Мож кто сталкивался с подобной проблемой.
На центральном маршрутизаторе поднят DMVPN, создаю на нём же еще VPN туннель и вещаю его на интерфейс GI0/0.
Всё отлично работает до первой перезагрузки.
После нее нет соединений между маршрутизаторами через DMVPN и не возможно подключиться vpn'ом к маршрутизатору.
Но по отдельности если, что то одно выключить, всё работает как часы...
Спойлер
aaa authentication login default local
aaa authentication login userauthenication local
aaa authorization network groupauthenication local
crypto isakmp policy 10
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp policy 1000
crypto isakmp key 12345 address 89.X.X.X
crypto isakmp key 12345 address 188.X.X.X
crypto isakmp key 12345 address 194.X.X.X
crypto isakmp client configuration group pex_VPN_connect
 key 8899
 pool VPN_pool
 acl VPN
 save-password
crypto ipsec transform-set IPsec_Authenication_Router's ah-sha-hmac
 mode transport
crypto ipsec transform-set IPsec_Authenication_VPN_client esp-3des esp-md5-hmac
 mode tunnel
crypto ipsec profile DMVPN
 set transform-set IPsec_Authenication_Router's
crypto dynamic-map pex_map 10
 set transform-set IPsec_Authenication_VPN_client
 reverse-route
crypto map vpn_client_map client authentication list userauthenication
crypto map vpn_client_map isakmp authorization list groupauthenication
crypto map vpn_client_map client configuration address respond
crypto map vpn_client_map 10 ipsec-isakmp dynamic pex_map
interface Tunnel1
 ip address 10.255.255.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip nhrp map multicast dynamic
 ip nhrp network-id 1
 ip tcp adjust-mss 1412
 ip ospf network broadcast
 tunnel source GigabitEthernet0/0
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel protection ipsec profile DMVPN
interface GigabitEthernet0/0
 description UPlink
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 ntp disable
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/2
 description Down_link_to_local_network
 ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
router ospf 1
 router-id 10.255.255.1
 passive-interface default
 no passive-interface Tunnel1
 network 10.255.255.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.200.0 0.0.0.255 area 0
ip local pool VPN_pool 192.168.11.10 192.168.11.100
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list NAT interface GigabitEthernet0/0 overload
ip access-list extended NAT
 deny ip 192.168.200.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255
 permit ip any any
ip access-list extended VPN
permit ip 192.168.200.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255
no cdp run
control-plane
mgcp profile default
gatekeeper
 shutdown
line con 0
 exec-timeout 60 0
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
 no exec
 transport output none
 stopbits 1
line vty 0 4
 exec-timeout 60 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 transport input ssh
ntp update-calendar
ntp server 195.3.254.2 source GigabitEthernet0/0
ntp server 192.36.143.130 source GigabitEthernet0/0
ntp server 185.22.60.71 source GigabitEthernet0/0
А нет, обычный VPN туннель работает после перезагрузки, а вот DMVPN нет.
Если временно выключить crypto map vpn_client_map на интерфейсе GI0/0 , связь между маршрутизаторами сразу появляется.
8 часов назад, ShyLion сказал:
А что за VPN тунель? site2site? так это по другому настраивается. Динамическая мапа там с какой целью?
1. Hub to Spoke
Ниже выделил конфиг хаба:
Спойлер
 mode transport
interface Tunnel1
 no ip redirects
router ospf 1
2. Vpn (классический туннель от ПК пользователя до маршрутизатора, через cisco vpn client)
Ниже выделил конфиг тунеля:
Спойлер
username yes privilege 15 password 7 0Z1P19530A5951
username user privilege 0 password 7 040A5951
 encr 3des
 group 2
 key 8899
 pool VPN_pool
 acl VPN
 save-password
 mode tunnel
 reverse-route
 description UPlink
 ip address dhcp
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 ntp disable
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
router ospf 1
no ip http server
 permit ip any any
4 часа назад, sunrise333 сказал:
Совсем не поднимается или поднимается долго? Я про DMVPN?
Если выключить на интерфейсе GI0/0  crypto map vpn_client_map.
DMVPN поднимается и работает без нареканий.
Дальше самое интересное, включаю crypto map vpn_client_map и тут казалось бы всё работает, т.е. и DMVPN и обычный VPN туннель. До первой перезагрузки.
Поосле перезарузки работает только " обычный VPN туннель". Пока не повторить действия:
Спойлер
"выключить на интерфейсе GI0/0  crypto map vpn_client_map"
Edited by RN3DCX
