Заинтересовал вопрос расчета мощности генератора для бесперебойников. Например, вот для таких: http://www.apc.com/shop/af/en/products/APC-Smart-UPS-RT-5000VA-230V/P-SURTD5000XLI
В спецификации на этот ИБП написана только выходная моща - 3,5 кВт макс. А сколько он реально может скушать на свой вход в самом худшем случае? Ну то есть когда он "побежал срочно заряжать батарейки", недавно разряженные в условный ноль, и попутно питает нагрузку на 100% своей мощи? Как это посчитать? Тупо прикинуть зарядные токи/напряжения на все батарейки суммарно (но для этого надо, как минимум, знать, что у ИБП внутри) и прибавить 5-10% "на нагрев"? Или есть более правильные методики?
блин, разделом промахнулся. прибейте или перенесите тему, пжлст.
Edited by nixx
10 часов назад, vurd сказал:
Можно нажать кнопку байпасс, если она там есть, и не тратить на заряд батарей
 А калибровки там нету ? Замерить на заряженных. Загнать в калибровку, он будет на акб, замерить клещами, на всякий случай. Затем он их чуть-чуть подсадит, вернется в норм режим с зарядкой - и снова замерить. Не будь он таким толстым - я бы с али купил розетку с измерителем напряжения, тока и мощности, точнее и купили. Для мелких устройств вполне примерно точно показывает.
11 часов назад, vurd сказал:
есть, но... там практически гарантированно не будет никого в момент пропадания электричества и перехода через ибп на генератор в течение 2-5 минут )
ну и метод расчета интересует сугубо теоретический, а не эмпирический )) т.к. и по бесперебойникам, и по нагрузке будут вариации. сами ибп - от 3кВА до 10кВА.
сугубо теоретический?
ну тогда  = (мощность потребителей после ИБП) + 0.1 х (ёмкость подключенных аккумуляторов) х (вольтаж аккумуляторов) х 0.75
так вы уже в первом посте всё сами и написали
Кстати, обратите внимание - чем ваш бесперебойник подключен к электросетям, вполне может оказаться что шнурком на 16 ампер, а значит максимальное потребление будет 5000кВА или 3.5 кВт
9 часов назад, vipro сказал:
заводскими сетевыми шнурками для компов?
по моему с 2х киловат  идут усиленные версиии шнурков  на 16 ампер
SURTD5000XLI  - на картинке вверху слева два разъема по 16 ампер
i?id=2ad604827a57ade9ad403f90e3f6cf6a-l&
Время заряда 2.5 часа (150 минут). Время работы на батареях 15 минут (на 1700 Вт).  Отсюда мощность на заряд батарей 170 Вт. Можно взять с запасом *2 или *3
sheft эти розетки выхлоп а не вхлоп, вход у них подстоединяеца на клемник под квадратной хренью с дырочкой которая по середине на картинке.
nixx для apc ориентируйтесь на номинал автомата из мануала на его входе*160 вольт - примерно так они реально и могут жрать.
53 минуты назад, GHhost сказал:
А, точно, со слепу не разобрал :)
И, кстати, на квадратной хрене с дырочкой написано - 23А MAX
sheft тока не написано при скольких вольтах, а он то тащит полную нагрузку с нижним пределом в 160 вольт, и чтото в районе дай бог памяти толи 40 толи половину толи 60% аж от чтото в районе 100-120 помоему, и отсуда вытекает интересный ньюанс -  160*23 и 220*23 малость не одно и то же, плюс пусковой ток еще тоже не стоит забывать, ато качельки получица могут:)
а вводной автомат они пишут правильно - с учетом всего этого, потому что это одна из самых распространненных ошибок матерых электриков впервые увидивших ups, - сока киловат? через 2 наносекунды после ответа он уже расчитал номинал автомата и сечение, и если его тут вовремя не тормознуть то потом начинают случаца периодические ой в види отключения этого самого автомата:) на нескольких киловатах это обычно пофиг, там с запасам ставят, а вот когда киловат десятки и сотни ситуация кардинально меняеца:)
а нада то было просто прочитать в бумашке и поставить что написано:)
sheft посмотрел ради интереса - там автомат к нему заявлен на 30A, что на 160 получается те же 4.8 киловата что и 23 при 220, правда надписей я там не припомню в живую, может внимания не обращал или раньше их небыло.
11 часов назад, GHhost сказал:
понял, спасибо.
только сегодня мониторинг поймал 161 вольт на входе APC на одном из узлов ))
  • 2 weeks later...
Насчет Smart APC работающих через генератор - у меня подобное в частном доме сделано ( не узел связи ).
Генератор прям совсем китайский из Леруа 2.8КВа , бесперебойник sum3000rmxli2u ( линейно-интерактивный, не онлайн )
Нагрузка около 15-50%.
В момент переключения на генератор с "средними" настройками происходит следующая хрень:
1) упс чует наличие сети и переключается на сеть
2) генератор проседает от такой нагрузки, делает кря и добавляет газу.  напряжение проседает вниз
3) бесперебойник быстро диагностирует "напряжение ниже нормы" и переходит на батарейки
4) генератор почуяв снижение нагрузки сбавляет газ
5) по кругу к пункту 1
Пролечивается ( кое как )  это всё только установкой параметров рабочего напряжения UPS по нижней границе - 220В и чувствительность к скачкам : Low.
Но и то работает "на грани" и не факт что при максимальной нагрузке будет жить.
С онлайн наверное всё получше.
7 минут назад, alibek сказал:
Если есть возможность, лучше заменить генератор, чтобы был запас по мощности и стабилизация напряжения.
Ну генератор брался новым в Лерлуа за смешные нынче 5т.р. , думаю следующие такие аттракционы неслыханной щедрости будут не скоро.
А выхода на б.у. по хорошим ценам у меня нет.
LostSoul это какрас и есть качели о которых я выше говорил:) смарты больше всех этому подвержены из за наличия трансформатора и попыток стабилизации. онлайновые да - получше, там транса то нет и кпд нормальный, ну и частота ему тоже до фени, но всеравно такая ситуация не исключена, тут вопрос нагрузки - чем ближе впритык тем больше шансов на это нарваца, бэкам вообще дофени че через них идет - есть и ладна:)
3 часа назад, LostSoul сказал:
Стабилизатор быстродействующий если только в разрыв ставить...
А в бесперебойнике нет программируемых границ переключения на батарейки?
10 часов назад, sheft сказал:
а вы вторую часть сообщения не читали?
я же написал что помогла установка чувствительности к броскам на минимум и нижний из трех диапазон напряжений.
но оно вышло "на грани" для данной модели ups и генератора
В 28.10.2017 в 11:16, LostSoul сказал:
Вы про это?
В 27.10.2017 в 20:35, LostSoul сказал:
на моих железках можно выставлять напряжение генерации 220 - 230 - 240, мне показалось что вы про это же
1 час назад, sheft сказал:
если мы всё еще говорим про линейно-интерактивные Smart APC то указанные 220-230-240 это не только напряжение генерации, но и выбор соответствующих им диапазонов стабилизации напряжения, в пределах которых напряжение может быть откорректировано переключением обмоток без перехода на батареи.
Скажем для 230V это диапазон 161V-265V  , для 220 смещен вниз, для 240 вверх.
  • 1 month later...
В 17.10.2017 в 08:23, nixx сказал:
Если сильно не усложнять можно пользоваться следующей методикой, сразу берем в расчет, что в режиме заряда, стандартная 12В банка, ~14В: Pпот(max)= Pвых/КПД; Pвых(мах)= Uзар.акб* Imax нагр; Uзар.акб= Uэлемента* кол-во 2/4/итд(или сразу прописать звено постоянного тока).
Edited by starikov736
