День добрый.
951г. Запитан по пое. Есть желание снять с него питание для не пое камеры. Проблема в том, что пое у него гигабитное. Через родной инжектор. Т.е. просто снять питание с двух пар нельзя - гигабит там нужен. Кроме как поискать внутри него - куда можно подпаяться, какие-то еще не сильно заморочные варианты есть? Сразу уж, мало ли, кто уже пробовал - куда подпаяться? Инжектор "вверх ногами" пробовал - чуть меньше трех вольт дает.
Спасибо.
на самом микротике PoE out отсутствует.
можете перед микротиком установить еще один родной гиговый инжектор задом на перед перед микротиком, таким образом в порт ему уже пое приходить не будет. а питание уже разрулите в обычный порт.
8 минут назад, dIMbI4 сказал:
на самом микротике пое аут нет.
Я знаю. Иначе и вопроса бы не было. Вопрос как раз в том - как с него снять питание для обычной, не пое, камеры. Был бы он сто мегабитный - я бы, без затей, снял питание с пар питания. Но нужен гигабит. Т.е. либо как-то заморочно снимать со входящей витухи, либо подпаиваться напрямую внутрь микротика.
26 минут назад, myth сказал:
Т.к с таким уровнем познаний не станет еще и мкиротика.
Что не так с познаниями, кроме того, что я не знаю, где взять схему 951го и вынужден буду искать нужные точки сам?
Никаких точек искать не нужно, на общих шинах питание всегда присутствует, безотносительно места его подключения. Но возникает другой вопрос - комплектный адаптер всего 12 ватт, 3-5 ватт забирает сам МТ, хватит остатка на камеру?
Продаются инжекторы и сплиттеры на 100М, и то же самое есть на гигабит. Соответственно у камеры будет витая уже без питания и штекер, который в разъем питания камеры подключите.
5 часов назад, Шилов сказал:
ну да, найти среднюю точку обмотки ethernet трансформатора ведь так сложно. Но есть момент - с другого конца питание надо будет снимать там же, т.е нужен будет какой-то инжектор.
16 часов назад, DRiVen сказал:
Это понятно. Подумал, что, наверно, уже обсуждали, а я тему не нашел.
Адаптеров хватает. Есть, например, от 260го. И остатка тоже хватит - маленькая.
13 часов назад, Saab95 сказал:
Проблема как раз в том, что это совсем не то же самое. На сотке все бы закончилось покупкой внешней розетки на два лана.
И получаем то же самое - вид с боку. Нужно будет запитать с одного штекера и камеру, и роутер. Т.е. примерно +1000 рублей и все-равно паять.
11 часов назад, myth сказал:
Давайте, попробуем вместе неспешно прочитать и понять топик пост.
"951г." - есть mikrotik 951g-2hnd. Он имеет только пое ин - одна штука и не имеет пое аут. Совсем.
"Запитан по пое." - в пое ин микротика приходит витая пара с питанием. Пока мы знаем - с каким.
"Есть желание снять с него питание для не пое камеры." - понять можно двояко. Но суть от этого не меняется. Нужно либо с роутера, либо с витой пары снять питание для не пое камеры.
"Проблема в том, что пое у него гигабитное." - ситуация становится более понятной, см. выше "запитан...", но и одновременно - более сложной. Потому что в гигабите используется четыре пары. Фокус с "запараллелю синюю и коричевую на камеру" не проходит.
"Через родной инжектор." - дает массу дополнительной технической информации, если она нужна.
"Т.е. просто снять питание с двух пар нельзя - гигабит там нужен." - именно так, см. выше "фокус". В этом суть вопроса. Нужен и гигабит, и питание.
"Кроме как поискать внутри него - куда можно подпаяться, какие-то еще не сильно заморочные варианты есть?" - первое, что приходит в голову, без затей подпаяться к питанию внутри микротика. Пытаюсь сэкономить себе немного времени на тот случай, если вопрос уже обсуждался, но я не смог его найти поиском.
"Сразу уж, мало ли, кто уже пробовал - куда подпаяться?" - аналогично.
"Инжектор "вверх ногами" пробовал - чуть меньше трех вольт дает." - объясняет, что dIMbI4 тоже прочитал пост по диагонали.
А теперь пробуем понять комент.
"найти среднюю точку обмотки ethernet трансформатора ведь так сложно." - зачем? Намного проще найти шины питания.
"с другого конца питание надо будет снимать там же, т.е нужен будет какой-то инжектор" - см. "dIMbI4".
Всем спасибо. Сейчас буду подпаиваться к шине питания, где мне будет удобно.
Все работает. Общее потребление меньше пяти ватт. Нагрева элементной базы микротика нет. Цена вопроса - отрезанный от мертвого бп шнур с разъемом.
2 часа назад, myth сказал:
И вот такая хрень должна быть и с другого конца. Иначе гигабита не видать
Дороже. Дольше. Но, лучше, да, и мощнее. Мой способ вполне работает. Для ленивых, бедных и быстрых.
  • 10 months later...
Скоро год, как все работает без каких-либо проблем. 24*7. Кому надо быстро и просто - используйте. Боялся, что цепь питания микротика не выдержит подсветки камеры (она у нее неотключаемая), но все нормально.
  • 2 years later...
  • 11 months later...
Четыре года.))) 24*7. Короче говоря, я не вижу больше смысла объяснять, что ничего плохого при таком подключении не случится. Если вы понимаете, что делаете.
