Всем привет!
Недавно начала проявляться проблема с высокой нагрузкой цпу. Perf сказал, что грузит native_queued_spin_lock_slowpath.
На машине крутится 32-х ядерный АМД 6282se, прерывания по картам прибиты, bonding + htb + skbprio + ifb + iptables. Трафика порядка ~1Gbp/s и около 2 000 классов.
В какую сторону копать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 08.10.2017 в 10:39, vasya_petrovich сказал:
ОС какой?
Ссылка на сообщение
Кроме этого добра есть какая-нибудь СУБД и т.п.?
В top'е чем проц загружен?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, default_vlan сказал:
Нет, более ничего грузящего нет.
NAT на другой машине вынесен.
Когда удаляю qdisc на псевдоустройстве, то нагрузка резко падает и native_queued_spin_lock_slowpath идет вниз по нагрузке.
Цитата
tc qdisc del dev ifb0 root
Получается, что где-то в htb какая-то бяка.
Хотя там только классы, без фильтров.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, vasya_petrovich сказал:
в slow.log и dmesg что-то есть?
Ссылка на сообщение
В dmesg ничего лишнего не выкидывает.
А что за slow.log? Насколько мне известно он в мускуле юзается...
Ссылка на сообщение
1 час назад, vasya_petrovich сказал:
Точно.
Как я понял из описания проблемы с других форумов, эта проблема возникает по вине файловой системы (массово жалуются на ZFS), либо по причине проблем с самим диском.
Как вариант, в пик нагрузки попробуйте посмотреть в сторону nmon или dstat (nmon более информативен).
Ссылка на сообщение
Я не совсем понимаю, какая связь между htb и хардом?
Ссылка на сообщение
Я считаю, что данная нагрузка на проц следствие чего-то более глобального, нежели чем первопричина.
Я бы начал рассматривать от стандартного ввода/вывода: хард, память, сеть. Алгоритм такой:
- Что будет, если в пиковую нагрузку отрубить сетку?
- Как ведет себя память и жесткий диск в момент пиковой нагрузки?
htb, насколько я понимаю, ничто иное как шейпирование трафика, поправьте, если не так. Насколько я помню, Iptables шейпировать трафик умеет, причем получше, чем любой другой сторонний софт.
Тот же top позволяет посмотреть насколько то или иное прерывание валит проц.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, default_vlan сказал:
Таблесы не умеют шейпировать трафик.
Правда есть сторонний модуль, где-то тут на форуме пробегала тема, но там больше резалка, нежели шейпер.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, vasya_petrovich сказал:
Это как так? А как трафик по классам раскидывается?
Косяк в логике шейпера, где-то линейный перебор правил начинается.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, kayot сказал:
Трафик классифицируется через ipset + skbprio
Изменено пользователем vasya_petrovich
Ссылка на сообщение
Есть небольшой прогресс.
Где-то тут на форуме писали, что прибивать очереди к ядрам надо к "близлежащему процу".
Перепривязал очереди, нагрузка резко упала на 15-20%.
Гуру, объясните взаимосвязь?
Ссылка на сообщение
Возможно особенности NUMA - адресация памяти соседнего проца очень дорого выходит
Ссылка на сообщение
А почему бы hfsc не использовать?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Alex/AT сказал:
Что-то пока нет желания )))
Я не видел положительных отзывов, по крайней мере на НАГе, и у местных спрашивал, они не знают, как будет работать с hfsc. Те кто сталкивался с локами и отписывался здесь на форуме в конечном итоге ушли на полисер, а меня полисер не устраивает.
Я тут на медне переписывался c иностранными админами, и у меня есть еще одно решение, которое я хочу попробовать.
Дело в том, что на сетевухах интегрированных в моём серваке стоят BCM5709 (Broadcom NetXtreme II), а там очереди совмещенные RxTx, хочу перекинуться на интеловскую карту I350, где очереди разделенные RX отдельно и TX отдельно.
Пробовал дрова компилить более свежие под bcm5709, но они на новом ядре не компилируются, и я особо не стал разбираться. Возможно есть какая-то опция в драйвере, которая делает разделенные очереди?
Возможно, что тогда локов будет меньше.
Отпишусь по результатам.
Ссылка на сообщение
Скорее всего это аппаратная особенность чипа, что очереди совмещены
Ссылка на сообщение
В 13.10.2017 в 10:48, vasya_petrovich сказал:
По опыту (трёхлетней давности) могу сказать, что у HTB с lock contention полная задница. За последние годы оно чуть выровнялось, но не кардинально. Честно говоря, давно не глядел, но вроде бы на RCU его перевести нереально.
Я использовал HFSC на BRAS достаточно долго, не могу сказать об этом шейпере ничего негативного. Свою задачу выполняет, иерархию поддерживает, в конфигурации не сложнее HTB. Производительность выше, lock contention был намного ниже. Ну и типовых болезней HTB, связанных с квантованием, у HFSC нет.
И да, меняйте сетевухи таки на I350 или хотя бы на 82576. BCM5709 - это ужасный адаптер в плане производительности, несмотря на его 8 очередей. Хуже наверное только одноочередные 5708 и 82574... :)
Ссылка на сообщение
Переехал на Intel I350-T4.
Ситуацию особо не улучшило, по всей видимости придется пробовать с hfsc.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Alex/AT сказал:
Это неправда. Поменял на нагруженном БРАСе bmc5709 на i340 - ничего не поменялось в плане загрузки и производительности.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Alex/AT сказал:
Пробовал HFSC на брасе с +\- 6к правил, но увы он отрабатывает в разы хуже HTB, на HTB проц грузится в разы меньше. Возможно я просто не умею готовить HFSC, не поделитесь примером правила для class ?
Пробовал что-то типа такова:
tc q replace dev eth1 root handle 1: est 1sec 8sec hfsc default ffff
tc c replace dev eth1 parent 1: classid 1:ffff est 1sec 8sec hfsc sc umax 1500b dmax 150ms rate 1Gbit ul rate 1Gbit
tc q replace dev eth1 parent 1:ffff handle ffff: pfifo
tc c replace dev eth1 parent 1: classid 1:10 est 1sec 8sec hfsc sc umax 1500b dmax 10ms rate 1Mbit ul rate 1Mbit
tc q replace dev eth1 parent 1:10 handle 10: pfifo
Изменено пользователем Pavel.M.A
Ссылка на сообщение
В 16.10.2017 в 12:43, kayot сказал:
Значит упираетесь не в прерывания, ну или за последние годы что-то в ядре доработано.
Ссылка на сообщение
Alex/AT,  просим в студию вынести приз с вашим примером скрипта hfsc
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Pavel.M.A сказал:
А можно вопрос - зачем добавляете est / umax / dmax? С заданием только sc rate / ul rate ныне есть проблемы?
vasya_petrovich
Секунду, вытаскиваю из старого кода. На выходных погоняю синтетику и напишу, есть ли разница с HTB на свежих ядрах. У меня в конфигурации использовалось огромное число классов - например на входных интерфейсах класс на сессию/сервис.
Ну, для понимания, из чего дёргаю:
        $this->asg->nq->tc_enqueue('class', 'replace', $session->params['alloc']['ingress']['dev'],
            'parent 1: classid 1:'.dechex($session->params['alloc']['ingress']['bcc']).' hfsc',
            isset($session->params['in_rate']) ?
             ('sc rate '.$session->params['in_rate'].' ul rate '.$session->params['in_rate']) :
             'sc rate 10gbit');
        $this->asg->nq->tc_enqueue('class', 'replace', $session->params['alloc']['egress']['dev'],
            ' parent 1: classid 1:'.dechex($session->params['alloc']['egress']['bcc']).' hfsc',
            isset($session->params['out_rate']) ?
             ('sc rate '.$session->params['out_rate'].' ul rate '.$session->params['out_rate']) :
             'sc rate 10gbit');
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
