Помогите правильно настроить мост
Помогите правильно настроить мост.Инструкций много но хочется более точно все настроить. Где то на форуме видел Saab95 давал ссылку а найти не могу.
Мощность главное убавить поменьше, когда будете наводить антенны. То есть установили их и зацепились, предварительно навели. После уменьшаете мощность на обоих устройствах и повторно наводите антенны, т.к. чем меньше мощность тем меньше боковые лепестки антенн, и быстрее уменьшается сигнал при отклонении от правильного положения. После увеличиваете мощность до нужного уровня.
  • 2 weeks later...
6 часов назад, chetkiyparen сказал:
а что при выборе полосы в 40МГГЦ, в чем разница между eC и Сe  ?
Дополнительные 20 мгц будут выше или ниже основной полосы.
