Bisys вопросы и ответы
1 час назад, Andrei сказал:
Кто готов помочь в интеграции ЛБ с bisys - напишите в личку. От саппорта бисис толку никакого.
А что там сложного то? Мы, например, интегрировались с ними по протоколу осмп. Чуть-чуть переделать скрипты и все.
Правда, уже не работаем с ними из-за сбера...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Brainiac сказал:
Вот уже несколько человек так сказало, но конкретно никто ничего не посоветовал.
Тоже пытаюсь переделать скрипт ОСМП, но увы.
Ссылка на сообщение
Так покажите этот скрипт, тогда можно будет что-то определенное сказать.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, alibek сказал:
В прилагаемом файле то, что идет в комплекте с ЛБ
Секцию констант конечно привел к тому, что мне надо
############## ! fix me ! ###############
my $lbcore_host = 'localhost';<><------>      # IP сервера LBcore
my $manager_login = 'ckassa';<-><------>          # логин менеджера АСР
my $manager_pass = 'xxxxxxxxxx';<><------>          # пароль менеджера АСР
# my $type = TYPE_AGRM_NUM;<---><------>            # Тип идентификатора
my $type = TYPE_VG_LOGIN;<-----><------>            # Тип идентификатора
В качестве лицевого счета используется введенный пользователем цифробуквенный логин его конкретной учетки, которую он хочет пополнить.
Судя по всему, скрипт корректно отрабатывает только если логин полностью цифровой (наверное где-то есть проверка в скрипте).
Написано на перле, я с ним не дружу от слова "совсем" :(
osmp.cgi
Ссылка на сообщение
Библиотеки LB из /usr/local/billing/payments — это видимо часть ЛанБиллинга?
Его бы тоже неплохо было глянуть (файл LB.pm), есть ли там тип TYPE_VG_LOGIN и как он обрабатывается.
Скрипт osmp посмотрел.
Строка 66: if ( $account !~ /^\d+$/  )
Тут проверка содержимого лицевого счета.
Если у вас цифробуквенные логины, то регулярное выражение нужно поправить, например на "/^[0-9a-z]+$/".
Правда вначале нужно проверить (просмотреть дамп), в каком виде сам Бисис передает введенный лицевой счет. Возможно он на своей стороне фильтрует ввод (разрешает только цифры).
Строка 75: ($r, $balance) = $pay->check( 'number' => $account...
Место для потенциального сбоя. Нужно просмотреть код процедуры check из модуля LB.pm, если эта процедура ожидает числовой тип у аргумента number, то при передаче символьного значения могут быть проблемы.
Строка 88: if ( $account !~ /^\d+$/ )
То же самое, что со строкой 66, нужно поправить регулярное выражение, разрешив символы.
Строка 117: = $pay->payment (
Аналогично предыдущему пункту, нужно проверить, что процедура payment из модуля LB.pm не сбоит при нечисловом аргументе number.
Еще из возможных проблем — не вижу в коде процедуры print_response формирования подписи (хеш MD5 для текста ответа). Да и подпись запроса не проверяется.
Насколько я помню, в протоколе требуется подписание запросов/ответов.
Ссылка на сообщение
Вот мой скрипт платежного шлюза: paygate.zip
К архиву еще прилагается пачка SQL-запросов, потому что у меня скрипт работает непосредственно с БД.
В случае с ЛанБиллинг нужно использовать его API или модуль LB.pm с методами check и payment.
Основные файлы:
./www/bisys.php - точка входа.
Делает базовую проверку и инициализирует класс-адаптер.
./lib/classes/Agent/bisys.class.php - класс-адаптер для Бисис.
Содержим методы:
parse - основной метод, в который из точки входа передаются данные запроса Бисис.
process - выполнение запроса (проверка платежа или проведение платежа). У меня используются классы Billing и Payment, в которые "завернута" логика работы через SQL. Для ЛанБиллинг его реализацию нужно переделать под использование модуля LB.
registry - сверка проведенных платежей с реестром платежей. Для ЛанБиллинг не требуется.
response - формирование ответов на запросы. После подтверждения оплаты в БД обновляется статус платежа (объект Payment), для ЛанБиллинг это не нужно.
Вообщем я вырезал из архива все, связанное с особенностями нашего биллинга и конфиденциальностью, поэтому в текущем виде скрипт неработоспособен (нет SQL-запросов и некоторых других компонентов), но для понимания логики работы все есть.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Andrei сказал:
А с чем дружите, на том и пишите.
Если можно, скиньте их протокол взаимодействия, просто интересно, какие у них там требования сейчас.
Ссылка на сообщение
Так это старый протокол осмп. Я так помню у бисиса был свой протокол, а так же они делали по новому протокол осмп с md5 или чем-то подобным.
Могу и ошибаться, но подпись в протоколе у них была.
Ссылка на сообщение
Это то, что прислали из Бисис для интеграции неделю назад.
Ссылка на сообщение
В 06.10.2017 в 13:27, alibek сказал:
Тип есть. Как обрабатывается не понятно.
А как их дамп посмотреть? Просто tcpdump и т.п.?
LB.pm
Ссылка на сообщение
Да, про это я не подумал, взаимодействие ведь по HTTPS идет, через tcpdump ничего полезного не увидеть.
Ну тогда логгирование нужно будет подробное включать.
Файл LB.pm просмотрел.
И может я что-то пропустил, но помоему он не умеет находить клиента по TYPE_VG_LOGIN (строки 310-316).
Используйте TYPE_AGRM_* или TYPE_USER_LOGIN.
Если сможете осилить Perl, то можно перед строкой 310 получить дамп переменной $ret, после чего добавить примерно такую строчку:
elsif ($fetch_param == TYPE_VG_LOGIN) {	$acc = $ret->result->{'vgroup'}->{'account'}; }
(конкретное значение зависит от структуры этой переменной)
Кроме того, в этом модуле используется SOAP API и вызывается метод ExternPayment, в который передаются параметры платежа (тип идентификатора и идентификатор), нужно убедиться, что это API поддерживает TYPE_VG_LOGIN.
Вообщем, если ТП отмалчивается, то безопаснее использовать TYPE_AGRM_* или TYPE_USER_LOGIN.
Ссылка на сообщение
TYPE_USER_LOGIN тоже вполне подойдет.
В общем покрутил я по-разному и видно, что если логин пользователя полностью цифровой, то тест проходит успешно.
Если логин цифро-буквенный, то нет, несмотря на рекомендованные исправления:
На цифро-буквенный логин скрипт отвечает "4 Неверный формат идентификатора абонента"
Саппорт по этому поводу говорит только "таков ответ вашего биллинга, вот и разберитесь почему он таков. Ведь цифровые значения ЛС обрабатываются корректно? С кодировкой не может быть проблем?"
С кодировкой вряд ли есть проблемы, т.к. буквы латинские.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Andrei сказал:
А регистр букв какой в логине?
Можно для теста вообще закомментировать проверку, удалить или закомментировать if с действиями.
Если поможет, значит маска регулярного выражения неправильная.
Ссылка на сообщение
Регистр - маленькие буквы. Я уж подстраховался и сделал регулярное выражение /^[0-9a-zA-Z]+$/
Закомментировал if с регуляркой - так тесты проходит.
Я как-то не пойму как тут отладку-то вставить.
Например попробовал
if ( $account !~ /^[0-9a-zA-Z]+$/ ).
# Неверное значение № абонента (синтаксис)
print "$account";
$result_code = 4;
и ничего не выводит.
Ссылка на сообщение
Например вставить такой блок:
	use Data::Dumper;
	open(LOG, '>>:utf8', "/tmp/debug.txt");
	print LOG Dumper($account);
	close(LOG);
Вставить этот блок в файл, сделать пополнение счета и проверить файл /tmp/debug.txt.
Если с закомментированным блоком if все работает, значит что-то с $account не то.
Ссылка на сообщение
В дебаг попало
$VAR1 = 'var_test';
(сама учетка - var_test)
Если цифровой логин, то "$VAR1 = '1643';"
Ну т.е. все верно.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Andrei сказал:
karpa13aну точно! :) "Семен Семеныч..." :(
Вот потому, мы не стали фигней заниматься с логинами, просто всем прописываем цифровой номер договора абонентам и по нему проводим платежи.
И людям легко запомнить 6 цифр, нежели набирать все эти буквоцифры и еще небось со спецзнаками.
Ссылка на сообщение
Договора у нас тоже цифро-буквенные - так кто-то придумал давно :)
А на счет спецзнаков в логинах - юзер сам себе логин придумывает, так что придумал сложный - ССЗБ.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Andrei сказал:
 Что да, то - да ! Для платежей у нас есть только номер лицевого, а он - цифровой и автоинкремент в бд. Для каждого клиента, лицевых, бывает у них и насколько - изволь запомнить. ИПшники после трёх итераций сами запоминают, на каком номере их каждая точка. Нетап - увы. У пользователя может быть куча лицевых счетов, с отдельной тарификацией. Но тут мы не при делах - клиент сам всё для себя придумал.
Ссылка на сообщение
Благодарю всех коллег, помогавших с сабжем. Вроде все заработало. :)
Ссылка на сообщение
Был неприятно удивлен их комиссиями: в прайсе при заключении договора была указана и так немаленькая комиссия в 3,7%, а в реальности она по некоторым способам превышает 8%
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
