Ситуация, стоят две Cisco 4900m, от них подключено некоторое количество Cisco 4948e
на всех железках стоит одинаковый софт - cat4500e-entservicesk9-mz.152-4.E4.bin
никаких порт чанелов, никаких вланов с stp
между всеми железками поднято по паре vlan
то есть от одной 4900m идет влан 501 и 1501 до 4948e
и от второй 4900m идет влан 601 и 1601 до 4948e
все вланы имеют сети /31
А теперь о магии, на днях отвалился один свитч - то есть он потерял все bgp сессии одновременно с двух 4900m (по bgp анонсируем default)
но при этом по физике все линки горят. ip не пинговались (ping 1.1.1.1 source 1.1.1.0, то есть пинговали в режиме L2)
маки со стороны 4900m были видны, а вот со стороны 4948e все маки были не известны (кроме локальных)
недолго думали - перезагрузили свитч (до этого работал 3 месяца без проблем) и после перезагрузки все хорошо.
сегодня установили новый 4948e(с ебея), подключили так же в обе 4900m, и подключили еще одну Cisco SF300-48 в 4948e
после загрузки минут через 5-10 ситуация повторилась точно такая же как на другой 4948e, только на железке еще не было поднято ничего, только пара int vlan без какой либо маршрутизации ну и софт был постарее. cat4500e-entservicesk9-mz.152-4.E2.bin
ребутнули - всё заработало - обновили софт, ребутнули - опять не работает, ребутнули - работает и через 5-10 минут перестает.
опять подумали - со стороны обоих 4900m отключили по физики все линки и схема получилась:
Cisco 4948e gi1/48 - Cisco SF300-48
и перезагрузили снова 4948e, и теперь в такой простой схеме при вводе команды show cdp neighbors cisco 4948e не видит соседа (Cisco SF300), а после очередной перезагрузки начинает видеть но не на долго
То есть проблема не посредственно в Cisco 4948e
После чего мы полностью сбросили конфиг (erase nvram:) и перезагрузили свитч.  Магия осталась на месте (проверяли по команде show cdp neighbors)
конечно первое что приходит в голову - свитч в помойку и заменить его(причем оба, один который дал сбой через 3 месяца после установки, а второй свеженький), но может местные гуру что нибудь посоветуют, может мы что то не знаем и есть какая то волшебная команда ?
PS. Cisco 4948e и Cisco SF300 соединены через витую пару.
Или кто то знает о подобном баге ?
И еще - когда Cisco 4948e уходит в режим - не запоминаю arp записи (именно на это и похоже) - то перестает ходить трафик даже в L2 вланах которые просто проходят сквозь данный свитч.
В логах разумеется пусто.
show mac address-table interface gigabitEthernet 1/48
Multicast Entries
 vlan     mac address     type    ports
  99      ffff.ffff.ffff   system Gi1/47,Gi1/48
#show mac address-table interface gigabitEthernet 1/23
Multicast Entries
 523      ffff.ffff.ffff   system Gi1/23,Switch
1523      ffff.ffff.ffff   system Gi1/23
#show mac address-table interface gigabitEthernet 1/24
Multicast Entries
  99      ffff.ffff.ffff   system Gi1/24,Gi1/47,Gi1/48
 623      ffff.ffff.ffff   system Gi1/24,Switch
1623      ffff.ffff.ffff   system Gi1/24
очередная перезагрузка со всеми включенными портами
show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay
Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
SPB.VS.Local     Gig 1/24          173             R S I  WS-C4900M Gig 3/2
08d09fac7e45     Gig 1/48          163             R S I  SF300-48  gi1
SPB.VS.Main      Gig 1/23          173             R S I  WS-C4900M Gig 3/2
разумеется все пингуется, и все маки видны.
У меня cat4500e-entservicesk9-mz.151-2.SG7.bin. Проблем нет.
Как вариант попробовать поменять 4948 местами с тем, где нет проблем. И посмотреть будут они или нет.
трансиверы менять не пробовали? там если в прошивке каша из китайских говен, возникает непредсказуемость - у меня так одна cwdm sfp+ определялась как гиговая sfp cwdm и через 10-15 минут после втыкания (линк само собой не поднимался) приводила к падению железки (4500x, но суть примерно та же).
2 часа назад, darkagent сказал:
какие трансиверы, витая пара подключена!!!!! ни одного модуля нет.
5 часов назад, Butch3r сказал:
с чем менять, тут железка не работает в схеме
Cisco 4948e - Cisco SF300-48 - обе железки подключены одной витухой между друг другом, обе железки на заводских настройках.
не работает show cdp.  ну и разумеется если в первом влане на обоих цисках прописать ip адреса в 1ом влане - то 4948e не видит мака, в то время как SF300-48 видит
Походу мозги у 4948e слетели - сегодня будем ее менять - и эту глючную на стенд
1 минуту назад, darkagent сказал:
между 4900m и 4948 витая?
в данный момент да! так как запуск был для настройки железки.
У меня есть одна 4948E, которая грузится через раз, т.е раз успешно, а раз останавливается с ошибкой "Could not find a valid file in BOOT environment variable"
Больше никаких "магий" с этими свитчами не наблюдал, на хозяйстве несколько лет трудятся несколько штук с прошивками entservicesk9-mz.151-2.SG6,  entservicesk9-mz.151-2.SG8, entservicesk9-mz.152-2.E6, на новые лью 152-ю.
2 минуты назад, andryas сказал:
у нас без проблем на 10ти железках работает софт cat4500e-entservicesk9-mz.152-4.E4.bin
так что сегодня поменяем железку - а эту снимем и будем в лабораторных условиях ставить эксперементы.
в работах надо учитывать уже многомерность ))) на разных частотах разные данные. ну и уметь скользить по слоям)
ну и на последок.
Поставили глючный свитч на стенд, стерли все конфиги, вланы.
сделали int vlan 1
ip address dhcp
и всё. Подключили по витой парке
раз ребут - получаем ip и все работает
два ребут - ip не получаем, show cdp neighbors не работает
поставили софт cat4500e-entservicesk9-mz.152-2.E6.bin - проблема повторяется.
результат - мозги глючат. куда бы сдать в ремонт ?
