Продам два внешних радиомодема.
Модемы могут работать в трех режимах:
1. Точка-точка (Peer-to-Peer) два модема связываются между собой как два обычных модема, полностью эмулируя обыкновенное Dial-UP соединение. Модем управляется и настраивается стандартными АТ командами. Модем использует в качестве телефонного номера для набора серийный заводской номер.
2. Звезда (Star Mode) при использовании специального драйвера написанного под Linux модемы в этом режиме могут обмениваться пакетами как по обычной сети Ethernet.
3. Моста (Bridge Mode) в этом режиме два радиомодема работают как мост между обычной телефонной линией и местом куда невозможно или нецелесообразно проводить телефонную линию. Для работы в этом режиме помимо двух радиомодемов нужен еще один обычный модем, который подключается к телефонной линии и к одному из радиомодемов через специальный кабель. Таким образом, к примеру, может быть подключен POS (Point-of-Sale) терминал в магазине или супермаркете. Или же
компьютер в квартире, где нет телефонной линии но, к примеру, в соседнем здании рядом есть телефонная линия, к которой можно подключиться.
• Модемы работают в диапазоне 902-928МГц.
• Мощность передатчика 1Вт.
• Модем имеет встроенный аккумулятор
• Скорость соединения по COM порту 115кбит/сек
Дальность соединения при использовании встроенных антенн 200м-1500м сильно зависит от прямой видимости, в здании дальность составляет 100-250м. Вместо встроенной антенны легко можно подключить внешнею антенну через самодельный переходник. При условии использования качественной направленной антенны дальность связи легко может достигать нескольких километров.
В комплект входит:
Два радиомодема
Шнуры для подключения к COM порту компьютера.
Блоки питания на 110В
Драйверы на дискете для Windows98/ NT4/ 2000/ XP
Модемы новые, цена 3500 рублей за комплект.
