Добрый день. Стоит BGBilling 5.1
Не подключался я к нему где-то с месяц.
Сегодня попробовал и получил:
java.net.ConnectException: Connection refused
        at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
        at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:333)
        at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:195)
        at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:182)
        at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:366)
        at java.net.Socket.connect(Socket.java:529)
        at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:161)
        at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:394)
        at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:529)
        at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:233)
        at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:306)
        at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:323)
        at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:975)
        at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:916)
        at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:841)
        at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:1019)
        at bitel.billing.module.common.TransferData.postData(TransferData.java:147)
        at bitel.billing.module.common.TransferData.postData(TransferData.java:127)
        at ru.bitel.bgbilling.kernel.CommonTransferManager.getDocument(CommonTransferManager.java:34)
        at bitel.billing.module.common.DBInfoManager.getMenu(DBInfoManager.java:576)
        at bitel.billing.module.common.DBInfoManager.setMenuToolBarData(DBInfoManager.java:526)
        at bitel.billing.module.common.DBInfoManager.performConnect(DBInfoManager.java:455)
        at bitel.billing.module.common.DBInfoManager.connect(DBInfoManager.java:438)
        at bitel.billing.ShellFrame.auth(ShellFrame.java:263)
        at bitel.billing.ShellFrame.auth(ShellFrame.java:266)
        at bitel.billing.ShellFrame.<init>(ShellFrame.java:123)
        at bitel.billing.ShellFrame.main(ShellFrame.java:382)
Как определить, что ему не нравится? В логах чисто.
20 минут назад, pppoetest сказал:
Ну вроде пишет, что подключиться не может :
Ну это единственное, что я понял из его вывода:))) А вот почему?
8 часов назад, catalist сказал:
запуска чего? сервера? клиента?
Клиент запускается. А после попытки обращения к серверу в терминал и валится это сообщение. На форуме Битела меня просто послали к докам...
Попробуйте открыть URL сервера в браузере. Там должно быть что-то вроде http://$IP:8080/bgbilling/executer
Если нет - смотреть сам сервер, слушает ли он порт 8080 (netstat -an), смотреть фаервол...
3 часа назад, TheUser сказал:
Файерволл был отключен совсем. Не помогло.
Проверил лог, ругается так:
cat /usr/local/BGBillingServer/log/server.log
10-03/13:46:01  INFO [main] DefaultServerSetup - Binding javax.jms.ConnectionFactory[org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory@254e8cee] to java:comp/env/mq/connectionFactory
10-03/13:46:01  INFO [main] DefaultServerSetup - Init DB connection pools
10-03/13:46:01  INFO [main] DefaultServerSetup - Binding JDBC pool "master" to java:comp/env/jdbc/master
10-03/13:46:02  INFO [main] DefaultServerSetup - Init trash pools..
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - Starting BGBillingServer..
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - HTTP Connector: *:8080
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - Starting HTTP connector...
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - HTTPS Connector: *:8443
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - Starting HTTPS connector..
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - Browsing installed modules and plugins...
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - bill v.5.1 build 228 from 18.03.2011 15:54:08
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - dba v.5.1 build 134 from 29.09.2010 13:00:59
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - ipn v.5.1 build 233 from 05.04.2011 15:15:20
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - npay v.5.1 build 169 from 07.02.2011 19:19:27
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - reports v.5.1 build 173 from 10.03.2011 17:08:39
10-03/13:46:02  INFO [main] Server - rscm v.5.1 build 148 from 25.03.2011 12:28:50
10-03/13:46:06 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:10 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:14 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:18 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:22 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:26 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:30 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:34 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:38 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:42 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:46 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:50 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:54 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:46:58 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:02 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:06 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:10 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:14 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:18 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:22 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:26 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:30 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:34 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:38 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:42 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:46 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:50 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:54 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:47:58 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:02 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:06 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:10 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:14 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:18 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:22 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:26 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:30 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:34 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:38 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:42 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:46 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:50 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:54 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:48:58 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:02 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:06 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:10 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:14 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:18 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:22 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:26 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:30 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:34 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:38 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:42 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:46 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:50 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10-03/13:49:54 ERROR [main] EventProcessor - Problem with MQ connection! Timeout connecting to the MQ broker!
10 минут назад, TheUser сказал:
А, так у вас Active MQ упал, через который разные части BGBilling обмениваются сообщениями.
Поднимайте.
Осталось разобраться как:) Сижу, гуглю.
  • 1 month later...
В ‎13‎.‎11‎.‎2017 в 14:43, gawric сказал:
старая добрая java:)  ну как ? удалось запустить?
Нет. По частям все говорит что работает:) А вместе не хочет:(
Думаю устанавливать новый биллинг с нуля.
5 минут назад, ayf сказал:
Это же не Windows, чтобы его с нуля устанавливать.
Задайте вопросы на forum.bitel.ru, помогут советом.
Но, скорее, нужно просто грамотно глянуть что там не срастается.
6 минут назад, TheUser сказал:
Задал. Меня вежливо послали изучать документацию.
Ну уж раз изучать, то смысл изучать версию 5.1, если можно изучить и поставить 7.1?
Насколько я понял, почему-то не срастается activemq.
4 минуты назад, ayf сказал:
...если вдруг упустили это из виду, то на версию 7.1 нужная новая лицензия, за которую надо доплачивать денег.
java там, по-моему, 1.6-1.7 должна быть. activemq - с ftp bgbilling'а берется.
1 минуту назад, nixx сказал:
Спасибо. Я считал, у меня получается, что доплатить надо будет около 10 тысяч рублей.
Так activemq на сервере стоит. А вот почему он ругается - непонятно. Грубо говоря, когда я смотрю в директории, он выделен красным.
9 минут назад, ayf сказал:
Ну что ж Вы, "SDH, PDH, CCNA R&S, CCNA Wireless" изучили, а на какой-то сраный биллинг - нет?
1 минуту назад, TheUser сказал:
Ну вот теперь изучаю. Он 7 лет работал безберебойно:))) А меня учили: Работает - не трогай:)))
30 минут назад, ayf сказал:
первое, что приходит в голову: таки у вас симлинк побился? )
1 минуту назад, ayf сказал:
возможно. А как поправить?
нуууу... наверно сначала убедиться, что файл, на который ссылается симлинк - действительно есть.
я так понимаю, что его нет (если мое представление "красного" сходится с вашим).
и наверно все ведет к скачиванию с фтп бгбиллинга activemq и установке его по-новой.
11 минут назад, nixx сказал:
Сегодня попробую. Потом напишу, получилось или нет.
