Mikrotik + 2 IP от провайдера. Нужно ходить через конкретный IP с конкретного VLAN.
Доброго дня.
Есть микротик, по шнурку от провайдера приходят 2 IP (пусть будут 1.1.1.1 (по DHCP) и 2.2.2.2 (статика /30))
Есть транковый порт, за которым управляемая сеть с несколькими VLAN, грубо говорят каждый отдел в своем VLAN. В каждом VLAN свой DHCP сервер, терминируются на микротике, маршрутизация на микротике.
Нужно сделать так, чтобы, из VLAN12 ходили в Интернет только через 2.2.2.2. Пособите с настройками.
Возможен вариант, если второй IP придет на второй порт (eth2).
*картинка с котом и лампой*
А в тике вам кто запрещает так делать? Мангл позволяет отлавливать пакеты/коннекты по достаточно большому количеству критериев, начиная от банальных src-address-list/port до всяких packet size.
Вот просто и заинтересовало гдеж оно таки нормальное.
А конкретно задачу автора можно решить так
#Создаем дополнительные таблицы маршрутизации.
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 gateway= routing-mark=first-r-table
add check-gateway=ping distance=1 gateway= routing-mark=second-r-table
#Создаем правила трансляции адресов
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2
#Помечаем интересный трафик
/ip firewall mangle add routing-mark=firs-r-mark in-interface=vlan11
/ip firewall mangle add routing-mark=second-r-mark in-interface=vlan12
Это проканает в случае 2х интерфейсов в сторону провайдера. Хотя предполагаю что можно извернуться и одним физическим интерфейсом и даже если и шлюз будет одинаковый. Типа добавить в ip route указание perf-src.
Подразумеваем, что 2.2.2.2 - адрес на интерфейсе провайдера. Локальный 2.2.2.1(?)
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN1
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN2
# Создаём вторую таблицу маршрутизации с default через 2.2.2.2
/ip route add distance=1 gateway=2.2.2.2 routing-mark=ISP_2
# Создаём правило маршрутизации между VLANами если это надо для VLAN12
/ip route rule add dst-address=192.168.0.0/16 src-address=192.168.12.0/24 table=main
# Создаём правило маршрутизации остального трафика из VLAN12 в Интернет через 2.2.2.2
/ip route rule add src-address=192.168.12.0/24 table=ISP_2
Edited by nkusnetsov
6 часов назад, alibek сказал:
Например Cisco. Или любой другой, в котором PBR настраивается на основе ACL, меток и флагов.
2 часа назад, myth сказал:
Лично мне маркировка идеологически не нравится. Не только повышенным использованием проца
Господа, отличные мнения, а можно вас попросить их прокомментировать? Спрашиваю не для срача, а разумения ради.
Что не так таки с PBR у тика?
alibekACL понятно, метки/флаги что под собой подразумевают?
mythкак идеологически верно должно быть?(с точки зрения текущей правящей партии)
poisons , спасибо за ответ. Вроде работает как надо.
Подскажите еще такой момент: как в микротике можно сделать access порт с определенной меткой? Ну, вот допустим, по моей схеме, принимать трафик на eth2, метить VLAN10 и пихать в eth4? (Все остальное остается как есть, и на eth4 подвязано несколько VLAN.)
2 часа назад, andry_9876 сказал:
Все, разобрался, думал, что бридж порта и VLAN делает транк.
