Самый странный баг. Помогите!!! Ночью сеть не работает !?
В сеть обьединены 3 дома (1,2,3). Жлюз в Интернет находится в доме 1. Там стоит свич С-NET-500. На 2 и 3 домах по одному свичу - C-net-800. Дома ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединены UTP неэкранированным кабелем (Sven). Между свичами расстояние ровно 100 м. Где-то 3 !! месяца все хорошо работало, потом вместе с зимними морозами началось Очевидное и Невероятное. Ночью с 22-23 до 7-9 утра стало пропадать соединение с домом 3 (50% потерь при пинге всех компьютеров в доме 3) Компьюторы между собой в доме 3 при этом пингуются БЕЗ потерь!! Под утро все самособой начинает работать. Днем - все ок (от шлюза до дома 3 пинг - без потерь) !! ?? Между 2 и 3 свичем на доме 2 проходил рядом с какими-то коробочками из металла с надписью - ОМ-112/6; в которые заходят по 3 толстых (диам. приблиз. 4 см) черных провода. Отодвинули кабель от этих коробок; все по-прежнему, соединение ночью пропадает (пинг = 50% потерь, большими пакетами еще больше).
Смотали провод, натянули П296, хорошенько заземлив экран. 2 дня нормальной работы, потом опять - тот же баг.
Заменили свич на хаб (compex 1008). Тут уже не до скоростей.
Тоже самое. Мистика блин.
Коннекторы менялись раз 5 (на всякий случай) - непомогает ничего.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?? что это может быть ??
Вечером народ включает оборгеватели, телевизоры, ПК .... напруга проседает и ... оп - свич не работает. К утру повыключали, оп - работает.
На такое проверяли?
На такое проверяли?
Всю ночь - телевизоры - врятли. + Все PC в доме 3 пингуются между собой! даже ночью :-) Т.е. делаем вывод что с напряжением и свичем - скорее всего - все ок....
Зимой ночи длинные. Прохождение радиоволн в нижней части КВ диапазона хорошее.
Если кабель высоко натянут, пусть даже экранированый, эфирные наводки очень большие. И все дела.
Теоретически конечно...
_---_---_-_-_-___-_-_-_---_---___
Необязательно, надо померять и сравнить днем и ночью.
Для коротких дистанций может и ок, а для длинного линка не ок.
Ты попингай с разным размером пакетов.
Дома "2" и "3" - 12-ти этажные. Наводки ??? Ну незнаю - теоретически может быть. Еще скажу - данный баг бывает не каждый день а раза 1-3 в неделю + В доме "3" на чердаке стоит антенная от магазинов что на 1 этаже того дома, там стоит пара больших агрегатов непонятного назначения. В ту часть чердака кабель не заводили ... на крыше тоже много антенн. Провод идет в метрах 5 -6 от них. Наводки...наводки - незнаю. У всех кабеля проходят и рядом с антенами и с другими проводами и у все все работает а здесь дрянь какая-то... вот уже 3 месяца - притом только ночью.
еще был случай, тоже очень похожий на твой.
ошибся при оконцовке кабеля, одна пара была распарована.
Vincy, предлагаю взять большие ферритовые кольца с большой проницаемостью и намотать на них оба конца линии. Витков по 20 UTPшки.
О результатах доложить. 8-)
скорее всего мощная радиостанция КВ диапазона так как мой папа истиный "радиогубитель" так он когда запускает свой агрегат.100Вт.. примерно такое и есть.. ток у меня неэкранированая витая и прооцент потерь ping (при передачи в эфир) при 100 пакетов максимального размера доходит до 30-40% а так максимум 1% но есть радиогубители и похуже ... с мощей начиная от 500Вт а есть еще мазохисты.. и 2кВт так тогда телеки вообще с ума сходят... если спец фильтры не поставит етот радиогубитель..(а они редко их ставят :( )
Раз замена всего не влияетс - знач проблема в месте установки и скорее всего активного железа... как/где свич стоит ? Откуда питалово, как землен ? Рядом не парит ничего ?
У меня была как-то мистика.
Хаб не работал в одном месте жилого дома.
Ну никак.
Переносишь по чердаку на 10 метров - работает.
Возвращаешь - не работает.
Это даже не вынимая проводов...
Так и не разобрались - что там за аномалия. :-)
температура на свичах нормальная, ниже 0, он не работает, такая же фигня и с влажностью, опять же напряжение, при пониженном он просто зависнет, хотя может и пинговаться...
Сегодня проверил одну линию. П296. 120 метров по воздуху на 12-ти этажку. На 100Мб почти никак не работало. Только на 10.
Как только нижний концец намотал на кольцо - все заработало. 0% потерь! Кольцо диаметром 40мм, проницаемость 2000. Всего 4 витка.
______________________________
У каждого провайдера в штате
должна быть мотальщица концов!
Ситуация остается прежняя ... заметил, что с потеплением (до 0)глючить стало пореже (раз в неделю) но все же...
2Mike24 - ок, доложу. Разкажи по-подробнее про ФЕРРИТОВЫЕ КОЛЬЦА ... Какая именно проницаемость, диаметр ? Я их ниразу не ставил. К П-ше прикручен UTP - 40 см. Ты советуешь прикрутить поболее и намотать витков 20 на ферритовое кольцо ???
2Holg- Хаб (сейчаз) стоит на чердаке в железном ящике (2мм сталь), запитывается от проводов, которыми раньше запитывалась лампочка над лифтовой. Выключатель сломан. Сверху от железного ящика (10-15 см от него) проходит 2 черных провода (приблиз. 1 см в диам) - на 90% ТВ. Экран П-шки заземлен на доме 2 толстым многожильным медным проводом на железный крюк, который торчит из бетонной плиты(на чердаке дома 2 из битоных плин торчат эти крюки). Лампочка через эту "землю" хорошо горит. Давайте только не будем тут касаться вопроса заземлениязануления.... спасибо.
2atrak
...опять же напряжение, при пониженном он (свич) просто зависнет, хотя может и пинговаться...
ох... а под утро свич "отвисает" и начинает хорошо пинговаться + сейчаз стоит хаб. Это не сняло проблему :-(
2Mike24:
Как только нижний концец намотал на кольцо - все заработало. 0% потерь! Кольцо диаметром 40мм, проницаемость 2000. Всего 4 витка...
Оба ... интересно. Кто-нибудь может обьяснить причину "явления".
А все просто. Дросселем уменьшается уровень синфазных помех доходящих до свитча.
Эти помехи не полностью устраняются схемой свитчей (или адаптеров).
Поэтому с ними надо бороться конкретно..
Успехов в этом деле!
да наверное избавляет от более низкочастотных синфазных помех хотя я такое неделал с кольцами но нароод в одной из наших сетей такое проделывал...
