Добрый день. Прошу совета, какие могут быть варианты решения проблемы. В квартире постоянно падает скорость по Wi-Fi, может опускаться вплоть 1 мбит в сек (при тарифе в 50). Смена каналов помогает ненадолго. Роутер пробовал менять на другой, проблема остается.
Хочу заметить, что проблема именно по беспроводному соединению тк при подключении через ethernet, все нормально.
Либо это на столько забита частота 2,4 ГГЦ, что решить её может только покупка роутера с поддержкой 5ГГЦ, либо есть еще какие то варианты?!
Москва.
В 17.10.2017 в 17:48, _Zippy_ сказал:
Москва.
Переходите на 5ГГц. Очевидно,2.4Ггц забит,скорость падает из-за низкого SNR.
В 17.10.2017 в 18:40, rdc сказал:
переходите на 5ггц
на 2.4 ловить давно нечего
45 минут назад, alexwin сказал:
Видимо это единственный вариант т.к. ни чего из вышепредложенного, ситуацию к сожалению не улучшило
32 минуты назад, alibek сказал:
Ну почему же, еще можно обшить квартиру изнутри заземленной медной сеткой.
Да,и еще шапочку из фольги для полной картины XD
  • 4 weeks later...
Можете попробовать выбрать для точки страну Япония. У них используется 14 каналов для Wi-Fi. Изменения страны на некоторых точках доступа и роутерах позволит использовать 14й канал для работы Wi-Fi. Вполне возможно, что там будет посвободнее и побыстрее.
Родиочастотники не думаю, что будут кошмарить физ. лицо)
Edited by b00B1uK
архиолог, а ещё японскими телефонами надо запастись и айфоны повыкидывать, ага, да только всё это не поможет, ибо в ФАКе давно висит ссыль на  статью о неочевидных нюансах ВайФай на Хабре.
13 минут назад, NewUse сказал:
Прошу пояснить. Это не сработает?)
Борьба мощностей окончена, проиграли все.
Ситуацию с убитым эфиром могло бы решить ограничение мощности роутеров у пользователей многоэтажек, в паре с поиском наиболее удачного места их расположения.
Но нет, ве хотят "мощный" роутер с большими антеннами, да побольше. Результат налицо.
На очереди 5-ка. И там тоже будет подобное, это только вопрос времени.
  • 4 months later...
На домашних роутерах можно отключить быстрые модуляции? все равно сигнал\шум будет от своего роутера скорее всего лучше. поставьте полосу 20 и выберете невысокую скорость вай фай в настройках роутера
