Для всяких ванных комнат, буржуи придумали освещение 12 вольтовыми лампочками, и продаются для них мощные блоки питания на 12В.
Столкнувшись, в очередной раз, с проблемой питания (свич и два радиолинка в ящике для оборудования), не хочется ставить три блока питания для трех устройств, пространства маловато, купил такой блок питания с надписью "трансформатор" на ценнике. Смутил маленький размер "трансформатора" на 5 А. Пришел, разобрал, точно - внутри импульсный блок питания. С выхода трансформатора, сразу на выход "устройства".
Вопрос - никто такие блоки не юзал? Можно ли к ним припаять выпрямитель с кондером и подавать питание на свичи и АПэшки?
Или выдернуть диод из БП компьютера, и на одном диоде сделать?
PS Я понимаю что тут опытов на пол-дня, можно и самому потыкать, но работы - просто завал... вдруг кто уже пробовал
Говорят, это аналог (почти) обычного трансформатора. Тоесть там нет фильтрующего конденсатора на входе и нет на выходе нифига. Тоесть кондненсатор на выходе необходим очень большой. Или и на вход долепить. Кроме того, не все свичи и АП-шки работают от абы-какого питания(как миниимум долго :) ). Тоесть, например для длинк 700АП больше 7 вольт на вход подать нельзя - сдохнет стабилизатор на 2 с копейками вольта. А на 900АП на входе импульсный стабилизатор, и, говорят до 30 вольт заместо 5 подавали, и ничего...
Кроме того пульсации как в сторону потребителя, так и в сторону сети. Есть у меня сомнения, что они там "в допустимом диапазоне". Так что скорее всего не стОит.
Хотя попробовать можно :-) Только диод нужен быстрый, с 12 вольт канала, и электролит тоже оттуда нужно, совмесно с дросселем. Да, диода скорее всего надо будет 4 штуки для моста, поскольку схема там двухтактная, и если попробовать один диод - может сгореть из-за перекоса в плечах и появления постоянной составляющей. Или домотать обмотку дополнительную и сделать как в обычном писишном блоке двухтактный на двух диодах.
В коробочках, которые называют "электронный трансформатор", я видел полумостовой инвертор с самовозбуждением и полным отсутствием электоролитического конденсатора после выпрямителя. "Выходом" в этой коробочке есть вторичная обмотка ВЧ трансформатора, что позволяет получить любое напряжение выхода простой последующей трансформацией. В журнале "Радио" была статья о том, как запитать от такой коробочки усилок с питанием +/- 24В. Надо намотать тр-р на ферритовом кольце с нужным коэф-м трансформации и вся война. Частота высотая, витков мало - 1.5вит/вольт, инвертор полумостовой - сердечник без зазора - кольцо. Вот только ставить на выходе вторичного выпрямителя электоролиты надо большой емкости и low_ESR или "по честному" - на входе собрать схему как у комповых бп - фильтр, варистор, выпрямитель с конденсатором.
а купить старый накальный трансформатор на радиорынке что не позволяет? религия? ;)
лампочке ведь без разницы, постоянкой или переменкой ее питать. берем какой-нить ТН61 - 4 обмотки по 6В 9А... получаем 12В 18А - при стоимости 80-100 руб, как найдете...
В твоем правильно поставленом вопросе содержится 90% ответа - " Купить старый накальный трансформатор (для создания тиражируемого устройства электропитания) на радиорынке мне не позволяет не религия, а здравый смысл."
Действительно, стоит взять в одну руку ТН-61, а в другую "электоронный трансформатор" и сразу видны разитетьные отличия в габаритно-весовых параметрах. Да и найти ТН-61 за 100 руб. не так и просто уже.
З.Ы. ТН, ТА и ТАН надо использовать по назначению - в "ДальшеНекудной" ламповой аудио технике. :-))
