Затеяли у нас в помещениях (целый этаж здания) ремонт. Нам выделяют телекоммуникационную комнату, куда предлагают в гофре вытащить 2 провода витой пары с каждой розетки. Через все здание по центру идет коридор, вот этот коридор решили зашить гипроком, таким образом мы решаемся доступа к пространству между потолком и гипсокартонном, где собственно и будет лежать наши провода (естественно в параллельно с силовой проводкой). В будущем возможно протяжка новых кабелей в плоть до 25 парного кабеля. Короб тоже класть в будущем не дадут. Каким образом можно доказать строй службе и начальству, что нужен доступ к пространству между гипсокартонном и потолком, для нормального обслуживания и развития, можно на словах, но лучше какие нибуть документы? Здравый смысл не предлагать, он просто у них отсутствует.
при необходимости проложить новые кабели аккуратно вырезается часть гипрока, сверху (разобрав часть потолка) спускается кондуктор (что-нить типа стальки), внизу ессно ловим и вытягиваем. Затем заделывем отверстие и ОК. Мы так делали, но у нас кабель-канал под гипроком заложен. Отверстие если его грамотно сделать а потом заделать почти не заметно. Можно крышку сделать съемной, потом пригодиться ;-)
о, знакомый случай.
точно так-же. решили заделать потолок. Раньше были съемные плиты, и проблем с монтажом кабелей не было. Когда завхоза на словах убедить не удалось ( тааакая ругань была :) написали служебку, что мол будет нереально проводить подключения ( а сами заранее напихали немного кабелей про запас )... Ну в общем ессно потребовалось вскрывать. ээх.
