Доброго времени суток.
Прошу помощи у сообщества, свои мозги все уже сломал.
Есть Cisco ASR1001-x  в качестве BRAS  с ISG.
На циске настроен cg-nat для абонов физиков.
Также через эту циску маршрутизируются живые адреса юриков.
Проблема в том, что на живых адресах не проходят GRE пакеты, если с интерфейса глядящего во вне убрать ip nat outside - то все начинает работать, но естессно отваливается NAT
PBR прикрутить не дает, ругается на ip subscriber
Разводить в разные VRF тоже не хочется, тк будут проблемы с биллингом.
interface TenGigabitEthernet0/0/0.55
 description BGP-Uplink
 encapsulation dot1Q 55
 ip address XXX.XXX.XXX.28 255.255.255.240
 no ip unreachables
 ip nat outside
interface TenGigabitEthernet0/0/1.301
 description BRAS-B32-L3
 encapsulation dot1Q 301
 ip dhcp relay information trusted
 ip address 172.16.200.1 255.255.255.252
 ip nat inside
 ip ospf network point-to-point
 service-policy type control ISG-CUSTOMERS-POLICY
 ip subscriber routed
  initiator unclassified ip-address
  initiator dhcp
 no ip virtual-reassembly
ip nat settings mode cgn
no ip nat settings support mapping outside
ip nat settings pap bpa
ip nat translation timeout 300
ip nat translation tcp-timeout 1800
ip nat translation pptp-timeout 1800
ip nat translation udp-timeout 60
ip nat translation finrst-timeout 10
ip nat translation syn-timeout 10
ip nat translation dns-timeout 10
ip nat translation icmp-timeout 10
ip nat translation port-timeout tcp 80 360
ip nat translation port-timeout tcp 8080 360
ip nat translation port-timeout tcp 1600 180
ip nat translation port-timeout tcp 110 180
ip nat translation port-timeout tcp 25 180
ip nat translation max-entries all-host 5000
ip nat pool NAT-NETWORK XXX.XXX.XXX.128 XXX.XXX.XXX.255 netmask 255.255.255.128
ip nat inside source list ACL-NAT pool NAT-NETWORK overload
3 часа назад, mr-who сказал:
Можно отключить на интерфейсе все, связанное с ISG, прописать PBR, и вернуть обратно ISG, проверено.
Если через интерфейс с настроенным NAT идет ненатируемый трафик, то производительность роутера падает радикально
Наш реальный пример, ESP100, легко натит 20гбит трафика, но когда ненатируемый трафик вырос до 400Мбит (мегабит!!!) то загрузка QFP скачкообразно увеличивается до 100% и трафик массово дропается, это все описано в документации в виде предупреждения что так делать не стоит. Одумайтесь пока не поздно и пересмотрите дизайн сети
51 минуту назад, wicked сказал:
Сработало, спасибо!
