npokypop Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, jimbarello сказал: Подскажите оптимальное решение не из 60g Что с разрешениями и частотам ? Какой регион ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба В 30.12.2020 в 05:08, weedman сказал: Нет смысла отключать бимформинг через консоль и так настраивать? а что, так можно было? В 30.12.2020 в 12:47, Saab95 сказал: Мы настраивали всегда по схеме с поиском центра. То есть наводили что устройства соединялись, после влево - вправо крутили находили края где теряется связь, потом то же самое вверх и вниз, и уже после возвращали в центр. При этом почти всегда максимальный сигнал был не по центру сведения, а с сильным смещением в сторону. Такое ощущение что антенны немного кривые. И как раз были такие же обрывы как тут пишут. Достаточно сместить антенну чуть в сторону (правда нужно сначала тестовым путем определить в какую) и после обрывы прекращаются. то есть я верно понимаю ваше утвержение, что наводится не по максимуму а по предполагаемому "истинному" фокусу антенны, в котором уровень сигнала не максимален? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weedman Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 28 минут назад, LostSoul сказал: а что, так можно было? то есть я верно понимаю ваше утвержение, что наводится не по максимуму а по предполагаемому "истинному" фокусу антенны, в котором уровень сигнала не максимален? tx-sector=(число) на сколько я понял, 35 это где-то рядом с центром Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, weedman сказал: tx-sector=(число) на сколько я понял, 35 это где-то рядом с центром Saab95 описывает по другому. что ищет вилку между "начало коннектится" слева и "начало коннектится" справа, и наводит на этот сектор ( как я понял , может неверно ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jimbarello Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 5 hours ago, npokypop said: Что с разрешениями и частотам ? Какой регион ? Регион Крым, на данный момент используется nanostation M5, полезной скорости в районе 70 мбит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 5 часов назад, LostSoul сказал: то есть я верно понимаю ваше утвержение, что наводится не по максимуму а по предполагаемому "истинному" фокусу антенны, в котором уровень сигнала не максимален? Да. У устройства подстраиваемая антенна. Если просто их навести, добиться нужного сигнала, вроде работает и все. А на деле антенны устройств с каждой стороны подстраиваются и можно навести их криво. И только если после такого коннекта покрутить одну стороны для поиска крайних значений, потом другую, можно действительно их точно свести. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weedman Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба Есть информация, какой tx-sector все таки центральный? При set tx-secrot=35, информация об углах в винбоксе становится всегда а-ля 0.4 left\0.4 up (цифры точные, а направления не помню точные) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weedman Опубликовано 27 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Обновитесь до 48.2, в wirerless 60 появился выбор 66000 из винбокса и !! 66960, которая, к сожалению стабильно пока (тест в многоточке) не работает. на 64800 сидят 7 человек. на 66960 подключаются 5 из них и то отваливаются, но будем ждать улучшений и взятия 69***. На сколько вангуете улучшение дальности на 66960? Целый гиг в сторону от того самого пика ps: В change log об этом почему-то нет ничего, в 48.1 данных изменений не было Изменено 27 апреля, 2021 пользователем weedman Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weedman Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба В 48.3, отключили возможность включения 66960, поставить ее можно, но при применении, выходит сообщение, что на данном интерфейсе эта частота недоступна Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба MikroTik Wireless Wire Cube CubeG-5ac60adpair Микротик их продает пред настроенной парой, вопрос могут ли они работать сами по себе в виде клиента для 180 или 360 градусной точки? Или сами выступать БС для других устройств? Данные точки поддерживают питание РоЕ, а вот кубы к сожалению нет, но они и дешевле по обычаю Микротика. Интересует больше как клиент для многоточки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sv-lex Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба PoE поддерживают, правда только Passive (12-28V). Преднастроенные точки можно сбросить, или перенастроить как угодно. Лицензия там 3го уровня, можно использовать как ptp или клиентом ptmp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 10 часов назад, sv-lex сказал: PoE поддерживают, правда только Passive (12-28V). Преднастроенные точки можно сбросить, или перенастроить как угодно. Лицензия там 3го уровня, можно использовать как ptp или клиентом ptmp Powering Details Number of DC inputs 1 (PoE-IN) Max power consumption 9 W Max power consumption without attachments 9 W FAN count Passive PoE in 802.3af/at PoE in input Voltage 12-57 V https://mikrotik.com/product/cube_60g_ac Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sv-lex Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба Я решил, что вопрос о младшей модели кубов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
romaz5 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба Доброго времени! Помогите пож-ста, купил пару wap 60g (rbwapg-60ad), не могу настроить мост между ними, может что-то не включил или что-то неисправно дайте совет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weedman Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба В 04.12.2021 в 01:31, romaz5 сказал: Доброго времени! Помогите пож-ста, купил пару wap 60g (rbwapg-60ad), не могу настроить мост между ними, может что-то не включил или что-то неисправно дайте совет Кажется все правильно. Пробовали клиентом сканировать эфир? Точку видно в сканере? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корпич Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба Галку "изолировать станцию" уберите Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба Ребят всех с наступившим! Хорошую я ветку начал, даже всю прочесть не осилил...)) Вопрос по мультиппоинту. смотрю на CUBE 60G AC, вопрос что брать к ним в АР? WAP 60G AP? Половинка от Wireless Wire nRAY может быть АР? Как с дистанциями гарантированного обслуживания? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба Все могут быть как ап, так и клиент. Только смотрите на уровень лицензии. Если на базе слабенькая антенна, у клиента слабенькая, то метров 600, если у клиента направленная 1500-2000, как наведете и обеспечите неподвижность устройств. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба Для Wireless Wire nRAY заявляется 1500 м. в PTP, Wireless Wire nRAY - 800 м., а для Mikrotik wAP 60Gx3 AP всего 200 м. Как быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба Имхо, нет у микротика решения на ptmp в 60g для расстояния 500+ метров. Все эти 60Gx3 работаю до 500м судя по сообщениям с форума. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба В 17.01.2022 в 12:03, npokypop сказал: Имхо, нет у микротика решения на ptmp в 60g для расстояния 500+ метров. Все эти 60Gx3 работаю до 500м судя по сообщениям с форума. nray с начала декабря в условиях МО работает без единого разрыва. но на топовой частоте ( 64800 что-ли ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба В 17.01.2022 в 13:06, LostSoul сказал: nray с начала декабря в условиях МО работает без единого разрыва. но на топовой частоте ( 64800 что-ли ) nray как клиент ? что в качестве AP ? Какие расстояния и сектор какой ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба В 17.01.2022 в 12:09, npokypop сказал: nray как клиент ? что в качестве AP ? Какие расстояния и сектор какой ? с обоих сторон nray , наводилось только оптически. по ассистенту там полная лажа получалась. freq 66000 , tx sector 7 , rx sector 96 , 2500m , signal 80 , rssi -61 , mcs8 ( 2.3GBps ) - это сторона , с которой наводка выполнена оптически и идеально freq 66000 , tx sector 37 , rx sector 96 , 2500m , signal 80 , rssi -61 , mcs8 ( 2.3GBps ) - эта сторона , с которой наводка выполнена оптически, но чуть хуже Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба В 17.01.2022 в 16:11, LostSoul сказал: с обоих сторон nray , наводилось только оптически. по ассистенту там полная лажа получалась. freq 66000 , tx sector 7 , rx sector 96 , 2500m , signal 80 , rssi -61 , mcs8 ( 2.3GBps ) - это сторона , с которой наводка выполнена оптически и идеально freq 66000 , tx sector 37 , rx sector 96 , 2500m , signal 80 , rssi -61 , mcs8 ( 2.3GBps ) - эта сторона , с которой наводка выполнена оптически, но чуть хуже А если заморочиться с креплением и сделать вариант наведения лазерной указкой? Прям по центру "барабана"? NRay точкой для клиентов может быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба В 17.01.2022 в 17:39, f.tagir сказал: А если заморочиться с креплением и сделать вариант наведения лазерной указкой? Прям по центру "барабана"? NRay точкой для клиентов может быть? routeros level 3. без доп ключика не может. но у него и фокус достаточно узкий. вам нужно будет клиентов совсем точно в линию совместить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
