Проблема заключается в скорости соединения, провайдер выдает 300 мбит/сек (проверенно прямым подключением ноутбука с поднятием VPN с помощью iperf3), микротик больше Rx -170-180 мбит/сек не поднимает загрузка CPU 100%, по Tx 110-120 мбит/сек CPU 100%, производитель утверждает что должен тянуть, провайдер же говорит что CPU не хватает мощи поднять канал. Кто сталкивался, подскажите как исправить ситуацию
Спойлер
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=\
    established,related
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" \
    connection-state=established,related,untracked
add action=accept chain=input comment=Multicast protocol=igmp
add action=accept chain=forward comment=IPTV dst-port=1234 in-interface=ether1 out-interface=bridge \
    protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="WinBox Input" dst-port=8291 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="l2tp VPN" port=1701,500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input protocol=ipsec-esp
add action=drop chain=input comment="\C7\E0\EF\F0\E5\F2 DNS \F4\EB\F3\E4\E0 \E8\E7 WAN" dst-port=53 \
    in-interface=ether1 log-prefix="query_in_drop " protocol=udp
Edited by StealthSochi
вставка правил FireWall
16 минут назад, poisons сказал:
Позвольте, где производитель утверждает, что через pptp на конкретно этой железке можно протащить больше 170-180мбит/с?
Звонил в их тех поддержку перед покупкой говорили что и больше возьмет
Думается что смысла нет. Один хер pptp клиент будет болтаться на одном ядре. Что за упоротый провайдер, который предлагает тарифы выше 100мбит через pptp?
5 минут назад, poisons сказал:
А есть предложения как переварить данный канал (300мбит) через PPTP
Ну тут вариантов то не особо много.
Можно потестить железки типа как ты и упомянул, типа тот же 3011 или допустим 1100 серию. Если есть вариант взять железо с манибеком, то почему бы и нет. Можно посмотреть в сторону тазика с линуксом на борту. Я бы посмотрел в сторону смены провайдера на вменяемого.
В системс пакеты все лишнее убери
Перед настройкой надеюсь по инструкций саба настаивал? (Нужно скинуть роутер в дефолт без заводских настроек)
З.ы. вы юр. Лицо? Кто вам запрещает написать поровайдеру письмо с просьбой о /30 маске? Да будет немного дороже, но работать будет.
 Человек, укупающий 300Мбит - достоин работать без впн, и даже с реал ИП. Если он за это способен заплатить(гигабит везде по линку клиетскому), а не частник домашний. Не прожевывают на впн такие скорости мелкие устройства. Кто такой опять маркетинговый ход придумал ? РТ со своими скоростями на файфае , аж 150-300 ? А в гепоне таких скоростей для клиента вроде не бывает  реально?
7 часов назад, DRiVen сказал:
На GPON тот же РТ местами гиг продает. Но вообще не слышал, чтобы он pptp использовал на доступе.
Рт  в Тюмени, чтобы привлечь клиентов до 200-250 физикам предлогом, кто успел подключиться, у них такой тариф
Начинать надо со сброса в дефолт и отменой начального конфига. Далее настраиваете туннель, NAT, DHCP сервер и пока все. Делаете тесты. Но тесты тоже надо делать умеючи, т.к. туннель фрагментирует пакеты, т.к. у него MTU менее 1500 байт. Если у вас сейчас 180 по тесту (например через спидтест), то вы можете на своем компе в настройках уменьшить MTU на сетевом адаптере, установив его до 1460 или какой там выдает провайдер в туннеле (посмотреть можно в свойствах туннеля на микротике), скорость на тестах возрастет. Так же посмотрите не включено ли шифрование данных в туннеле.
Увеличить скорость 100 процентов позволит только переход на более мощные устройства, RB1100 покупать не надо, он морально устарел, только если младшие линейки CCR.
RB1100x4 имеет только медные интерфейсы, и появилось оно для работы дуды, т.к. теперь она работает только на микротиковской платформе. А производительность младших устройств была ограничена, да и скорость работы дисков была медленной.
В 19.10.2017 в 12:57, StealthSochi сказал:
А в какую техподдержку, если не секрет?
4 минуты назад, StealthSochi сказал:
Mikrotik - официальный дистрибьютор SIA Mikrotik в России
Mikrotikls... начнём с этого.
Я обычно против меряния сертами, особенно в продажах, но вот яркий пример: http://data.nag.ru/MikroTik/partnerskiy_sertificat.pdf
В 20.10.2017 в 18:37, Chexov сказал:
Попробуйте RB1100AHx4 или CCR1009-7G-1C-PC.
А лучше соберите на такой плате маршрутизатор Supermicro X10SDV-TLN4F
  и поставь Alpine Linux, OPNsense, Zeroshell, VyOS и все потянет!
67 810 рублей? Я же в частный дом ставлю, дешевле намного есть варианты?
