www_real Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 У меня вопрос следующего плана: Поставил Windows 2003 Server DHCP сервак настроил вроде правильно всё. В резервировании IP клиентво указал MAC адреса но после перезагрузки клиентский компов им выдаются IP адреса: 10.10.10.11 10.10.10.12 10.10.10.13 и так далее в зависимости от порядка загрузки компов. а я назначил им совершенно другие IPшники 10.10.10.56 10.10.10.76 10.10.10.100 10.10.10.35 так почему такое происходит? у сервера IP: 10.10.10.10 Пул адресов стоит: 10.10.10.10 - 10.10.10.254 Помогите плиз. Вставить ник Quote
Guest Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 С эти делом я разобрался... спасибо! а вот как сделать что бы кроме присвоения IP и маски еще и шлюз вместе с DNS присваивался? Вставить ник Quote
flashwolf Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 а вот как сделать что бы кроме присвоения IP и маски еще и шлюз вместе с DNS присваивался? однако, RTFM подсказка: в мастере винды при создании области ВСЕ есть ;) Вставить ник Quote
Guest Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 Да всё облазил нету там такого даже в настройке самого DHCP.. DNS то ставится а вот маска нет, не ставится... Вставить ник Quote
Shiva Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 www_real2, Читать - http://www.cisco.com/warp/public/788/AVVID...n2000_dhcp.html Смотреть где - http://shadyshack.dyndns.org/diskless98/dhcp.gif Тебе надо - Scope Options Вставить ник Quote
Microsoft Posted June 28, 2005 Posted June 28, 2005 Другими словами в свойствах области. Вставить ник Quote
Guest Posted June 28, 2005 Posted June 28, 2005 С этим разобрался спасибо большое. а клиента для сетей Microsoft можно каким либо образом отключать на компах клиентов с помощью DHCP? Вставить ник Quote
Solo Posted June 28, 2005 Posted June 28, 2005 Нет, но если поднимешь домен, то да. Полное управление службами и сервисами удаленных компов. Вставить ник Quote
Solo Posted June 28, 2005 Posted June 28, 2005 Да. А там уже управляй посредством групповых политик. Либо ручками.. :-) Вставить ник Quote
Shiva Posted June 28, 2005 Posted June 28, 2005 www_real5, а клиента для сетей Microsoft можно каким либо образом отключать на компах клиентов с помощью DHCP Можно убить комуникации по нетбиос поверх ТСР. Я уже писал как. Вставить ник Quote
Shiva Posted June 28, 2005 Posted June 28, 2005 Solo, Да. А там уже управляй посредством групповых политик. Либо ручками.. :-) Гы... ща пошутил, да? А как он тебе групповую политику загружать будет, логинится и т.д. Ты вообще понимаешь что пишешь? Вставить ник Quote
Solo Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Поставил Windows 2003 Server DHCP сервак То есть у него винда, на ней подымается ДоменКонтролер с Актив Дирректори, все пользователи вводятся в домен. Когда они логиняться в домен, то слизывают все групповые политики которые он задал. И что я неправильно сказал? Более того, если владеешь msi-инсталлярами, то есть если можешь дистрибутивчик с софтинкой запихнуть в msi, то ты еще можешь задавать кому-то что-то устанавливать. В любое время. Вставить ник Quote
Shiva Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 И что я неправильно сказал? Она сливается по нетбиосу, соответственно клиент для сете микрософт должен быть включён, а вопрос стоял об его выключении Вставить ник Quote
Solo Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 В свойствах TCP/IP есть опция о Netbios over TCP/IP. Хотя да, в данном контексте я не прав. С другой стороны, если есть необходимость управлять службами и сервисами пользовательских компьютеров (отколючение/включение чего угодно), то способа лучше чем c использованием AD я еще не видел. Да и прост в обращении. А можно узнать, зачем отключать клиент для сетей Майкрософт? Вставить ник Quote
Shiva Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Solo, В свойствах TCP/IP есть опция о Netbios over TCP/IP. Вот это отключается с помощью DHCP :) А можно узнать, зачем отключать клиент для сетей Майкрософт? Что бы запретить обмен через шары и заставить юзать FTP. Вставить ник Quote
Solo Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Хм... Групповой политикой прописывается, что на всех компьютерах в домене отключена Служба Server - в итоге все шары автоматически не работают. Но есть и минус, который правда появляется и при запрете клиента - самому нельзя будет залить ничего на клиентский комп, если возникнет неоходимость. Но при доменной структуре есть выход. Если на клиенте включен Remoute Registrу (прошу прощенье, не помню как точно называется), ручками запускается служба Server, заливается необходимое, и снова отключается Server. 4Shiva: Спасибо за разъяснения :-) Вставить ник Quote
Guest Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Я не могу удалить созданый мною домен!!!! как это сделать? Вставить ник Quote
Guest Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Да нет я делаю удалить роль Active Directory на сервере. он легко готов удалить, но при начале удаления спрашивает пароль администратора, который при установке Windows я не устанавливал.. гдеж мен его взять??? если поле для воода пароля пустым оставляю то всё равно говорит не правильный пароль. Вставить ник Quote
Solo Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 ? Имхо он говорит что после сноса домена, пароль текущий будет навечно утерян, поэтому спрашивает новый пароль. Просто введи дважды новый пароль на администратора сервера. Вставить ник Quote
Guest Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 нет имено старый пароль при установке (смене) пароля для Администратора в политике безопасности, говорит что пароль не соотвествует требованиям безопасности системы (я всю палиту уже отрубать пробывал) но всё равно пишет то же самое. т.е. даже пароль установить на админа нельзя... Вставить ник Quote
Solo Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Нельзя использовать повторяющиеся пароли, нельзя использовать пароль совпадающий с логином, нельзя использовать пароли менее 7 символов и состоящие из одних букв... Это все по умолчанию. Странно, когда сносил домен, у меня пароль старый не спрашивался... Новый спрашивался. Вставить ник Quote
