Всем Доброго дня !
Есть asa 5515, задача состоит в том, чтобы просто маршрутизировать несколько сетей без ната и делать инспектирование трафика.
схема примерно такая для одной сети
адрес клиента 10.0.2.10 — адрес ядра 10.0.2.1 —от ядра к асе 10.0.1.10 - аса IN 10.0.1.1 — аса OUT 10.0.0.2 —Router LAN 10.0.0.254--IP ISP/
я настроил маршрутизацию с асы во внутреннюю сеть, но ни как не могу настроить доступ до роутера и дальше доступ в интернет (на роутере маршрут обратно до сети прописан)
Проблема в том что аса дальше внешнего интерфейса не пускает иначе я бы хоть бы пинговал адрес внутреннего интерфеса роутера . Доступ в интернет с асы имеется, пинги до гугла и яндекса есть
hostname Firewall
domain-name Test.local
xlate per-session deny tcp any4 any4
xlate per-session deny tcp any4 any6
xlate per-session deny tcp any6 any4
xlate per-session deny tcp any6 any6
xlate per-session deny udp any4 any4 eq domain
xlate per-session deny udp any4 any6 eq domain
xlate per-session deny udp any6 any4 eq domain
xlate per-session deny udp any6 any6 eq domain
names
interface GigabitEthernet0/0
nameif outside
security-level 0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
nameif inside
security-level 100
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/2
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
interface GigabitEthernet0/3
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
interface GigabitEthernet0/4
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
interface GigabitEthernet0/5
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
interface Management0/0
nameif MNGMT
security-level 0
ip address 192.168.10.10 255.255.255.0
ftp mode passive
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS
name-server 8.8.8.8
domain-name FW.local
same-security-traffic permit inter-interface
same-security-traffic permit intra-interface
access-list INSIDE extended permit ip 10.0.2.0 255.255.255.0 any
pager lines 24
mtu MNGMT 1500
mtu outside 1500
mtu inside 1500
no failover
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
asdm image disk0:/asdm-714.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
no arp permit-nonconnected
access-group INSIDE in interface inside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
route inside 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.1.10 1
timeout xlate 3:00:00
timeout pat-xlate 0:00:30
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
timeout floating-conn 0:00:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
user-identity default-domain LOCAL
aaa authentication ssh console LOCAL
aaa authentication http console LOCAL
aaa authentication serial console LOCAL
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 MNGMT
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart warmstart
crypto ipsec security-association pmtu-aging infinite
crypto ca trustpool policy
telnet timeout 5
ssh 192.168.10.0 255.255.255.0 MNGMT
ssh 10.0.2.0 255.255.255.0 inside
ssh timeout 60
ssh key-exchange group dh-group1-sha1
console timeout 0
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
username user password password encrypted privilege 15
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum client auto
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect ip-options
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
Привет.
Включи инспекцию icmp.
Нат у тебя происходит на роутере? Там разрешен нат для внутренней сети, где располагается хост?
23 минуты назад, Xaool сказал:
Привет.
Да натит роутер, нет нат пока для этой сетки не включал ..нужно пока хоть до интерфейса достучаться
Ты включил испекцию? Пинги до интерфейса роутера пошли из сети пользовательского хоста? Сделай pacet-tracer int inside tcp 10.0.2.10 1024 8.8.8.8 80
Вывод сюда.
Привяжи акцесс лист access-list INSIDE к интерфейсу инсайд через access-group. Хотя она должна сейчас рулится секъюрити левел, но оно тебе все равно нужно будет.
Capture test int inside match ip any any
Сделай с клиента telnet %inside_router-adress% 22
Вывод sh capture test покажи
Edited by Xaool
В ‎26‎.‎09‎.‎2017 в 14:16, Xaool сказал:
Вывод сюда.
Спасибо тебе !!! Я разобрался .. дело было в правилах роутера..  Тема данная закрыта!
