Ремонт Rocket M5, замена процессора
Всем привет.
Погорели от грозы Ethernet порты на трёх рокетах M5, XM (изначально решил, что XW, был неправ). Сдули феном и запяли на их место новые процессоры (SoC, то есть). На вид - идентичные.
Далее в отладочном порту (UART) вижу, что u-boot не заводится. Что-то пытается делать, но консоль не отдаёт и ребутается по кругу.
Вот что пишет в консоль, все три девайса ведут себя идентично:
U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50)
DRAM:  64 MB
Flash:  8 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
Net:   ERROR:s26_wr_phy failed:phy:4 reg0
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:4 reg4
ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:4 reg1D
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:4 reg1E
ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:11 rddata:80000000
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:0 reg0
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:1 reg0
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:2 reg0
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:3 reg0
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:0 reg4
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:1 reg4
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:2 reg4
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:3 reg4
ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:0 reg1D
ERROR:s26_wr_phy failed:phy:0 reg1E
Я было затеялся взять полный дамп с флэшки такого-же рокета, но с новой прошивкой - проверил, что там загрузчик поновее, и счёл, что проблема может быть в том, что, например, старый загрузчик (во флэшке) может некорректно распознать (возможно) более новый процессор.
Но почитал тут темы и понял, что, видимо, мне предстоит встретиться с проблемами, вызванными защитой - типа, прошивка привязана к ID процессора. Но это, как я понимаю, будет, когда линукс запустится - если запустится.
Собсна, пара вопросов:
1. Реально оживить девайс перепрошивкой с рабочего или требуется что-то ещё ?
2. Будут ли проблемы с защитой ?
Заранее благодарен содержательно ответившим :)
Edited by gurum
информация изначально, вероятно, ошибочная по моему недосмотру
Вы не правильно поняли написанное про защиту, прошивка привязана к ОТР области флеши, т.е. проблемы начинаются при замене микросхемы флеш-памяти, при замене процессора защита не срабатывает. Перезагрузки после замены процов обычно связаны с непропаем-недопаем. Не совсем понятно что именно и на чём менялось, поподробнее расскажите, а то возможны разные варианты.
Есть ещё волшебная команда(не для всех прошивок):
setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
saveenv
rst
расширяет вывод, вводится естественно из под убута.
И уж коли устройства постгрозовые, то первый вопрос это - супрессоры то проверяли прежде чем процы менять?
В 06.10.2017 в 21:03, Yuraner сказал:
saveenv
rst
По защиту теперь стало ещё непонятнее :) OTP - однократно программируемая область ? Это не тот самый кусок 64к в конце флэша ? Он же mtd5 в линуксе ? И поясните, плз, механизм защиты. Я понял, что, а) прошивка/драйвер atheros сверяет контрольную сумму вокруг уникальнх параметров в том же mtd5, и если что-то поменяли, то начинает выгибаться б) прошивка проверяет соответствие уникального номера процессора какому-то влитому в один из уникальных параметров в mtd5. Что-то лишнее придумал или не так понял ? Прокомментируйте, плз.
Далее.
Недопай-непропай: потенциально может быть, но на сразу трёх девайсах ровно идентичные симптомы ?... Маловероятным кажется. Визуально пайка чистая, ровная и т.д.
Менялся SoC Atheros AR7241-AH1A. Насколько понимаю, ethernet MII+PHY в самом чипе, поэтому меняли их. Суппрессоры - я их просто отпаял для начала, и, конечно, когда стало ясно, что они не влияют, то и взялись менять SoC.
По поводу переменных окружения U-Boot: как я написал выше, U-Boot не даёт управление. Он печатает что-то (покаазал что именно) и немедленно ребутается. То есть, вклиниться в процесс я не могу. На исправном рокете, канеш, всё это дело бы прокатило.
Благодарю за ответ.
Схему и подробную систему организации защиты я не знаю, т.к. ни разу не прогер и ориентируюсь на слова тех кто в этом разбирается и данной проблемой занимался. Хотите попробовать, тогда сначала плотно почитайте, а потом можете поспрашивать на лан23, есессно эта инфа там не сконцентрирована в одном топике, посему придётся попотеть в поиске и самом чтении.
Непропай сразу трёх чипов? Ну конечно это редкость, но не невероятно и не с такими "чудесами" приходилось сталкиваться, ну и в придачу так могут себя вести не только непропаянные но и бракованные чипы. Попробуйте заменить на одном устройстве память на донорскую(если есть), аналогично сменить радиочип и посмотрите на поведение. Снимите проц и проверьте конденсаторы обвязки, хотя... начать можно и с чипом на борту. Про строку вывода, ну да обычно попасть в убут, даже при полудохлом проце, вполне реальная задача, посему и рекомендовал попробовать.
ПыСы: Кстати, там же(на лане) есть ещё и схемы устройств, что может пригодиться.
Edited by Yuraner
12 часов назад, Yuraner сказал:
ОК, буду думать. Спасибо :) Напишу, к чему пришло в конце концов.
3 часа назад, TTvs сказал:
90%, что у вас бракованные AR7241-AH1A
О, интересно. Уже было подобное с такими чипами ?
9 часов назад, gurum сказал:
Не то слово! Уже матов не хватает. :)
Ставишь с рабочего микротика, все нормально запускается.
Если брать у китайцев, то проблемы будут, требуется подбор поставщика. Если брать в партсе, то пока с браком почти и не сталкивался, несколько штук на ~200-300 чипов, но цена естественно выше.
Брали у некоего ООО "Рекомб" в Омске. Наобум совершенно - чёт и не думалось, что Atheros будет делать и продавать много битых чипов.
Они, канеш, могли и на али взять.
А что за парт ? Ну, я могу загуглить, просто чтобы уж не гадать, что за партс такой.
Рекомб хорошая контора, ну как минимум раньше была такой, лет 7+ назад я у них постоянно закупался ноутбучными чипами. Можно даже сказать легендарная, одной из первых начала продавать в розницу серьёзные чипы с адекватным ценником, а не всякую хрень по заоблачным ценам как ЧиД.
Хых. Сразу видно что ноутбуками человек не занимается.)))) Partsdirect.ru
10 часов назад, Yuraner сказал:
ОК, спасибо за инфу.
Подтверждаю , чипы пошли какашка еще та. Получил 20 шт , из них уже 15 установлено , из них уже 5 в браке, 2 не видят раму , 3 заводят сеть без подключения к компу . , на вид видно что микросхемы бу , на некоторых потертости .
  • 5 months later...
В 14.10.2017 в 21:06, belokuriha сказал:
Тэкс, ремонт закончен: чипы из "рекомб" битые, из 4ip.info - норм.
10 минут назад, gurum сказал:
4ip.info - норм.
Брал там , так же были 2 битых , я им об этом отписал.
Последнюю партию из 16 шт , они мне собирали со всей России , так и не дождался , заказал в Китае , дошли быстрее чем ждал .
В 06.10.2017 в 09:08, gurum сказал:
Погорели от грозы Ethernet порты на трёх рокетах M5, XW.
Я так понимаю , что XW это прошивка. А ведь там другие процы , не 7241
10 часов назад, wal1m сказал:
Я, вероятно, ошибся в самом начале этой темы: Rocket XM. Я уточню в понедельник, и, вероятно, ещё и фотку для надёжности выложу :) Сорри.
17 часов назад, belokuriha сказал:
А из китая - у кого заказывали ? На али ? Там много таких чипов предлагается, но хз, что там за качество.
3 минуты назад, gurum сказал:
В лс
Edited by belokuriha
4 минуты назад, wal1m сказал:
8032 стоят в NanoBeam,
в Rocket M5 XW  установлен процессор AR9342
Первые Рокеты были на 8032 , после стали ставить 8035 , собственно как и в титанах.
4 часа назад, wal1m сказал:
8032 это вообще не процессор, на нем реализован LAN интерфейс.
Ну и что? Основное пробиваемое это лан, раньше это был 40-41-ый проц, сейчас это 32-35 ланчип, процы за ними почти и не дохнут*шта радует).
