В 13.03.2022 в 04:24, fractal сказал:
Тоже ещё раз пишу, bgp это не равно ospf и нести такую чушь не надо, ospf из 500 роутеров положить очень просто, пересчет маршрутов займёт все cpu и память если где нибудь в середине начать постоянно включать, отключать линк
Вы вообще работали с OSPF?
Представьте что в сети есть 3 роутера, подключенные к 500 другим роутеров OSPF:
1. Подключен через сотовый модем на скорости 64кбит/сек.
2. Подключен через сотовый модем на скорости 256кбит/сек.
3. Подключен к первым двум роутерам на скорости 1Г и имеет связи с ними.
Представьте что на сети из 500 роутеров постоянно происходят какие-то изменения, на роутер 1 они попадают медленно, т.к. канал не успевает передавать маршрутную информацию, а на роутер 2 они попадают быстрее, но тоже с запаздыванием.
Смотрим на роутере 3 что происходит - отключаем какой-то маршрут на сети, на всех роутерах он пропадает за 1 секунду, а на роутере 1 он пропадает через 15 секунд, на роутере 2 он пропадает через 7 секунд. Загрузка процессора при этом минимальна.
Далее роутер 3 что-то передает на узел с этим прыгающим маршрутом - когда он есть роутер знает куда передавать, когда маршрута нет - он не знает куда передавать и передает в сторону дефолтного маршрута. Далее уже другие маршрутизаторы, у которых есть в таблице нужный маршрут, перенаправят данные куда следует.
В 13.03.2022 в 12:36, VolanD666 сказал:
Чтобы такого не было, используют приоритеты, а не роутер-ид.
Если у вас 500 роутеров и 750 связей между ними, то следить за приоритетами не самая хорошая задача.
Поэтому обычно присваиваю IP mgmt интерфейса. Он не меняется и так проще его найти в таблице соседей, а не вот эти ваши 0.0.0.1 и 0.0.0.2.
Вы что-то видели в моих словах про присваивание интерфейсов? Я лишь писал про ситуацию, когда не указывать IP адрес или иное значение в поле router-id.
Нет, просто надо знать хотя бы основы сетей чтобы не нести бред про 100500 маршрутов OSPF в одной зоне. Зачем нужен BGP если OSPF, с ваших слов, отлично справится с кучей маршрутов?
OSPF проще настраивается, для этого достаточно кинуть нужные сети в нетворк и указать роутер-ид, все, OSPF работает.
Мой посыл был в том, чтобы исключить влияние подключение/отключение абонентов на маршрутизацию в сети.
Если бы в OSPF было бы какое-то влияние от маршрутов на работу, то не было бы возможности анонсировать присоединенные маршруты, которые могут меняться в любое время и никак через настройки OSPF не контролируются.
13 часов назад, Saab95 сказал:
Наверное даже на сетях побольше Ваших и скажу точно, для больших сетей это не торт) а Вот Вы видимо этого никогда не поймёте)
