Объясните пожалуйста по какому принципу это работает.
Есть сеть. Звезда. 3 "луча". Каждый "луч" это 3-4 свитча, 10-20 компов.
DES-2108 - будет стоять посередине. (я его ещё даже некупил)
Так вот я немогу понять: допустим я пропишу таблицу МАК-адресов, и он уже будет решать какой пакет на какой порт слать или как?
И вообще какие плюсы будут от того что я поставлю эту железку в середине звезды?
Можно использовать его для отрубания неплательщиков от других сегментов.
Вопрос к Vlad Karagezov, D-Link:
Что будет делать сей девайс при получении пакета от мака, непрописанного в таблице?
Дропать пакет или отрубать порт?
Лайтком увы дропать пакеты пока неумеет.
Про то, что сей девайс позиционируеться как абонентский тут все в курсе :).
Вот только "позиционируеться" или "больше ни на что не годиться"...
Лучше бы что-то посерьезнее поставить на это место - DES-3226S или DES-3526. DES-2108 изначально задумывался и воплощался как коммутатор уровня доступа.
Vlad Karagezov, D-Link,
Как я понимаю, если он позволяет рулить 60 мак адресов, то он и расчитывался под среднюю нагрузку, создаваемую 60 абонентами.
Подчеркиваю абонентами, а не файлсерверами и тп.
с нагрузкой, думаю, он справится. но, повторюсь еще раз, это устройство уровня доступа.
Если спать хотите крепко
На помойку скиньте блинку,
вместо этого г**** лучше юзайте бренда!
Nortel, 3com, HP сколько нормальных производитей...
Vlad Karagezov, D-Link, DES-3226S или DES-3526 мне пока непокарману. Думал, вообще неуправляемым свитчем отделаться, но потом прикинул: что надо что-то более солидно, хотя бы для того, чтобы проверять работоспособность сети!
sergsa, suda po tamu chto dlink tak imejut, im bolna ochin vse polzujutsa, k etonu umenja vopros, useri dlink materatsa tolka nad deshovime milnicami, ile vto chisle nad zeleskami L2-3 ?
P.S. Mnenije "Pionerov"neinteresujet.
Что то непонятно как на аналоге (des-2110) сделать так чтобы управление свичом (www,snmp..) было доступно только по конкретному порту. 8-
В des-3326S тоже такого нигде не нашел.
Кто нибудь знает, в этих моделях такое возможно ?
под портом что в данном случае подразумеваете? Физический порт или же TCP?
Лучше создайте тему на нашем форуме или обратитесь в тех. поддержку - ответ получите быстрее.
Физический порт RJ-45 (или GBIC).
зы:
Самый логичный путь обращения в тех. поддержку, по эл. почте, на справке сайта обращения в техподдержку найден не был.
http://www.d-link.ru/technical/rus_ukr.php
У меня же, если, по хорочему, не неисправность, а вопрос про возможность/функциональность и о "если да то как". :)
Или подобные вопросы можно смело кидать на support@d-link.ru ? :)
зы:
если по физическому порту - то впрямую никак. Можно настроить отдельный management VLAN и включить в него нужный порт. Это же касается и DES-3226S.
адрес обращения в поддержку: support@dlink.ru
Поставь компьютер с 4 сетевыми :)
Бла-бла!! Люди! Я несовсем это хотел узнать!
Как я сказал есть три сегмента #1; #2; #3
Так вот, если в середине стоит обычный неуправляемый свитч то при получении пакета с сегмента #1 (предназнаеный для компа в сегменте #2) он(пакет) транслируется в сегмент #2, а также в сегмент #3 (Я правильно понял?).
Если я правильно понял, то отсюда вопрос, сможет ли DES-2108 отправить пакет только на сегмент #2 (не отправлять его в сегмент #3 ибо там нет компа с адресуемым МАК'ом)!
Во как сказал!
Forst, так, как ты описал, работают только хабы. Любые комутаторы отправляют пакет только туда, где зарегистрирован данный МАС адрес или броадкастом если в их таблице он не найден. Учатся самостоятельно. Коммутаторы с таблицой меньше 4000 адресов уже почти не найти.
