Приобрели автомобильный аккумулятор 75Ач. Будем подключать к обычному УПС-у совмесно с дополнительным зарядным устройством. Вот только есть сомнения где лучше разместить этото аккумулятор. По-моему, лучше по температурному режиму и длинне провода внутри помещения. Но проблема с вентиляцией и испарениями. Хотя наибольшая опасность в выделении водорода (при работе аккумулятора в буферном режиме)? На месном узле связи аккумляторная батарея находится в подвальном помещении (стабильность температуры там отличная) и так-же стабильно "булькает". Я так понимаю, что "кислотных" испарений там минимум, поскольку и доливается обычно только дистилированная вода.
Второй вариант - на чердаке, поскольку верхний этаж. Но там зимой холодно, а летом жарко... Зато просто и вентиляция естественная. И если рванет - то активное оборудование не пострадает :-) Интересно, на сколько изменится ресурс аккумулятора при таком размещении (там еще и напряжение придется корректировать от температуры...)?
зы. Ужастиков на сайте видел достаточно... :-)
Свинцовая стартерная аккумуляторная батарея (АКБ) - вторичный источник электрической энергии на автомобиле. Конструктивно современные батареи можно разделить на два основных типа: классического типа и необслуживаемого типа. Первый тип разработан с применением в сплаве положительных электродов металла сурьмы. С течением времени она через раствор электролита переходит на отрицательный электрод и тем самым приводит к разложению воды на водород и кислород. При эксплуатации, а особенно при зарядке батареи происходит бурное газовыделение. Поэтому в аккумуляторах предусмотрены крышки для выхода газа и долива дистиллированной воды. Необслуживаемый тип аккумуляторов, благодаря развитию технологии, не требует долива. Однако эти аккумуляторы требуют более точной работы электроснабжения автомобиля, а также более внимательного отношения автовладельцев к состоянию электрооборудования. В первую очередь это касается натяжения ремня привода генератора и исправности самого генератора, а также регулятора напряжения.
Брать нужно следовательно НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ. Имхо у них газовыделение если и есть, то гораздо меньше.
Если имеется в виду "без заливных пробок" - то так и есть...
Если предлагается что-то аналогичное по конструкции тем, что в УПС-ах - слишком дорого...
газовыделение есть у всех стартерных батарей - для поглощения газа, выделяемого в стартерных режимах, объем батареи пришлось бы увеличить в разы.
Смотря какой у тебя аккумулятор .
или собрать трубочками с 6 банок - в одну толстую трубку и вывести в окно ,
или аккумулятор уже имеет сбор всередине и остаеться ставить трубку в нужную дырку ....
Если при работе в буферном режиме заряд-разряд не циклический, то достаточно компенсационного режима заряда, при котором газообразование не происходит.
В комнате без вентиляции 6 или 7 северов и 3 аккумулятора третий год. Админ, который там находится ни разу не жаловался.
Слишком высокое напряжение для буферного режима, вот и булькает.
Нужно очень точно поддерживать напряжение на батарее, причем уровень этого напряжения зависит от температуры электролита. В идеале зарядник должен иметь два режима с автопереключением - быстрая зарядка с ограничением тока + буферный режим с термокомпенсированным напряжением.
Далеко батарею от потребителя/зарядника располагать не хорошо. Напряжение низкое, токи высокие, начинают сказываться падения напряжения на проводах и переходных контактах. Нужно организовывать измерительные провода с клемм батареи на контроллер зарядника, но не любой зарядник умеет без доделок пользоваться измерительными проводами.
Проще батарею рядом поставить и выставить правильные режимы, чтобы не булькало.
;) А на что жаловаться-то? Водород без цвета, вкуса и запаха, на самочувствие не влияет, а от кислорода только лучше да здоровее.... Вот с гремучим газом - их смесью - сложнее, но тоже поправимо - щелкнул зажигалкой, и уже не жалуется..... :( Только надо забить все помещение аккумами и вбивать в уже заряженные ток от братской ГЭС... А один аккумулятор даже для зажигалки не сгодится.... И не надо никаких зарядок, подключи его вместо штатного и не парься, да во многих УПСах регулировка тока заряда есть... Кстати, корпуса у УПСов невентилируемые ..... Не боятся, значит....
Для большого взрыва одного автомобильного аккума действительно не хватит. Но бабахает и один не хило. В моей практике был такой случай - собственноручно взорвал по неосторожности свой автомобильный аккумулятор. Решил заглянуть в открытые банки сильно ли "кипит", было темновато, начал подключать к этой же батарее лампочку на проводках, искрануло само собой немного, но бабахнуло очень убедительно. Слава создателю, обошлось без травм, но корпус аккумулятора пришлось заваривать - три банки дали трещину.
Если поднести зажигалку к продолжению спины и как следует поднатужится, огня и звука будет гораздо больше. Современные не обслуживаемые аккумуляторы практически не выделяют газов.
Для справки:
Режимы РАБОТЫ аккумуляторов:
1. Стартерный (разряд большими токами, кратковременно)
2. Циклический (регулярный разряд с полной отдачей емкости)
3. Буферный (неглубокий разряд, очень редко)
Режимы ЗАРЯДА аккумуляторов:
1. Заряд постоянным током
2. Ступенчатый заряд
3. Заряд при постоянном напряжении (плавающий режим заряда)
4. Заряд реверсивным током
5. Непрерывный подзаряд (компенсационный режим заряда)
6. Импульсный заряд
Возможно во Владивостоке уже все аккумуляторы современные, но мой, который взорвался, был сделан в Тюмени году этак в 1992м.
Он еще не выброшен, руки не доходят, кто сомневается, приезжайте на Алтай, покажу. За одно гараж вскроем сообща - его пытались взломать, повредили дверь, нет времени на ремонт.
Да, аккумулятор уже имеет "газоотводное" отверстие. Но оно одностороннее - вентиляции не получится - вероятно и не надо?
Три года - не срок. А если после шести-десяти лет админ скопытится - напишете в форум? :-)
У меня дома зимой стоял старый автомобильный акум - ничего приятного в этом не заметил... Но в данном случае помещение не жилое - тоесть "админ" сидят в комнате сбоку.
В буферном режиме аккумуляторы таки газят, хоть и не так, как при >14.6В, тем не менее вполне ощутимо (для 600Ач банки).
Спасибо за внимание!
Не о том..... Важна концентрация.... И если ее легко достичь внутри банки, заполняемой Н+О, объемом 500см от силы, то в помещении 3х3х5м объем в 100 000 раз поболее, и ток как раз от Днепрогэса нужен, чтоб разложить воду... Это если зарядка неотключаемая и нерегулируемая. Все-таки водород он больше всего при перезаряде дает.
Во Владивостоке не делают аккумуляторов.
Во владивостоке используют японские и корейские аккумуляторы. И ездят на японских автомобилях.
Подключайте обыкновенные автомобильные аккумуляторы к УПСу (если он такое подключение позволяет) и выбросите все сомнения из головы. На 1 кВт APC нормально садятся 4 камазовских аккумулятора. Не забудьте только потом УПС откалибровать.
Аккумуляторы разные бывают.
Стартерные - кипят. В герметичных необслуживаемых электрохимические процессы таковы, чтобы минимизировать газообразование. Буферные - так те вообще гелевые.
Вот унас УПС есть на 10kVA, там десяток А500. В выходные электрики свет рубанули, он работал до полного разряда, естественно аккумуляторы раздуло и они полопались. Ничего не лилось. А аккум каждый 200 баксов, козлы!
А если бы оттуда чего парило, аппаратура давно бы крякнула.
GRU, Videmo batreiku u upsa uze bili starije, 3-4 goda,
Kakta raz nadnoj vsemi zovitoj toshke, stajal 3kVA APC, toze posle ponava razrada starije botareiki razdula tak chto prishlos ups polnastju razabratj.
По поводу разных аккумуляторов - у меня т.н. гелевый 12в 17 Ач, который заменили(вероятно) по истечении срока пригодности в промышленном бесперебойнике, два года поработал на запоре (автомобиль такой :))вместо штатного аккумулятора а теперь работает на том УПС-е, на который хочется прилепить большой "стартерный" автомобильный аккумулятор.
А в буферном режим могут работать и гелевые и обычные. Меня интересовало, можно ли "стартерные" в обычном помещении эксплуатировать. Получается что можно :-) Попробобуем.
Пока всем спасибо.
