нашёл:
HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters: DefaultTTL
Key: TcpipParameters
Value Type: REG_DWORD-Number of seconds/hops
ValidRange: 0-0xff (0-255 decimal)
Default: 128
Description: Specifies the default time-to-live (TTL) value set in
the header of outgoing IP packets. The TTL determines the maximum
amount of time that an IP packet may live in the network without
reaching its destination. It is effectively a limit on the number of
links on which an IP packet is allowed to travel before being
discarded.
вот эт у меня:
http://gvk.tts.lt/2.gif - и не ночевало тут TTL
Как так?
забей на TTL.
Я очень сомневаюсь, что твой пров TTL проверяет, хотя это не исключено. Тогда ставь TTL=129 на машинах.
Скорее всего что-то неправильно в настройках рутера. Попроси кого-нибудь проверить. Пусть он даже меньше тебя разбирается, иногда просто нужен свежий взгляд.
А гейт прова не забыл?
1) MAC привязан
Чей мак привязан, компа или роутера?
1) MAC привязан
1. Не, не забыл :-)
2. Имеется в виду, что с другим маком выйти в интернет нельзя, предварительно не позвонив прову и не сказав, что поменял сетевую карту.
1. Не забыл ли сменить MAC на компе? У роутера может мозг заклинить, если он увидит в сети дубль MAC'a.
2. ping выставляет TTL без оглядки на реестр. У него даже флажок -i есть для установки любого TTL по желанию заказчика :)
3. команда tracert www.yandex.ru что-нибудь осмысленное выдает?
4. выставь на компах адреса из диапазона, например, 172.16.93.0/24. Может быть, у роутера съезжает крыша (хотя не должна), если где-то на пол-пути к реальному интернету встречается такой-же диапазон адресов, как выставлен у тебя.
5. стоит ли провайдера прокси? Если да, и ты им пользуешься (ээто моджет быть и принудительный transparent proxy) - ловить "леваков" он может и на проксе, анализируя заголовки запросов.
