Столкнулся с проблемой выбора подобного оборудования для защиты и мониторинга строяшейся крупной сети. Выбираю, читаю мануалы, советуюсь с местными авторитетами в сфере автоматизированной охраны.
Собственно вопрос: что лучше по функционалу, цене, и главное НАДЕЖНОСТИ !
У NetPing корпус и блок питания.. но есть сведения что глючат.
у PINGSERVER повыше функционал и исполнение платы.. но голая она, да и без БП.. мне что ее просто в ящике ложить на коммутатор, или лобзиком корпус выпиливать, как во времена радиолюбительской юности?
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Хмм.. что у всех сети защищенны, ничего не горит, ящики не взламывают.. вместо сигнализации - уши квартиры
Тонко намекаю:
1) PingServer есть и в корпусах
2) унутре 7-портового коммутатора - тот же PingServer
И! У пингсервера есть гребёнка для сигнализации внешней ;-)
По поводу сигнализации: надёжнее ОВО (менты которое)
эхе. так ментам в том числе и будет проведена сеть.. мы же интегрируем со всеми муниципальными структурами -им хорошо, нам еще лучше живется. согласования, защита, да и нормальные отношения в конце концов :)
По поводу PingServer в корпусах.. пока не видел. На сайте их точно нет в производстве.. готовятся.
Мы для диспетчеризации лифтов использовали ПингСерверы, остались очень довольны. Да и функционал у NetPinga слабоват, не для этого он сделан.
Корпуса есть у них, нужно заказать. А так они ставятся на клейкие площадки, фиг отдерешь от стенки ящика.
БП не нужен, испульзуйте БП от вашего коммутатора (если он постоянного тока) он будет питать и Pingserver и коммутатор.
Если в вашем БП переменного тока, у нас можно купить БП постоянного тока взамен.
Про самоклеющиеся стойки для крепления в ящике уже писали.
Можно и в корпусе, но уже дороже :)
1. насколько дороже в корпусе и насколько он удобен.. ссылку на фото можно в личку ?
2. Где можно купить в России, например в Москве, или в Новосибе (идеальный вариант)
По поводу БП коммутатора - как вы это видите ? прикажете мне корпуса коммутаторов типа БэйСтак вскрывать ? Или я чего то не догоняю
GreeNGO, Есть более продвинутые,сразу заточенные под охрану и телеметрию, с вэв-интерфейсом внутри,сейчас прикручивается IP-звук,в коробочке .Если интересно в Новосибирске
8-(383-2) 325756 ( со 2 июля 383-3325756)
У нас используются около 10 NetPing-ов и 3 PingServer-a.
Статистика такая: ПингСервера выполняют свою функцию на 100% и даже грозу пережили...
Нетпингов у меня уже полный ящик глючных (глюки от залипания реле до завала всей сети).
На тему БП для ПингСервера - все очень просто AT Блок питания от компа ~70р. и счастье.... :)
То, что PingServer без корпуса - нисколько не мешает... он крепится в ящике на ножках на двухстороннем скотче. И все получается красиво и нарядно... :)
Так что у меня однозначное мнение, что надо ставить только PingServer.
А зачем этой коробушке сертификат.. только что если как устройство консольного управления использовать..
хотя достали уже все ведомства с этими сертификатами.. бланков нет на сертификаты, законов нет, правила не приняли..
Господи, есть еще где либо страна с такими тупыми и самодовольными чиновниками, которые тормозят развитие страны ???
compozit,
Сертификата нет
А будут?
GreeNGO,
Меня интересует коробочка+УПС, да и в эзернет порт она воткнута.
compozit,
Сертификата нет
А будут?
GreeNGO,
Сертифицировать пока не планируем, особой проблемы в этом пока не было :)
Всем кто просил информацию по IP-охранной и телеметрической панели
http://www.tstinc.ru/instr_tst_603/instr_tst_603.htm
общий http://www.tstinc.ru/
личка zarudnev##akademcom.ru Отвечу на все вопросы
Цена от комплектации верхней интерфейсной платы от 89$ при 10шт Охранный сервер - ящик с предустановленной программой - 800$
(СДУКТ ТСТ-103 http://www.tstinc.ru/hotspot.htm)
Можем дать протокол, но он непростой т.к. содержит " имитовставку"-
т.ею двух одинаковых пакетов от охранной панели быть не может,если такое случилось,то тревога.Это зделано,чтобы нельзя засниферить и сэмулировать панель .
compozit, а если мы проведём сертификацию за вас? пишу сюда, т.к. на мыло не отвечаете :(
Нет проблем :). На какое мыло пишете?
У нас есть своя разработка. Есть и функции Нетпинга в части пингования и перезагрузки(2 канала отключаемого питания). ,есть SNMP(посылает TRAP на изменения чего либо) ,есть 4 датчика -разомкнуто/замкнуто) ,цифровой термодатчик при необходимости измерять тем-ру ,ф-я контроля сети 220в, наличия и величины напряжения на акумуляторах(для контроля аккум в упсе),управление через WEB. Обновляемый софт удаленно.Возможность дописания любых других фичей(Флэш с запасом)
Сертификата нет. В корпусе,без БП.
ICQ 160829705
ZUV,
Афтар сайта выпей йаду. Давайте я вам нормальных сайтостроителей посоветую? А то я по такоиу сайту даже сёрфить не хочу.
info@compozit.com.ua
А сам с какого адреса шлешь? ...может фильтруется
